Den_Ce
2 часа назад, Byka сказал:
Наверное, профи применяют бетАконтакт Кнауф. У Ветонита подобная грунтовка называется Прайм-контакт.  Насколько я понял, сначала был бетАконтакт. А уже потом другие производители переделали название на русский лад - бетоНконтакт. Поправьте, если ошибаюсь. :rolleyes:
А чем тогда следует грунтовать бетон под гипсовые смеси? :noddle:Видел в роликах, ГГП грунтуют. Но как-то берут сомнения, что гипс. штукатурка хорошо закрепится на бетонной стене, если мы прогрунтуем стену пару раз, например, СТ17. Ведь гипс в цемент не проникает. Или я не прав?
:rtfm:Ребята, еще вопрос появился. Не ругайтесь, если сильно дурацкий. Оконные откосы. Как понял, до  замены окна на пластиковое их штукатурить вообще не следует. Содрать шпаклевку, очистить откосы и достаточно. А после установки окна  станет ясно, надо их штукатурить перед установкой пластиковых откосов или нет. Рассуждаю правильно?
Пусть по гипсу отписываются спецы по гипсу, это их епархия, я всё написал по этому поводу.
Удачи вам в ваших делах!
3 часа назад, Byka сказал:
Мы грунтуем ГГП. Если гипс сначала вмазываешь, то не отвалится он никогда, его от алимюния, полиэтилена и стали-то хрен оторвешь,если сразу не вымоешь :)
58 минут назад, Evgen сказал:
Если есть особые требования к монтажному шву, то и го овить проем нужно соответственно
Evgen, а можно немного подробнее? Не осилил мысль про особые требования к монтажному шву...
20 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Сегодня немного поковырял стену в большой комнате. В левом углу песок, ситуация знакомая. Снизу проема толщина гипсовой смеси около 10 мм. Проковырял до плиты, держится крепко. На плите  какая-то тонкая зеленоватая пленка, держится очень прочно. На бетонконтакт не похоже. Предположительно, ГГП.
Эх... надо готовить инструмент и приступать к первой части Мерлезонского балета. Действие первое.  Подготовка поверхности. :rolleyes:
Если тонка полупрозрачная пленка, то это скорее всего влагозащита латексная.
Если будет использоваться ПСУЛ, гидро/паро барьерные пленки/стиз, под них нужно прочную, ровную/равнозазорную основу.
Ребят нужен совет, кто бы как поступил? Две несущие стены 4 и 5 метров с обычной штукатуркой как будто пьяный штукатур делал, обе одинаково завалены, скорее даже не завалены а наплыв сверху. Получается если прислонить правило с уровнем то сверху стены примерно метр наплыв, будем считать как  ноль, потом в центре минус сантим а к полу минус полтора -два сантима. Сбивать весь верх и штукатурить или  просто штукатурить?
3 часа назад, Федор22 сказал:
Быстрее сбить и оштукатурить по маякам
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Что значит метр наплыв? Стена лежит, что ли?
Ну всмысле сверху на протяжении метра накидано на полтора см больше раствора чем снизу.
Проще сбить этот наплыв, кучу материала сэкономите и труда, и времени.
В 07.01.2018 в 23:42, Дмитрий 78 сказал:
Дмитрий 78, я почти уверен в том, что те "мастера", которые ровняли стену, словосочетание "влагозащита латексная" никогда не слышали. :)
Постепенно теоретические изыскания разбавляются практической работой. У товарища взял перфоратор полегче (у меня тяжеловат для такой работы) и начал потихонечку очищать стену. Зеленая пленка - это первый слой краски, оставшейся с давних времен. На нем были кое-где желтоватые обои, следы краски, которой давным давно красили радиатор и трубы отопления. И вот на этот слой нанесли что-то гипсовое (предположительно, ротбанд) и слой шпаклевки. Бетонконтакт в качестве грунтовки отсутствовал как класс. Следов сырости или плесени не обнаружил. Подоконник лежит на 6 см слое ЦПС, которая легко крошится. Той же смесью были "выровнены" вертикальные углы внешней стены. На фото это не видно, т. к. песок я уже смахнул перфоратором. То, что осталось, держится довольно прочно.  Толщина гипсовой смеси разная, от трех мм до сантиметра. Отлетает кусками. Оно и понятно...
Внутренняя стена не отштукатурена. Она примыкает к внешней, бетон, сверху на ней шпаклевка.  На фото видно, что я начал сбивать шпаклевку в месте примыкания.
Поверхность внешней стены как бы завалена к углу, т. е. около угла общая толщина стены немного меньше. (Как бы угол, образованный касательными, меньше 90 градусов.) Именно эти места были промазаны ЦПС. Эта ЦПС практически не зацепилась за стенку, сыпалась, вследствие чего по углам кое-где появились микротрещины. Удивлен, что это дело вообще как-то держалось на стене...
И да, стену и примыкания после очистки шлифану чашкой. Заказал пару кожухов - один себе, второй в подарок еще одному самоделкину. Такие дела...
Ребята, хотел посоветоваться. Если стену штукатурить так, как есть, в углах толщина слоя штукатурки будет 30мм, локально до 40 мм. Оранжевым я обвел глубокую впадину, которая на фото не видна. Может, перед штукатуркой подровнять стену в углах ремсоставом?  Чтобы слой с хорошей адгезией зацепился, укрепил углы, создал прочную, шероховатую поверхность и т. д.  Не думаю, что лепить толстые слои штукатурки в углы хорошая идея. Как считаете?  Каким составом это лучше сделать? Ремсоставы есть у Мапеи, Церезит... Разные марки и цены.  Или, может, использовать цементную шпаклевку с адгезионной добавкой? Но что выбрать, пока не знаю. :noddle:
Мне один раз довелось стену с завалом в 7 см ротбандом вытягивать. Получилось, ремонт был сделан 10 лет назад. В этом году заезжал в гости к заказчику - все красиво.
31 минуту назад, Byka сказал:
Вначале сделайте адгезионный обрызг из цементной штукатурки типа СТ 24 лил МР 20 с адгезионной добавкой СС 81, а потом сверху оштукатурьте этой штукатуркой. Будет навсегда.
Nadegniy, как Вы думаете, фасадная сетка в углах нужна? Пока думаю вмазать ее с выпуском 7 -10 см в обе стороны.
Про материал пока думаю. :noddle: Обрызг наносить кистью или шпателем, слой около 5 мм? Как-то из ковша стену поливать пока не готов... :unaware:
11 час назад, Byka сказал:
Фасадная сетка нужно в том случае, если у вас в углу дыра, вы тогда вставили кусок пенопласта, запенили все стыки пеной, а после этого делаете заплатку из клея типа СТ 85 и куска фасадной стеклотканевой сетки полосой размером не менее 250-330 мм. (1/4-1/3 рулона)
Обрызг наносите кистью-макловицей. На видео видно подготовленную к оштукатуриванию поверхность
В 11.01.2018 в 11:26, Nadegniy сказал:
Фасадная сетка нужно в том случае, если у вас в углу дыра...
Nadegniy, Вы озвучили самую суть проблемы. Дыра... Слева в углах дыры есть! Поэтому оштукатуривание отодвигается и на первый план выходит борьба с дырами. Штукатурить углы в таком состоянии  бессмысленно - все отвалится. :none:
ЦПС, которой "выравнивали" стены, я аккуратно убрал перфоратором. Сильно не лупил, чтобы не выйти на улицу или к соседям. Дальнейший демонтаж, видимо, надо проводить осторожно. Сверху плита была без угла, промежутки закиданы цементом с керамзитом, держится плохо. Видна полость (ничем не заполненная), она была с момента постройки дома. Куски, которые я обвел, держатся плохо (особенно в верхнем углу), при простукивании бухтят.
Хотел бы посоветоваться с форумчанами.  Каким составом лучше заделывать такие большие полости? И как это лучше сделать?
35 минут назад, Byka сказал:
Всё просто, клей-пена типа СТ 84 и пенополистирол ППС-16Ф
По аналогии как на видео, вырезаете кусок пенополистирола и вклеиваете, после схватывания (через 3 часа) сошкуриваете лишнее, делаете заплатку из клея с сеткой.
Надежный, вот зачем ты тему про штукатурку напихал своих пенопластовых фасадов? Не, ну гляньте каков гусь, под благим намерением показать как запихнуть в угол пенопласт, сей кадр втюхал три ролика по фасадам с упоминанием церезитовских материалов. Мастер. Ща дурака включит, что мол ролики разные))))).  Убил бы на....
В 13.01.2018 в 19:15, pavlik123 сказал:
У меня нет других роликов, где наглядно показана вклейка кусков пенополистирола на клей-пену. Если у вас есть, то покажите. Работа одинаковая что на фасаде, что внутри.
