Декорирование выводов полотенцесушителя
Перейти к решению Решено Shim,
Уважаемые мастера и просто товарищи со светлыми идеями :)
В нынешнее отключение воды поменяли себе дома полотенцесушитель, старались делать максимально аккуратно (болгарка, сварка) так как весь ремонт в ванной уже завершен (понимаю что с полотенчика ремонт и нада было начинать, но имеем что имеем) В итоге теперь стоит задача задекорировать выводы полотенчика со стены вместе с кранами. Может есть у вас какие идеи по этому поводу, или "готовые решания". Пока варианты сделать обслуживаемый короб небольшого размера, выложить его плиткой, найти какие-нибудь декоративные короба хромированнные (где искать ХЗ), заказать туда белый шкафчик по размерам. На вскидку все эти решения могут выглядеть колхозно, но что-то делать нужно.
Помогите советом, заранее спасибо!
Коробом закройте, у вас там все равно зазор за ванной надо заделывать. Что-нибудь типа этого, а змеевик из стены.
А короб плиткой обложить? Там короб получится довольно узенький полезного из него врядли что получится сделать, типа полочек как у вас, в зазоре между стеной и ванной планировал выложить полочку из плитки для шампуней и прочей мелочи
Самое бюджетное и быстрое отхромировать всё. То есть хромированный только полотенцесушитель был, стало хромированое всё. Краска продаётся, не могу сказать где(так как ни разу не приобретал). Но лично присутствовал несколько раз при подобных ситуациях(от нечего делать красили в золотой хром и стальной, стояки водопровода и канализации). Процесс происходит за секунды(пшикают краской из балончика). Насколько помню балончик стоил несколько сотен рублей(одного хватало на канализационный стояк и водопроводные).
И реально поверхность гладка под хром получается? Подобная идея была, взать какой нить шиток гладкий пластиковый с дверцей из разряда электрических и "захромировать его"
Ну потереть наждачкой, обезжирить типа Вюртом, потом покрасить. Блестит, отражение видно как в зеркале. Прикольно. Краска термостойкая(но прочитать на баллоне инструкцию надо), не трескается от температурных расширений.
Да здесь тоже глубина полок небольшая. Вам главное чтобы кошмарик скрыть, хотя вариант с окраской в хром, как Игорь подсказал, тоже можно рассмотреть, только надо зачистить все хорошо. Но я бы короб сделал, А полочки глубокие и не нужны, шампунь и свечи влезут.
Эта что ли?
Есть варианты прямо в баллонах. Во всех сетевых маркетах продаются. На этом фото трубы крашеные, сифон возможно тоже, уже не помню.
почти до потолка и выступающей полкой, или решёткой вправо, над ПС.
ПыСы @Дмитрий 78, как-то бы нам побороться за вертикальность фотографий?
  • Решение
Решил поделиться чем все-же дело закончилось с нашим полотенчиком. В результате "глубоких" прикидок по принципу "и так и эдак" появилось вот такое чудо. Кстати в живую довольно симпотичное и функциональное )))
