Примочки, фичи,девайсы и "секреты"
@pavlik123, откуда у тебя держатель из 18/10??? Неужели того самого производителя?????? Или наш отечественный держатель? Если ты испытывал трудности, значит сверло было неправильной заточки или тупое. А вообще, нержу сверлить дрелью - наказание! Для нержи нужно обороты поменьше, а нажим побольше. + обязательна идеальная заточка сверла.
Позавчера гружу машину. Ну надо же так было выйти к ней, что именно в этот момент во двор вкатывается 11-я модель "на пузе" (это понты такие), вылазит чувак и предлагает купить сварочный аппарат и комплект инструментов в ящике. За 1000. (одну тысячу рублей). Я ему вежливо отказал. Чувак начал настаивать - "выручи, всё равно на таможне отберут!" Я объяснил, что всё предлагаемое у меня уже есть, а при такой цене возникают сомнения в качестве и в происхождении предметов. А неизвестного происхождения я не куплю. Он начал меня упрекать за отказ в матпомощи. Я ему сказал, что он паршивый психолог и должен был давно понять, что я не его покупатель. Он начал грубить, а я в ответ молча продолжил свои дела. Тут соседка идёт. Мужик ей начел предлагать за 1000 (одну тысячу рублей) комплект посуды ZEPTER! Тут я офигел и попросил кастрюлю в руки. На ней действительно была надпись ZEPTER, но кастрюля была невесомая. Говорю соседке - это точно НЕ ZEPTER! Тогда мужик начал хамить, оправдывая своё хамство тем, что у него новый ZEPTER, а у меня старый. Я в ответ очень пристально посмотрел на номер его машины. Мужик начал орать - "что ты на мой номер смотришь?" Дальше я скинул сумку с плеча и встав в стойку "разминающегося бойца" осведомился - нужны ли ему проблемы? Мужик перешёл на мат, а я достал кнопочную мобилу. Жаль, смартфона с собой не было запечатлеть его рожу и базары. Когда я сказал, что набираю 112, мужик прыгнул в тачку и смылся.
Думаю, Паша, эту нержавейку за 1000 рублей комплект ты просверлил бы любым сверлом :)
2 hours ago, steamroller said:
Тут обороты нaeбapот поменьше.
Речь о процессах я так понимаю...))
При нарезании резьб обороты невысокие, при сверлении-обороты побольше.
Ну да, держалка та самая.
Сверлил дрелью на полных оборотах. Кабы знал бы раньше как её сверлить. Надо как нидь попробовать ещё разок, только надо найти все эти вазелины.
1 час назад, Evgenik сказал(а):
Звучит как "бабок ёжек":laugh:
Да нее, держатель бабок ёжек деревянный, хотя если с турбиной может быть и из нержавейки?
@Bagis, а ты давно видел в продаже твёрдосплавное сверло с заточкой под металлы? Я не про свёрла по бетону у которых ширина пластинки больше диаметра ленточки. Которые для сталей теперь большая редкость. + заточка их либо на станке, либо руками, но это искусство. Есть цельнотвёрдосплавные, но цена их заоблачная. Правильно заточенная российская Р6М5, про Р18 я вообще молчу, играючи справляется с нержой.
Короче, нержа - фигня. Не так давно я дырявил ножовочное полотно. ножовки старые советские по дереву. Посему думаю, это сталь 65Г. Требовались 2 пружинистые пластинки для вибропривода. Вот это была песня! Дырявил твёрдым сплавом. И только теперь, вот когда сейчас тебе отвечаю, сообразил - надо было попробовать алмазным трубчатым не спеша, с водичкой и без нервов :)
Чёрт! Не забыть бы для следующего раза, если вдруг.
6 часов назад, FugenFührer сказал(а):
Я таким и рессору дырявил,
Идея хорошая. Вопрос - насухую дырявил или с жидкостью или ещё какой смазкой?
@FugenFührer, я чего спросил? Несверлящийся не толстый лист и тупым сверлом можно... прожечь. Трение=>разогрев=>размягчение=>продавливание. Токмо это морока. Рессору так не взять. И твёрдая напайка отпаяется.
В 20.08.2019 в 16:19, bagayama сказал(а):
:D
Общество поклонников качественной изоленты!
Не могу молчать! Товарищ статью с обзором изолент скинул.
А теперь серьёзно. В той статье упоминается отечественная лента ЛЭТСАР . Я увидел - аж припух! Зуб даю, эта лента существовала в СССР больше 50-ти лет назад. Смотрим на картинку, особенно выделенное красным:
Название торгующей конторы очень внушительное! И параметры этой ленты впечатляющие: 20 киловольт на мм это не хухры-мухры! А теперь цена - Хейнкель-Момент совсем оборзел! Рекомендованная цена за 300 грамм ихнего клея или герметика может достигать 700 руб! Это столько же, сколько просят за ЛЭТСАР.
В такие моменты я очень офигеваю - русские могут делать удивительные изделия высочайшего качества. Почему я вынужден покупать буржуинскую бурду?
Вчера от нечего делать смотрел видеоролики о сверлах по металлу.В основном тестирование всяких-разных.И обратил внимание ,что все сверлят насухую.Сотни дырок насверлили и лишь один товарищ нехотя капнул маслом на место сверления.Что это было?.Наплевательское отношение к сверлам?.Или все были супермастера у которых и без смазки все тип-топ?
Так люмень - тоже металл:) Дюраль сверлится легко и насухо, а вот всякие АМГ, АМЦ норовят налипнуть на сверло, посему с керосином.
И сталь можно насухо. Вопрос в заточке и нагрузке. Если заточка правильная и не упираться, так и насухо пойдёт.
Пару недель назад я стеллаж делал. Заказчица вынесла мозг по поводу высот и расстояний полок. Плюнул спорить и нахреначил с шагом 50 мм, чтобы на все случаи. по 20 отверстий D12,5 в шести 32-ых уголках, толщина 4. Итого 148. Станок настольный 300 Ватт - дохлый, сверлил за 2 раза. Сперва шестёркой, потом 12,5. Водой то поливал, то не поливал. В результате решил не лениться, поливать. Свёрла Р6М5, советские, не перетачивал. Закончив работу пристально изучил большое. Состояние отличное! Теперешний "китай" садится на первой дыре.
Байка по случаю. Не поверишь! Было у меня сверло D10, из Р18. Много лет им работал. Очень много! И досталось оно мне от предка. Я о том, что возраст неизвестен. Лишь однажды заточил и сверлил, сверлил. Нарадоваться не мог. Как-то раз вынул из патрона, положил на стол. И чем-то зацепил, смахнул на бетонный пол. А оно - бац, и раскололось надвое! Я стонал как раненый и поверить не мог, что такое сверло расколется от падения с высоты всего 850 мм!
  • 3 месяца спустя...
Товарищ прислал очередной ролик с фичей-примочкой-девайсом от уважаемого А. Шайтера. Андрюха, конечно молодец, не как этот, который лысый задолбал рекламой и всякую хрень впаривает. Забыл как фамилия, фиг с ним, я про Шайтера сейчас. За этот ролик я бы ему крепко вставил! Во-первых, за рассуждения на 20-25 секундах. Сколько говорить можно? Не надо, не зови к себе проблему, не мани, не притягивай, потом волком выть будешь! А главное - ДРУГИХ НЕ УЧИ!!! Это выражение появилось вместе с малиновыми пиджаками и увесистыми цепаками на волосатых грудях. Кстати, вместе с "по любому" и "не вопрос". А люди их применяющие невольно, нечаянно ассоциируют себя с теми рылами, в малиновых. Это не грех, конечно, а маленький такой словесный косячок. Уж лучше древним классическим матом объяснить.
Ну да ладно, второй "пистон" буду вставлять после просмотра:
Спойлер
Хочу обвинить Андрея в плагиате!!! Эта метода давно и успешно применяется опытными проститутками, владеющими искусством надевать ртом презерватив на член клиента.
Конечно, и похвалить надо - удачно адаптировал методу для удобства применения индивидуальных средств защиты.
Ну а я после этого ролика стал смотреть все подряд самоделки.И вылезли "Супернасадки к дрелям-болгаркам из Китая".И в рекламе очередных свёрел продавец советует использовать их только в станках.Потому что сверля шуриком руки дрожат и свёрла могут изогнуться!!!..Сказал бы могут сломаться,я бы просто хмыкнул.?
ЖУТКИЙ СТРАХ, или очередная нанофича. 0000.PNG.716713f9819fb2729dfb06807272f8ee.PNG
Чего больше всего боятся люди? Неизвестности боятся! Вот дети мало знают, посему много боятся. А взрослые боятся меньше. Но неизвестность неизбежна! Особенно при монтаже к потолку и стенкам - можно упереться в арматурину, или ещё хуже - в пустоту, в какой-нибудь и так рыхлой и хлипкой гипсовой перегородке, на которую никакой металлоискатель не покажет А если на дюбель надо что-то тяжеловесное покрепче прицепить? Ну, может Дима, забивший, наверно, дюбелей больше, чем я запаял радиодеталей, (хотя это вряд ли :)) , и не боится. Но риску нарваться на такую дыру у Димы не меньше. А ведь с ней надо что-то прочно сделать. А Дима наверняка знает что, но держит секрет в тайне :)
А у нас, как у п.Ржевского, нет никаких секретов. Метода проста:
Neobhodimoe.thumb.JPG.8749911ba27ba6536a32ed219be1b6c5.JPGN2.thumb.JPG.aa2c2de5fa7d32e922f81f102abc9158.JPG
В баночке плиточный клей. Не потому, что алебастра не было. Стенка вытягивает из гипса воду и он там в дыре быстро каменеет. Да так, что дюбель не воткнуть! А какой-либо кислоты для замедления в момент работ на объекте не было.
При забивке, во внутрь дюбеля через щель неизбежно попадает укрепляющий состав и глухарь/сантехшпильку туда хрен завернёшь. Посему сразу после забивки в дюбель вкручиваются времянки - не толстые шурупы, смазанные чем-нибудь типа литола. Они выкручиваются после отвердевания состава перед закручиванием несущего элемента.
Шприц двух-трёхкубовый, диаметр 11 мм. В конкретную дыру, что на картинке выше, я впиндюрил по баночке плиточного клея в каждую! Сверло туда в стенку провалилось! А мне на кронштейн тяжеленную мойку с её столешницей вешать.
А если дыра под дюбель меньше? Тогда добавляем ещё один подручный предмет:
N4.thumb.JPG.17415288bf69d02c2764e57798a73a66.JPGN5.thumb.JPG.3af17e82c4e4be0e15b316effc1f0945.JPG
И все дыры нам радостно доступны!
Рекомендую легонько смазывать поршень всё тем же литолом. Достаточно с тыльной стороны. Передок ему вода смазывает.
Бонус по случаю. Бывает, надо закрутить глухарь шестёрку в ёжик десятку. У этого ёжика дырка на входе как раз 6 мм и может показаться, что глухарь в него со свистом пролетит. Но всё печально не так - в уже забитый дюбель глухарь полезет с трудом и с риском сломаться. Я это знал и смазывал дюбель всё тем же литолом. Но на одной дыре отвлёкся и не смазал. Бац, и обломок со шляпкой у меня в руках!
Но смазку надо наносить вовнутрь дюбеля, а не на шуруп, покуда в глубину образующейся нарезки смазка не попадёт. В самый раз вспомнить как дантист хреначит пломбирующий состав в дупло - спиральная иголочка с левой навивкой крутится вправо и состав с неё сползает на дно дырки.
Берём тонкий длинный чёрный шуруп, его в шуруповёрт, смазку на шуруп, крутим влево. И всё - там! И негабаритный глухарь прёт не "как по маслу", а буквально. Держится - мертвяк! Я всем своим центнером наваливался. Да не на срез, а на вырыв.
А у нас, как у п.Ржевского, нет никаких секретов. , я впиндюрил
Мужики,извините.Знаю есть место для анекдотов..Но. Ржевского спрашивают."Откуда столько побед над женщинами?" "Очень просто,Я подхожу к даме и спрашиваю "Можно Вам впиндюрить?" Но ,поручик.За это можно получить по мордам-с. Ну что ж .И получал.Но чаще впиндюривал. Ещё раз извиняюсь .
1 час назад, Рыбак сказал(а):
Мужики,извините
Извинения НЕ приняты, покуда имелся ввиду именно этот анекдот :)
Хорошо иметь дело с человеком, знающим и ценящим классику :)
Хмм... Давно всякая микро-нано фигня в голову не приходила. А тут случилось. Вообще фемтофича. Но может оказаться полезной. У всех у нас при себе имеются ключи, зажигалки, мобильные телефоны, авторучки, а я ещё с шикарным маленьким фонариком на одной батарейке 3А не расстаюсь. Но сперва о причинах возникновения этого совета.
Нонче злобствует так называемый "коронавирус". Специалисты говорят, что аналогичных вирусов много и они периодически злобствуют. Это факт. А ещё факт, что некоторые граждане впадают и распространяют истерику по этому поводу. Истерить тут не надо. Тут надо спецов слушать и думать. Вот и я выбрал этот путь.
Вокруг нас кнопки, кнопки, кнопки! В банкоматах, в лифтах, в домофонах. И мы их трогаем. А потом этими же самыми руками рискуем войти в контакт со своей слизистой. Сегодня взгляд резанул невероятно грязный пульт приказа в лифте. Такой грязный, что касаться его не хотелось. И тут я вспомнил про ключи!
Короче, не надо впадать в истерику. Рекомендую точно следовать советам специалистов + трогать кнопки в общественных местах ключами, ручками и прочими карманными предметами. А не пальцами.
Всем крепкого здоровья!
