Den_Ce
4 минуты назад, Наталья Владимирова сказал(а):
можно ли использовать гипсокартон влагостойкий для монтажа стены, если часть ее будет находиться непосредственно в душевом отсеке?
У меня вся ванная комната построена из ГКЛ. Уже болше 10 лет - проблем нет.
Давайте понимать одну простую разницу - влагостойкость и водостойкость. В принципе гипс влагостоек, но он не водостоек
Может они есть, да как о них узнаете, если все покрыто плиткой.
я так поняла, что в душевой стены гипсокартон неприменим
Ну вообще то у меня по определенным причинам ванная долгое время стояла недоделанной. Т.е голые стены из ГКЛ, обмазанные гидроизоляцией. Так что я знаю.
В душевой нерекомендован.
В 6 случаях из 10 в ванных, и в том числе в душевых стены делаются из влагостойкого гипрока. И разбирал я такие помещения неоднократно. При наличии гидроизоляции проблем не наблюдается. При отсутствии возможно увлажнение ГКЛ, но не критичное. Плитка при этом стоит и не падает. Если бв сырых зонах будет выполнена гидроизоляция, в том числе  по всему полу с нахлестом на стены на 100мм, то проблем точно не будет никогда. При отсутствии оной - проблемы гарантированы при любом материале стен. Гидроизоляция в ванной комнате и туалете быть обязана безусловно.
В 15.12.2004 в 09:52, Den_Ce сказал(а):
Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф... В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи... Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.
Все также как вы делали сами и вопрос изучали подробно перед тем. благодаря хорошей информацыи с форума справились на отлично
Всем привет. Решил выровнять крашеную стену шпатлевкой, начал снимать краску (в том числе химией) - там штук 5-7 слоев еще с эпохи раннего дорогого Леонида Ильича.
В Леруа посоветовали забить, смазать бетоноконтактом и шпатлевать стену. Так можно? Легкого снятия краски в природе нет, как я нагуглил.
Легче срубить 2 см цементной штукатурки, чем содрать 2 мм масляной краски
Это и сделал вчера. Только разбег был "от 1 до 5 см". У деревянного перекрытия на кухню - 5 см. Кирпич - менее 1 см. Даже без перфоратора справился - долото и молоток
Подскажите, чем штукатурить керамзитобетонные блоки в новостройке? Ротбанд? Кнауф стартовый или что то другое?
11 час назад, volkodav сказал(а):
Обязательно. А лучше ещё и шпаклевкой пройтись.
Про шпаклёвку уже не раз писали. Но ну её на ... И так уже сил нет с этим ремонтом
В 16.12.2004 в 22:51, Sano сказал(а):
Если стены сильно кривые то приклеить Гкл быстрее и дешевле выйдет
Круто! Только прежде чем давать такие советы, неплохо-бы самому попробовать сделать.
Штукатурил потолок Ротбандом, надо было 2 см нанести, втирал гладилкой
Решил сделать замес погуще и перестарался, сделал совсем густым, так что еле-еле правилом вытянул
Подскажите, не отвалится ли теперь Ротбанд, переживаю, как раз над кроватью этот участок?
