Den_Ce
Перед штукатуркой стены с силикатного кирпича решил укрепить сварной сеткой 25х12х0.9мм (б/п), уже когда закрепил начал сомневатся можно ли ее крепить поверх проводки которая прикреплена к стене, а не в штробе. Сомнения наверно больше к тому что електричество и сетка сомнительное соседство, реально то понимаю что если в проводке и как-то нарушится изоляция, то к тому времени сетка вообще разрушится, но это если от времени. А если нагрузка на сеть,перегрев проводки, соответственно может нарушатся изоляция, а тут металическая сетка?
Гадать наверно можно долго, хотелось бы узнать как правильно надо работать с сеткой возле проводки, крепить поверх или лучше сделать пропуски возле проводки?
4 часа назад, Gigabyte сказал:
Чем вызвано такое решение?
7 часов назад, Manul сказал:
Чтоб в дальнейшем не столкнутся с проблемой отпадания штукатурки от силикатного кирпича. Честно говоря о бетонконтакте узнал уже позже, когда сетка уже была куплена и частично закреплена.
Бетоконтакт для кирпича не нужен. Если изоляция в процессе монтажа не повреждена, то нет проблем. Если чего-то опасаетесь, то для собственного спокойствия можете что-нибудь дополнительно проложить, но я думаю это лишнее.
58 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо! Повреждений никаких нету, если что-то и менять, то при потребности думал прорезать ножницами сетку по размеру проводки, тоесть убрать соприкасание изоляции с сеткой.
24 минуты назад, Gigabyte сказал:
 думал  убрать соприкасание изоляции с сеткой.
Можно, но можно мне делать. Если что-то повредить, все равно стену вскрывать, тогда и прорежете.
В 29.01.2018 в 05:09, Gigabyte сказал:
Зачем вам сетка? Вам нужно хорошо прогрунтовать основание и сделать качественный адгезионный обрызг.
В 29.01.2018 в 16:47, Gigabyte сказал:
Бетон-контакт тоже не нужен.
21 час назад, Nadegniy сказал:
Что я могу сказать, советы знакомых занимающиеся ремонтами (( За советы конечно спасибо
Еще вопрос, перед установкой маяков, какой минимальный слой штукатурки которая будет делаться цементно-песчаной смесью, по силикатному кирпичу и по красному (конечно же если есть какая-то разница) штукатурка в основном под плитку
1 час назад, Gigabyte сказал:
Делайте маячки под слой штукатурки 15 мм
59 минут назад, Nadegniy сказал:
А зачем так жирно? Штукатурка Крепс профи, например, допускает нанесение слоем от 6мм
В 1/31/2018 в 02:42, Nadegniy сказал:
+100500
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А зачем так жирно?
Тонко сделать хорошо уметь надо, на большом слое работать проще, косяков меньше.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Штукатурка допускает, а эксплуатация лучше слоем 15 мм
13 часа назад, torki сказал:
+100500
Стараться надо и косяков не будет. Каждый сантиметр слоя - 15 кг смеси. Я за экономию ресурсов, в том числе и времени.
10 часов назад, Nadegniy сказал:
Чем лучше?
Чем лучше?
Да хотя бы фотографию в рамке на стену повесить. Одно дело вбить гвоздик (1,5 см для этого достаточно), другое - сверлить кирпич, втыкать дюбель, крутить саморез. А когда надоела рамка, в первом случае можно спокойно от неё избавиться - останется почти незаметная дырочка от гвоздя, во втором - фантазировать, как замаскировать дыру. Но это применительно к гипсовым штукатуркам. На цементную даже постер из журнала кнопками не прикнопить. :)
4 минуты назад, FugenFührer сказал:
Так вот и я говорю... Чем толще слой, тем больше работы, а деньги те же, и у заказчика расходы увеличиваются необоснованно, а если денег лимит? Поттом ждать пока он денег на оплату работы насобирает?:noddle:
Я Диму поддержу. Хотел бы посмотреть как аргумент с гвоздиком сможет убедить клиента купить перерасходного материала на дополнительный слой.
24 минуты назад, Дмитрий 78 сказал:
Стандартная внутреняя штукатурка 15-20мм.
У меня на объектах стандартная внутренняя штукатурка от 0-70.
Сгоряча перегнул, 70 мм, конечно, исключение и было всего пару раз, а так 0-30
И кто этот стандарт установил? Ты же во внутренней отделке не шаришь. Откуда тебе знать толщину штукатурки внутри?
Такие кривые стены?
