Как забить арматуру в ленточный фундамент
18 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Балки, но не доски.
Не понял Вашего ответа.
Я имел в виду крепление балок 10х20 см на шпильки, залитые в бетонные столбики (в чердачных перекрытиях гаража с времянкой и дома такие же балки).
Понял. Но, уголки надежнее. На вертикальные шпильки я бы точно не крепил. В мауэрлате другие силы действуют. Здесь прогиб и скручивание.
@Дмитрий 78 , @zmeygordynich , @steamroller
1. Погода нас не балует, вчера с утра шел снег, но потом температура поднялась до +5'С, снег растаял и я залил 10 столбиков. В бетон добавлял противоморозную добавку Пуфас. Сегодня посмотрел - бетон еще толком не схватился (рядом лежал комок упавшего бетона, я его пальцами раздавил, без усилий).
Ниже прогноз погоды на две недели - есть ли шанс что бетон наберет хоть какую-то прочность при таких температурах?
2. Осталось еще 8 столбиков, которые почти готовы к заливке. Есть ли смысл заливать в Понедельник? Окрепнет ли бетон к Декабрю-Январю, чтобы его можно было нагружать балками перекрытия? (без тепловых пушек и т.д.)
24 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
На противоморозной добавке какая температура указана?
Указано до -10'С, но по факту (концентрация добавки) у меня получилось градусов до --4..-5'С. Температура с тех пор, за сутки, опускалась до -2'С.
@atztek скорее всего нормально будет. У бетона важно до замерзания набрать некоторую критическую прочность, и можно замерзать - разрушения не будет. Поскольку там фундамент, то колебания будут не такие, как на улице. Скорее всего, 10 числа можно уже будет нагружать, а вероятно, и раньше.
Что скажете по 2-му вопросу - судя по прогнозу, через неделю после заливки, 11 Ноября, будет -11'С и скорее всего после этого ударят сильные морозы (обычно уже в первых числах Ноября уже под 30 мороза). Стоит заливать?
23 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
есть добавки, которые мороза вообще не боятся
У нас наверное таких нет, но если Вам известно название, напишите пожалуйста, проверю.
Там не особо далеко от вас Усть-Каменогорск. Там есть ребята, которые в Казахстане производят и реализуют добавку Тайга. Раньше по крайней мере этим занимались. Вроде у них и на Алтае какие-то покупатели были.
@Дмитрий 78 , @zmeygordynich В итоге залил столбики в двух комнатах, как и планировал. С тех пор прошло больше месяца, скоро будет полтора, опалубку до сих пор не снял.
- Как проверить готов бетон столбиков к нагрузкам или нет?
- Если все же бетон получился некачественным из-за морозов, это проявится только с приходом тепла или можно увидеть уже сейчас, при минусовой температуре?
30 дней - стандартное время набора прочности.
Постучи молотком, например, по образцу, если есть. Куски наверняка остались.
Но это в условиях плюсовой температуры? - в моем случае после заливки ударили морозы (незамерзайку добавлял, но кто его знает как она себя проявила).
Что скажете по второму вопросу?
То что оставалось в конце после заливки я сливал на бетонную площадку и растягивал мастерком тонким слоем. Сейчас под толстым слоем снега. Вообще, если бетон плохой это сразу видно (спустя месяц) или проявляется через б0льший период времени?
