Столбчатый фундамент на песке
а как распределял бетон в опалубке?
Как растечется под вибратором ,снова на то же место лью ,пока не перестанет растекаться (оставлял где то около 2-3 см до верхнего края ,потом заполнял и заглаживал мастерком), если много песка в бетоне то он значительно пластичнее и соотв. растекается оч. сильно .В моем случае песка было мало только чтоб склеить гравий между собой (фракция 10-25мм).Главное чтоб при работе вибратором опалубка не лопнула от нагрузки (кстать что то не заметил у вас дополнительных упоров поддерживающих стенки от вываливания наружу ...думаете не разопрет?)
колья проволокой стянуты. а до того как стали стягивать распирало, да.
Строительство - это вообще вещь приблизительная
ага, когда лень померить и посчитать)
Меряют и считают. Вот только единицы измерения и допустимые погрешности иного порядка. Возьмите, например, строительный чертеж и машиностроительный или приборостроительный, и сразу поймете смысл фразы о "приблизительности" :) Это так, лирическое отступление от бетонных работ.
вопрос назрел. делаем 2 слоя по высоте. когда поднимаем опалубку на второй слой, как бы ни старались, где-то появляются щели между опалубкой и первым слоем. во время вибрирования конечно раствор через них бежит.
что делать чтобы не убегало? как вообще стандартно решается эта проблема?
а можно подробнее про пену? как ее срезать - не срезать, опалубку от нее очищать?
Внутрянку, ессно, подрезать красиво, чтобы каверн в бетоне не было. Чистить так понял после снятия, шпатель, щётка и подручные средства. Особо заморочек нет.
а если щели совсем узкие, пару миллиметров, что нос пистолета туда просто не лезет?
Скочем заклей ;)
А серьёзно: вибратором не работал ( :D), может быть раствор гуще делать и наполнителя побольше?
полиэтиленом изнутри с помощью степлера оббить
раствор и так не жидкий, по лотку не течет. под вибратором бетон очень сильно разжижается. для примера, в бетон (отвибрированный) со щебнем так просто шпильку с надетой гайкой не вставишь, а с вибратором как ложка в жидкой каше тонет.
щели не в опалубке, а между опалубкой и нижним слоем бетона (застывшим)
неплохой вариант песком засыпать снаружи, но это где щель ниже уровня земли, а где выше засыпать-откапывать неохота
Проблема решается просто: боковушки стягиваются шпильками. На шпильки одеваете гофру или ПП трубу, тонкостенную, которая для проводки (что по деньгам доступнее).
И не понял: первый слой вы за один заход заливаете? Или частями, поэтапно?
шпильками можно так стянуть что обогнуть все неровности? мы щас кольями стягиваем, когда вбиваю кол, ногой его внизу прижимаю к опалубке хорошенько. но бывает поверхность бетона чуть волной - и вот там остается щель.
первый слой заливаем постеночно. вернее вообще заливаем постеночно, а каждую стенку в 2 слоя.
кстати бетон получается хороший. через пару недель уже не слабее наполнителя, зубилом долбается очень тяжело. и это при небольшом плюсе, а временами и минусе.
Не-а. Сначала отливаем за один заход каждый угол, а потом - стенки.
Ступенька будет между 1 и 2 слоями
почему именно так?
до сих пор наплывы не мешали, ибо они все будут под землей, а на последней стенке надо как-то без наплывов, т.к. она мало того что почти вся над землей, так еще и фронтальная. а осталось вот как раз половина этой видной стенки, надо ее на выходных долить
да, минимальные напряжения на 1/4 - 1/3 от углов, но тут нагрузка все равно несерьезная, фундамент с большим запасом. под дом так делать не будем конечно.
