Плитка до самого потолка в ванной
3 часа назад, tranzistor сказал:
И все-таки наличие стартового пластикового профиля - логичное решение.
Конечно, стартовый будет.
Мастер говорит, что сначала будет металлический профиль над плиткой, затем к нему крепится стартовый профиль над плиткой.
А уже в него вставляется плитка.
Понятно, тогда остается потеря высоты. У себя бы я 120мм урывать не стал.
3 часа назад, tiger960 сказал:
17 часов назад, tiger960 сказал:
Вполне допустимо, раз мастер так привык делать. Лично по мне это ситуация, как в том анекдоте про "стоя, в лыжах и гамаке"... Поясню.
При таком варианте, (что я выделил жирным), очень важно, чтобы слой клея под плиткой был одинаков по всему периметру комнаты. Потому что, если где-то больше клея, то плитка скроет часть стартового профиля. И в итоге где-то профиль будет виден 20мм, где-то 10мм.
В случае, если металлический (UD 27мм) профиль пришить к плитке, то стартовый пластиковый будет виден целиком по всему периметру.
Так что осталось решить вопрос с оставшимися 120мм потолка - надо оно или нет и можно затирать =)...
В любом случае, все зависит от исполнителя. Раз он привык так делать и заказчика устраивает, то почему нет.
14 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Все равно есть какое-то минимальное расстояние, которое "урывается"
А кстати, как правильно крепится последняя панель?
Я сейчас говорю не про мой конкретный случай.
А как это делается вообще по правильному?
Она же не влезает одновременно и в замок предпоследней панели и в стартовый профиль.
Как ее крепить?
4 часа назад, tiger960 сказал:
Как ее крепить?
никак,она просто вставляется-пальцы с когтями жалка немнога.можно промазать безцветным силиконом стык панелей и поджать друг к другу и зафиксировать на ночь маляр.скотчем.
2 часа назад, AN63555 сказал:
Я вместо L ки ставлю разъемную H ку и проблем нет.
Можно пожалуйста поподробней?
На фотке разъемная Н ка,
1 отрезается по размеру
2 размыкается и крепится к профилю как и L
3 последняя панель вырезается с минимальным припуском в плюс- до центра Н ки , ну и все - панель вставляется с небольшим натягом(щель не появляется)
4защелкиваем ответную часть
а касаемо разницы в размере  и оттенке L и Н -либо закрывается потолочным плинтусом или никак (разница минимальная)
@womer @AN63555 , спасибо, ребята!
Мой мастер даже не знал про такой профиль.
Вот где искать хороших мастеров?
Чтобы они все знали и умели?
Я тоже не знал про такой способ. Вобщем то и таких Н-ок не встречал или плохо смотрел.  Чот не много не дошло. Эту Н-ку надо ещё распускать вдоль?
Ну Пикассо-не Пикассо, но понятно. Получается Н-ка используется только под ПН-ку? Я то голову ломал, как её притулить просто на стену, типа как L-ку. Вобщем то в зависимости от ситуации не грех и распустить, хотя :noddle:... нефиг искать себе на задницу таких ситуаций))))
я честно говоря никогда на стену не прикручивал L -геморно, только через профиль, есть и маленькие профиля у нас 20х20.
Да я тоже не прикручивал, обычно брусок или ПН-ка. Это просто представления такие. Хотя вру, прикручивал, но не на стену, а на балконе в пластиковое окно
В 17.05.2018 в 22:19, AN63555 сказал:
Пикассо----
Это получается - на одной стороне профиль будет шире, или по потолку по всем стенам такой профиль пускаешь?
 чуть шире. Хозяин-барин. Кто плинтусом закрывает, кто так оставляет.По всем сторонам неудобно, края панелей не закрепить.только для последней панели, чтобы избежать видимого шва.
3 часа назад, AN63555 сказал:
только непонятно если заранее знаешь что будет карниз то зачем и н-ки и l-ки.проще  пришить  все панели  к профилям(если они все равно будут) и не мучаться и на задницу приключений не искать
