Утепление лоджии со сложной геометрией
@Дмитрий 78 твои бы слова да кому нибудь в уши ;) для плесени достаточно наличия влаги и холодной поверхности. больше ничего не нужно. вентиляция не все углы вентилирует. а если эти углы еще и зашиты (как ты предлагаешь) - труба. потом страшилки покажу
мне нравится упертость с которой ты предлагаешь делать неправильно и потом гадать: будет - не будет. зачем??? не нужен там изолон ни для чего
45 минут назад, kvaky сказал:
не нужен там изолон
Не я его предложил :)
а с плесенью вам не повезло. Первый этаж?
48 минут назад, kvaky сказал:
Это о чём?
4 часа назад, kvaky сказал:
Вот! Вот просматривается Характер автора! (с уважением в шрифте) Я бы вообще промолчал, покуда моя практика скудна и кроме общих теоретических измышлений в этой теме мало чего могу. Посему такие дискуссии читаю с волнением, убрав руки от клавы, чтобы какую глупость не брякнуть.
        Но гендерная солидарность не даёт молчать!
Уважаемая kvaky! Мне теоретически кажется, посему я не настаиваю, а скорее жду аргументации против, что пенополиэтилен любого способа вспенивания, уже сам по себе весьма нехилая пароизоляция и никакого конденсату за ним не случится. Нисколько. Вообще.
Прямолинейный и жесткий характер Ваш заслуживает восхищения, но Диму Вы зря пинаете так больно. 200 раз и заранее извиняюсь, если не прав!
P.S. каждая буква текста нажата не по приколу, а совершенно от искренних чувств и глубокого уважения к участникам дискуссии.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Первый этаж?
отнюдь! последний
Это о чём?
об обшивке
25 минут назад, steamroller сказал:
абсолютно прав! конденсат случится не за ним, а перед ним, то есть на нем, то есть между изолоном и утеплителем.
именно поэтому пароизоляцию и ставят со стороны помещения. а Дима предлагает на холодную стенку под утеплитель его зафигачить
нашла страшную фотку. на фотке видно что произошло в кладовках. там даже никто не дышал и компот не варил. вентиляцию не затыкали (зимой сосет аж со свистом из окон, особенно если ветер в окна), окна были старые советские - со щелями! и все равно вот. вообще плесень была практически по всей уличной стене, но на фотках этого не видно.
при неправильном утеплении или его отсутствии от конденсата средство одно - не жить там
@kvaky, а что, изолон не утеплитель? ППС 0,04 (на память) за изолоном сейчас слазаю.
Слазал. В зависимости от кратности вспенивания от 0,031 до 0,041.
Такой же теплоизолятор. Паропроницаемость 0,001. У второго 0,013. Для справки, у полиэтилена 0,00002, а у кирпича 0,1-0,15. Мне кажется, число нулей после запятой и полимерных утеплителей достаточное, чтобы считать их и практически пригодными пароизоляторами.
Да, чуть не забыл нюансик, у фольгированного пенополиэтилена любого типа вовсе не фольга, а металлизированный лавсен, если не вру.
ты предложил засунуть его под утепление, а именно там он не нужен. а автор планировал его использовать на утеплитель и там он не помешает
@steamroller эффективность теплоизолятора пропорциональна его толщине. иначе не нужно было бы минимум 15 см ставить.
сколько там этот изолон - 3 мм? 5? даже если 10 - это ни о чем, его поверхность будет холодная
Понимаете, @kvaky, я бы вообще не рыпнулся, если бы "пирог" состоял из совершенно паропрозрачной минваты и полимера. Тут однозначно пенополиэтиленом вовнутрь помещения. А если мы прижимаем друг к другу два близких по характеристикам теплоизолятора, то проблем быть не должно. Я это, я деликатно намекаю, что Ваш жесткий пресс оппонента несколько не соответствует толщине проблемы :)
@steamroller если бы был сплошной слой эппс то да. но там упомянут деревянный каркас, а это уже меняет дело
4 минуты назад, steamroller сказал:
Дима же клиентам делает. кто о них позаботится как не я? :confusion:
3 минуты назад, kvaky сказал:
Никогда не забуду бодания с сантехниками. Стояк под ПС в  ванной они приваривали явно криво. При том, что кусок трубы с отводами и кранами был для них заранее и аккуратно сварен и опрессован воздухом на мыло. Реакция на мои замечания была очень обиженная - "Я тебе делаю лучше, чем себе домой!"
В 10.10.2018 в 09:19, Дмитрий 78 сказал:
по крайней мере на лоджии 15мм бруски служат приемлемо
Вот, Дима, @FugenFührerа на тебя нету! Рейки там, рейки!
43 минуты назад, kvaky сказал:
на утеплитель
Как его, интересно, потом отделывать, слишком там не гипрок?
Повторяю, я когда писал, видел перед думал о штукатурке, возможно, заблуждался.
Пысы. Подозреваю, что лоджия уже утеплена давно, тема-то старая, а мы ее до сих пор мусолим :)
@Дмитрий 78 если нужна штукатурка, то изолон под утеплитель все равно нельзя.
тогда если основная стена пропускает пар (или дырок в ней насверлить) то можно рискнуть и с каркасом, но без изолона. хотя как будет держаться штукатурка на нестабильном каркасе?
а если основная стена не пропускает пар (бетон например) то каркас не получится, только эппс сплошняком.
@Nadegniy , скажи, а почему узбек до сих пор хреначит у тебя ножовкой? Вот был бы я узбеком, я бы забастовал, очень по-русски послав работодателя купить/изготовить специальный инструмент. Там, в ролике, слово эффективность употребляется сбился со счёту сколько раз. Но зачистить одну плиту и все плиты для фасада* - две большие разницы. Какая, нахрен, эффективность? Нельзя! Очень нельзя пользоваться узбекской терпеливостью! Как-то это не гуманно, не по-русски.
* - цокольного этажа. Исправленному верить.
33 минуты назад, steamroller сказал:
@Nadegniy , скажи, а почему узбек до сих пор хреначит у тебя ножовкой? Вот был бы я узбеком, я бы забастовал, очень по-русски послав работодателя купить/изготовить специальный инструмент. Там, в ролике, слово эффективность употребляется сбился со счёту сколько раз. Но зачистить одну плиту и все плиты для фасада - две большие разницы. Какая, нахрен, эффективность? Нельзя! Очень нельзя пользоваться узбекской терпеливостью! Как-то это не гуманно, не по-русски.
Ерунду зачем пишете? Вам показали как нужно правильно готовить плиты ЭППС к приклейке на цоколь дома, на фасаде ЭППС не применяется.
2 часа назад, steamroller сказал:
Если не разбираетесь, то лучше ничего не пишите. Фольгированный туристический коврик хреновая пароизоляция и хреновая теплоизоляция, в турпоходе пройдёт, но не более того.
52 минуты назад, kvaky сказал:
Каркас будет гулять, штукатурка будет трескаться. Нужно клеить ЭППС, базовый слой, декоративная штукатурка, другой работающей технологии пока не придумали.
21 минуту назад, Nadegniy сказал:
Я тебе про Фому, а ты мне про Клинтона! Да хоть на шпиль Адмиралтейства. Повторяю вопрос - зачем заставляешь беззащитного человека заниматься таким непроизводительным трудом? Эвона сколько еще необработанных пачек поблизости! А потом кто-то злословит, что производительность труда в России низкая.
20 минут назад, Nadegniy сказал:
Моя неразборчивость тут не причём. Утверждение в его хреновости - это бред чистой воды, покуда он фольгированный. И даже если сам изолон не ахти как держит - фольга примет на себя труд не выпускать пар.
И чего это я сегодня такой злой???!!!
27 минут назад, steamroller сказал:
Мы с вами водку не пили, на ТЫ не переходили.
Учите матчасть, изучайте как при помощи ножовки готовится поверхность к приклейке и к устройству базового армирующего слоя.
У фольгированного вспененного полиэтилена проблема со стыками, через стыки проходит пар, их сложно склеить, они постоянно раскрываются.
56 минут назад, Nadegniy сказал:
Мы с вами водку не пили, на ТЫ не переходили. ... Ну, прям барышня кисейная
Про водку - медицинский факт. Ну, а переход и его восприятие - дело субъективное.
57 минут назад, Nadegniy сказал:
Я не хочу учиться как попало и чем попало. Я возьму старую убитую ножовку или две, чтобы поширше забрать, и за вечер заправлю зубья оптимальным образом под конкретный процесс, болгаркой отрежу всё лишнее и примастрячу удобную ручку из рейки или бруска. И только тогда с чистой совестью дам рабочему делать своё дело легко и непринуждённо. А то вон какой он удручённый на заставке ролика. Работать надо с огоньком, весело, радостно!
59 минут назад, Nadegniy сказал:
У ленивого и не думающего исполнителя проблема со стыками, через стыки проходит пар, их сложно склеить, они постоянно раскрываются.
У полиэтилена проблем нет.
Чегой-то я сегодня всё злее и злее делаюсь...
26 минут назад, steamroller сказал:
К чему вся эта болтология? Если хотите зашкурить ЭППС другим способом, то флаг вам в руки и делайте, главное чтоб получить вышеозначенный результат.
Качественно склеить стыки вспененного пенополиэтилена у вас не получится, стыки будут постоянно раскрываться. В итоге вы от него не сможете получить ни теплоизоляции, ни пароизоляции, коврик останется ковриком.
@Nadegniy тема про балкон, но раз уж о цоколе - видел Superflex10 ( одно из свойств- для приклеивания изоляционных плит) с картинками :)
вот на фундамент типа наносили и клеили похоже ЭППС на него, без всякой подготовки. Может так, чем "шкурить"? Понятно, что "шершавая" поверхность - лучше будет, но как-то проблемно на объемах. Просто спрашиваю).
Есть такая категория людей, жопничают на инструментах, даже на дешевых. Будет ходить вокруг с умным видом, но чтобы обеспечить своего работника более удобным инструментом - таки нет денеХ, бюджет конторы не позволяет и будет заставлять того узбека до усрачки дрючить ЭППС ножовкой, но хер купит тёрку. Задрочит ножовку до круглых зубов, но хер копейку потратит.
Хотя с другой стороны, если тот узбек сам болван, то и пусть дрючит дальше. Сделать самодельную тёрку из хлама на стройке всегда можно. Кусок жестянки тупо пробитый гвоздями повторит ту картику которая выше. Доска с накрученными в неё шурупами и торчащими с другой стороны кончиками шурупов на нужную длинну, тоже превратится в чесалку для ЭППС. Да мало ли вариантов можно придумать, проблема в лени. Кто то от своей лени из года в год будет твердить о начесе ножовкой, потому как своя башка ни хрена не варит, а помнит только заученные тексты, кто то от своей бездумности, ну не позволяет мозг тому узбеку увидеть в валяющемся под ногами куском жести тёрку.
