Сталинка, 57 год, ремонт.
Добрый день.
Прошу совета.
Приобрел квартиру, появился вопрос по перекрытиям - когда покупал, сказали, что железобетонные, но похоже что деревянные.
На кухне была подтек от соседей (первое изображение), вскрыли вздутие, оказалось дранка и плита.
В большой комнате был вскрыт пол (второе изображение).
Вопросы:
1.Правильно ли я понимаю, что перекрытия деревянные? Лестничная площадка в подъезде бетонная.
2.Можно ли самостоятельно демонтировать всю дранку с потолка? Безопасно ли это?
Можно. Вскрывайте, диагностируйте. ремонтируйте. Тип перекрытий в техпаспорте записан.
Интересно, второй вопрос за последний день
Можно. Только что Вы потом собраетесь делать?
Гипроком зашить?
Или есть еще какие-то варианты?
Просто делать по-новой дранку и шпаклевать. Сложно наверно.
В тех. паспорте написано деревянные, меня просто плита смутила, которая на кухне.
До последнего надеялся, что железобетонные.
1 час назад, dmitrij сказал(а):
Гипроком зашить?
Если гипроком зашивать, то зачем демонтировать?
Наоборот надо дранку ротбандом заштукатурить предварительно.
Просто не хочу терять сантиметры. Или на те доски, на которых держиться дранка, для гипрока не подойдут?
2 часа назад, dmitrij сказал(а):
Гипроком зашить?
Ну вот я например ни штукатурку, ни дранку на потолках не убирал. Отбил только то, что явно отваливалось и все. Подвесы крепил прям через штукатурку саморезами по дереву
Наверно это самый правильный вариант, т.к. сегодня попытался снять штукатурку - давно так не "парился".
Единственное, что меня беспокоит - не будет ли перегруза?
С чего перегруз?
Ну вот например, кухня в старой коммуналке. Штукатурка отбита только там, где мешает.
Всего процесса нет, , но
Ну и остальное здесь https://homemasters.ru/...hp?album=114
KGB, спасибо за развернутый ответ.
Что сейчас есть: штукатурка - дранка - доски (на фото они видны). Вот именно на эти доски я беспокоюсь, что будет большая нагрузка.
28 минут назад, dmitrij сказал(а):
большая нагрузка.
Нет там никакой особой нагрузки для ГКЛ потолка. Проблема будет крепить подвесы для каркаса через штукатурку, можно попасть между досок и тут придется немного пофантазировать.Ну и еще я перестраховывался, делал каракас 40 на 40, подвесы почще, но тем не менее, уже больше 10 лет, ни трещинки, ни каких то проблем с потолком нет. Ну только что на кухне его уже перекрашивать пора)
Спасибо за помощь, так и попробую сделать.
Тем не менее рекомендую внимательно отнестись именно к каркасу гкл потолка. Это самое важное от последующих трещин, а учитывая деревянное основание - это важнее вдвойне. Другими словами - железа не жалейте))))
      • 245 ответов
