Плитка до самого потолка в ванной
Всем доброго дня!
Положили плитку в ванной.
Но пока не до самого потолка, оставили пока 12 см.
На потолок планируется подвесной потолок из ПВХ-панелей.
Мастер говорит, что лучше оставить эти 12 см и не закладывать их плиткой, так лучше будет делать подвесной потолок.
Подвесной потолок будет лучше смотреться.
А мне кажется лучше заложить плиткой эти 12 см.
Посоветуйте, как сделать лучше?
Плиткой заложить однозначно, но убедиться что плитка укладывается по правилу, без выступов и перепадов (ну, естественно с учетом естественной кривизны плитки)
Мне кажется, что тут и так и так можно извратиться. Если мастер гарантирует что вместо направляек для панелей он хочет использовать края плиток, т.е панели будут лежать прям на плитках, но тогда надо будет каким то образом пригрузить края панелей ибо они будут подниматься.
если хочет пустить направляйку прям по стене уперев её на верх плиток то тоже нет гарантии, что вылет направляйки будет одинаковым по всему периметру стены.
Если ли смысл опускать потолок на 12см?. Какие светильники будут? Точечники с глубиной патрона на 7-9см? или простой блинчик? Или это обусловлено узкой полосой плитки под потолком?
Смущает исполнение дырки под вентиляцию. Будет простая решетка?
За нанесение бетоконтакта на потолок:noddle: денег взяли? Если есть плитка темнее - неплохо смотрится подчеркивание потолка, я бы плитку 100мм положил, и как сказал @pavlik123  вентиляцию прикроет.
Заложить, конечно.
5 часов назад, tiger960 сказал:
Вот прям так и говорит?
А еще у него крестики в швах плиток стремно вставлены. Хотя вроде ровно получилось.
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
А чем так будет лучше?
6 часов назад, pavlik123 сказал:
Светильник будет один блинчик на стене, со стороны которой я фотку делал.
На потолке (на панелях) светильников не будет.
Хотелось, чтобы вентиляционное отверстие частично заходило под подвесной потолок, чтобы там сырость не накапливалась.
Поэтому потолок примерно так и получится на уровне 12 см, даже если все стены закладывать плиткой до самого верха.
Хотя перекрытие имеет перепад: на другой стороне стены от верхнего края плитки до перекрытия остается уже 9 см.
Чем смущает?
Да, будет решетка, это отверстие идет в туалет, а в туалете уже наверно сделаю вентилятор.
2 часа назад, ptaha сказал:
Ага
Почему стремно? Я просто первый раз делаю плитку, и не знаю как должно быть
6 часов назад, AN63555 сказал:
Я думаю, что мастер в конце включит это в смету.
А что? Не надо было мазать?
Заложить, конечно.
А чем все-таки так будет лучше?
16 минут назад, tiger960 сказал:
Зачем, как вы думаете, наносится бетоноконтакт? Вы потолок штукатурить будете или плитку на него клеить?
4 минуты назад, tiger960 сказал:
Если у вас заморочка оставить вент.отверстие наполовину за потолком, то не поднимайте, хозяин - барин. Но то, что потолок "будет лучше смотреться" - это чушь какая-то.
13 минуты назад, ptaha сказал:
Нет, не будем.
Просто хотелось, чтобы "родной" потолок был не просто голое перекрытие, а чтобы он был чем-то покрыт, чтобы с него не сыпалась пыль и песок, а также чтобы на нем от влажности не образовывалась плесень и бактерии.
Вот поэтому и намазали бетон-контактом.
27 минут назад, tiger960 сказал:
Нет, не будем.
тогда просто грунтом или антисептиком чем бк,не пойму смысла делать вытяжку наполовину из ванны и из потолка.под потолок итак влага не попадет-пленка пвх и края заглушкой отделываются.смысл какой да и смотреться по вашему варианту будет убого.а эту прирезку 10 см надо было бы снизу гнать и вверху была бы целая плита
8 минут назад, womer сказал:
А чем теперь можно убрать бетон-контакт?
И какой антисептик посоветуете?
20 минут назад, tiger960 сказал:
Зачем его теперь-то убирать?? :facepalm: Ну намазали и намазали.
13 часа назад, ptaha сказал:
Ну выше же сказали: чтобы грунт и антисептик нанести.
11 час назад, Дмитрий 78 сказал:
Чем лучше, Паша уже исчерпывающе ответил
Мне кажется, в его  ответе не было однозначно сказано, чем вариант с плиткой под потолок лучше.
Может быть я не понял.
Еще раз можете объяснить?
1) нет гарантии, что толщина клея по всей стене одинаковая.
2) ПВХ панели ставятся в стартовый профиль, и чтобы их туда ставить, нужна возможность деформации этого профиля, а плитка под ним такой возможности не дает.
3) вентиляция запотолочного пространства не нужна. Там влаги не бывает.
4) занижение потолка в наших квартирах с потолками 2.5м тоже плохая идея.
@Дмитрий 78
Не понял какой вывод следует из этих пунктов.
3-й и 4-й пункт понятны.
А вот по 1-му и 2-му не понял.
1) Если толщина клея разная, то что?
2) Если плитка не дает деформировать профиль, то профиль надо ставить прямо на стену? Поэтому плитку до потолка класть не надо?
В общем, еще чуть подробнее объясните, пожалуйста.
На плитку.
Надо доложить плитку до верха, и профиль крепить именно к плитке, чтобы ниже профиля не было ряда плиток, которые бы мешали вставлять панели в этот профиль.
1) Если профиль крепить не на плитку, а над плиткой, он может по разному из за  плитки выглядывать.
2) если профиль крепить над плиткой, то не будет возможности отогнуть край, чтобы последнюю планку вставить, да, и вообще задача усложняется.
А я так понял, что мастер хочет края панелей прямо на верхний ряд плитки положить.
То есть профиль ему над плиткой будет не нужен.
