Установка подвесной тумбы (крепление)
Здравствуйте. Имеется подвесная тумба и раковина, раковина с креплением к стене, а вот у тумбы нет плашек для стены чтобы подвешивать, а только как я понимаю на весу саморезами к бетону крепить под раковину. Собственно вопрос, это действительно бывает такой тип крепления или не доложили деталей ?
Фото прикладываю
5 часов назад, Dan сказал(а):
Фото прикладываю
Что не особо понятно чего там. Как называется эта тумбо-раковина?
На тумбе обычно так и есть, можно самостоятельно добавить металические уголки на боковые стенки. Если ссыкотно оставлять так как есть, можно под днище тумбы поикрутить люминевый уголок, чтобы тумба как бы опиралась на него.
Упс! А это что???
Это и есть железяка для крепления тумбы к стенке. Только там фишка такая - обязательно убедиться, что раковину, её вес, держит её, раковины, собственное крепление! Этот "уголочек" привинчен дохленькими шурупчиками, которые не выдержат веса раковины.
Например, сперва смонтировать тумбу, подсунув под неё опору времянку. Дальше водрузить раковину на тумбу, просунув прокладки меж раковиной и тумбой. Разметить стенку за раковиной, обсверлить, забить, прикрутить. А потом вынуть прокладки и времянку.
@pavlik123, постой, мы же про раковину, а не про писсуар :)
Ну~у, про раковину. Тот угольник на фотке, это штатное креплени, это понятно. Я тоже не оставляю тумбу только на штатном крепеже, обычно дополнительно уголки прикручиваю, а то и сквозь перекладину на анкера подвешиваю.
Во! Это верно! А эти уголки какие-то стрёмные. Так если на хорошие правильные уголки - раковину вообще можно слегонца к стенке притянуть. Никуда не денется.
Пользуясь случаем выскажусь в пользу любых разборных решений. В строительстве обычно всё намертво муруют. Вон, Диму водкой не пои, а дай что-нибудь замуровать. Трубу - обязательно! Ну, если делать из чего-нибудь вечного, то разумно. Но "вечное" не дёшево + может возникнуть план какой-нибудь модернизации и тогда эксгумация неизбежна!
Лёш, ты меня заставил лезть под свой рукомойник))) снизу штатный крепеж, сверху анкер сквозь перекладину, на тумбе рукомойник 70см,приклееный на мс-полимер. (дырки в плитке не считаются, это от предидущих двух тумб))) ) IMG_20190821_003222.thumb.jpg.907c83df957454398f20f055412d238b.jpg
Ты чего оправдываешься???? Ты заподозрил, что я усомнился в надёжности твоего крепления тумбы? Как ты мог!!! Вот как???!!!
Тут другая фигня вылезла:
Это что? И зачем? Смахивает на ниссановскую боковую подушку безопасности. Зачем это в тумбе под мойкой???
Любой ремонт тоже не вечен. Он вешает, надоедает, меняются владельца, и т.п.
В процессе ремонта не грех и трубы поменять.
Что называют канализацией? Ты же знаешь, что не только говнопроводы. Канализация - система каналов. Кабельная - она тоже канализация. А если замурована? Расковыривать? В жестокой непримиримой дискуссии с тобой я пришёл к выводу, что надо делать стеновую канализацию. Благо, трубы сейчас всех диаметров в изобилии и копейки стоят. Другое дело, не всякую трубу сунуть можно. Прямую особенно. А гофру как 2 пальца об. И металлопласт тоже, но ну его нафиг.
Вот сегодня долбануло - я не предусмотрел вертикальный короб за фартуком, соединяющий подвесные шкафчики и напольные. И теперь надо кафель сдирать, штробить и перекладывать или от "хотелок" отказываться. А сунул бы я туда пару 32-ых серых - было бы мне шшастье!
уголков хватит держать тумбу, раковину на свой стандартный крепеж.
Так вот чтобы не переделывать, сначала мозг должен работать, а уже потом руки, а не наоборот. Поэтому правильный ремонт начинается с проекта.
Начинается! А если хотелка случилась не после проекта, когда возможны коррекции а после ремонта? Что тогда? Проект делают специалисты, которые на время проекта должны становиться членами семьи, вникнуть в заморочки и упредить закидоны. Короче, хороший дизайнер должен быть не только художником, инженером, но и психологом. У меня такого, особенно такую, купилок не хватит пригласить. Это ты меня консультируешь бесплатно, Павлик и прочие альтруисты, а я мучаюсь вопросом сколько Стариков в вас вливать придётся. А эти, они же все на понтах! Дать совет хрен пасть раскроют. Знаю я таких поблизости. Самые умные, *** !
Ты мне ответь на вопрос: что лучше, фильтр "кувшин" или проточник с крантиком? Думаешь, я пошутил? Не! Ты мне ответь! Я серьёзно.
Если заказчик знает оо своем взбаламошном характере, то обычно предупреждает что ему нужно предусмотреть все и на 100 лет вперед. " И тут Остапа начинает нести" :) включаем фантазию и переквалифициремс в фантастов :)
проточный закрытый лучше.
Если... Какой взбаламошный? Если ты клепаешь объект за объектом и всего дохрена насмотрелся и в тонкости вник - тебе проще. А если всего шестая стройка в жизни? Я же ремонтами не зарабатываю, а для себя. Слазай, пожалуйста, вот сюда, чтобы понять тему фильтров до конца. Ролик посмотри и коммент глянь.
Глянул? Упреждаю вопрос - причём тут фильтр? Да всё просто: из полного кувшина булькнул и готово. Мой старинный Аквафор чайник заправляет за 3 секунды. А проточник? Стоишь как дурак и ждёшь эту тонюсенькую струйку. Охренеть просто! Вот как тот бородатый с удивлёнными глазами в ролике ждёт открытия шкафчика. Это на выставке хорошо, а каждый раз так ждать мне скоро надоест. Да ещё за 140 (сто сорок) тысяч рублей! Но с кувшином другая засада - его заполнить надо. Я это делаю автоматом, рефлекторно, а другие чс регулярно забывают! Утром встаёшь, и чайник пуст и фильтр. Выходит, надо последним с кухни уходить?
Спорить с тобой только дурак будет - серьёзные проточники чистят лучше. Очень лучше. Неспешно, но лучше. Но эта неспешность, мать её...
И тут меня долбануло! Надо в шкафчике сверху поставить накопитель с клапаном как у сливного бачка. Литра на 3 хватит и пусть себе потихоньку заполняется. К клапану присандалить выход от проточника. Вниз от ёмкости труба и шаровик 3/4. Бульк - и чайник до краёв! :)
Токмо смайлы рисовать рано. Я хоть и любитель трубного дизайну, да вот эту трубу между ярусами в районе кухонной мойки слабо себе представляю. Решение есть. В дальнем углу газовая труба, которую придётся чем-то быстро съёмным (для газовщиков) декорировать. Придётся тащить трубочку 3 метра вправо, потом метр вверх и 3 метра обратно. Значит, трубочка тоненькая и не большого давления. Значит, в накопителе должен стоять поплавок с герконом, который выключит клапан на входе проточника при заполнении. И слив должен быть с защитным переливом на случай незакрытия клапана.
А была бы штроба за кафелем...
P.S. Мне плевать какой цвет кафеля на кухне избрал женский пол. Но чайник должен наполняться молниеносно!
Аминь!
Не с той стороны тебя долбануло, не воднобачковый инструмент надо ставить, и гидроаккумулятор, как у осмофильтра. Посмотри какие у гейзеров ставятся.
Зачем? Давай ещё вариант помимо залива чайника.
"Несёт" всех. Однозначно. Просто фантазия и степень упёртости разная.
Но, финансы обычно на землю опускают :)
Ты видел как я курил в "стену". Так вот, идея "стены" появилась после укладки кафеля. А тяга и "стена" должны быть связаны. И пусть там вшивые пол квадрата нужны, но их где-то надо приткнуть. Это ответ сразу + это иллюстрация к Диминому наезду про мою взбалмошность. А завтра мне ещё какая-нибудь хрень в башку долбанёт. Ну, извини. У каждого свои заморочки и закидоны. У меня такие.
И про быстрое наполнение чайника я не шучу. Вот Дима, он спокойный как удав интраверт, флегматик. А я холерик (бешеный). Вам одно нужно, мне другое. Я же вам не отказываю в отправлении ваших надобностей? А вы мне тут ограничения делаете...
"Несёт" всех.
несёт... Хм...
это ты про мечту ездить на Феррари. А в твоём решении ничего дорогого нет. У меня вертелось что-то похожее в башке. Пока отложу на попозже.
Дима! Наличие в природе этой "банки-ускорителя" означает лишь одно - нас таких психов как я великое множество!
