20 часов назад, FugenFührer сказал(а):
розеточные колодки на 4-5 дырок под стандартные вилки 220В , в которые возможно впихнуть без пайки многожильный провод 6 кв мм (через лужение или НШВИ), и которая не расплавится при суммарной нагрузке 32 А ? Очень хотелось бы во влагозащищённом исполнении.
Если внимательно прочитать что ты хочешь, лучше было бы взять некую большую IP-шную коробку (типа https://www.vseinstrume...7066-701024/), вырезать в ней дырки и поставить с типа с таких розеток https://ozon.ru/t/6dC81ab лицевых частей сколько надо.
Там и кабель заводи какой хочешь и распредкоробка тебе готова под соединения и соединение делай отводами, не шлейфом - всё как надо.
Но, чего-то я думаю, этот вариант тебя не устроит. :)
Интересный вариант, только не устойчивый к условиям шахт. Что-то каучиковое присобачить на распред коробку
Такие чёрные типа-каучуковые у меня основные розетки.. 4-х дырочные длинные на магистрали и одинарные по 15-20 м для каждого инструмента.
После предыдущей смены заменил почти все вилки и розетки. Той самой смены, что оставили нам две сломанных пилы из трёх и четыре отбойника, три из которых в первый же день интенсивной работы крякнули. (это отсылка к анекдоту в предыдущем моём посте :) )
Уже начинают розетки плавиться, вилки отгорать. Так что рассматриваю это как расходники.
Повторю, какую схему задумал для электроснабжения на длинных линиях.
Ставлю рядом два 8 кВт генератора. Подключаюсь к 32 А выходу силовой 3-пиновой розеткой кабелем 2х6. Свожу их в один кабель 4х6. Рублю этот кабель на куски по 50 метров. Соединяю секции 3-фазными 4-пиновыми розетками-вилками. Крайняя секция раздвояется на две группы розеток, соответственно питающим генераторам, от которых идёт раздача потребителям. Таким образом могу набирать магистраль от 100 до 400 метров с шагом 50 м..
Вчера замыслил такой колхозинг. Добавить дополнительную пластину к токоведущей шине. Авось пропускная способность немного увеличится. Впаять туда толстый кабель, чтоб узких мест не было...
Сегодня приехали мои кабеля и прочая фурнитура. Первый день за месяц провёл на дневной поверхности. Небо голубое, солнышко ясное. :)
Ахринеть! Какие они тяжёлые даже в кусках по 50 м. Изготовил катушку, чтоб наматывать это хозяйство, а не бухтами таскать.
Внезапно выяснилось, что в розетке к пластине припой нихера не липнет. Это какая-то жёлтая жестянка, заводская пайка держится не на самой шине, а на дырке в ней. В общем, идея использовать типа-каучуковые розетки на магистрали провалилась.
Карочи! Очередная идея!
Беру десяток розеток на дин-рейку и щиток на 16-18 модулей. Розетка же 2,5 поста занимает? Должно поместиться?
Захожу в щит толстым кабелем. Делю на две группы. Без плясок с бубном и паяльником подключаюсь. Даже ежели какая одиночная розетка поплавится, заменить её - делов на несколько минут.
Возьми хороший флюс.
Открою секрет :): в клеммы двух модульного автомата стандартная вилка (Шуко) прекрасно входит и отлично зажимается.
Розетки, даже на дин-рейку тебе не нужны - вместо ним используешь самые дешёвые двухполюсные автоматы на 16 А.
Больше ничего не поплавится и не отгорит.
Единственно , придётся всем работникам крестовые отвертки иметь с собой.
Идея с щитком может и классная, но в сухих условиях, все таки ответственность что кого то епнет током, да ещё в последний раз, как то отбивает охоту от колхозинга.
Вот dimp предложил вариантик, всё заводское, всё законное, а если сами распиздяи , то как говорится сами и виноваты
Зы. Попал ты конечно в замес, но походу никто кроме тебя там не решит эту задачу трёх тел )
Если очень строго подходить к электробезопасности, то для работы в таких условиях необходим пневмоинструмент и электроинструмент до 36 В. Существуют соответствующие отбойники и пилы с пневмоприводом. Освещение и вспомогательный инструмент (болгарки, мелкие перфораторы, водяные насосы) можно слаботочный или аккумуляторный подобрать .Даже мойку высокого давления (типа Кёрхер) можно с воздушным приводом сколхозить. Однако. Как быть с 2,2 кВт вентиляторами ? Он в момент запуска 6 кВт генератор напрочь вырубает. Только от 8 киловаттника его можно запустить, а после разгона подключать прочую нагрузку в рамках допустимой мощности. Ну и с остальной нагрузкой приходится маневрировать, распределять по разным источникам питания. Более мощные генераторы - это огромадные неподъёмные нетранспортабельные агрегаты. В наших условиях это неприемлемо.
Наверняка существуют все необходимые устройства с пневмоприводом. Но это ж какой компрессор необходим, чтоб всё это хозяйство запустить? Здоровенный дизельный компрессор на прицепе трактором за собой таскать? И несколько сотен метров шлангов растягивать? Но трактор там не везде пройдёт. Да и нет у нас трактора. А наш УАЗик его не потянет. Опять же, это не отменяет проблему вентиляции и отвода выхлопных газов. В подземке далеко не везде возможно агрегаты на ДВС разместить. Следует учитывать направление воздушных потоков. Соответственно, порой на сотни метров приходится коммуникации тянуть.
Так что пока перед началом работ я пиzдю на студентов, выношу им мозг, чтоб на рабочем месте все кабеля и шланги распутывали, расправляли, раскладывали в стороне от основных путей миграций. Все розетки карабинами к тросам подвешены. Распределяю, какой инструмент от какого генератора с какой переноски будет работать. Но это в прошедшем времени. :) Текущий пост пишу из солнечного города Магадана. Партия послала на другом участке организовывать и раскачивать работы. Внезапно как-то. Не всё, что планировал, успел закончить. Но преемник дальше сам справится, он парень толковый.
Кстати. Чему сам немало удивлён. За полгода на всех переносках сменил (иногда по несколько раз) все вилки и колодки. Ржавеют, окисляются, плавятся. Но за всё это время перебили всего ОДИН!!! кабель. Да и тот малозначимый 1,5кв на светильник в нашей кочующей бытовке. На остальных кабелях даже внешняя изоляция нигде не коцнута. Этому феномену у меня нет объяснения. :) . Даже на стройке битые переноски - обычное дело.
Успел собрать магистраль на на два генератора, соответственно, две группы розеток. Как планировал, 400 м 4х6 секциями по 50 м. Правда на всю длину пока не задействовали. 150 м протянул к очередной выработке. Как положено, не по полу, а с подвешиванием кабеля к стене. В обычные типа-каучуковые колодки, усиленные дополнительными шинами, (как выше показывал) умудрился впаять провод 6 кв. Теперь 8 розеток на фанерном щите на стенке висят, к любому инструменту удлинители более 50 м не потребны.
Но это временное решение. На постоянку планировал другое. В обычном 2хрядном электрощите собрал блок из 10 розеток на дин-рейке. Выглядит вполне достойно. Да и в работе должно быть надёжней, чем хилые колодки. Не успел потроха смонтировать. Перемычки не хотелось многожильным проводом колхозить. А за моножилой 6-10 кв мм в электромагазин надо было попасть, график работы которого с нашим графиком не стыкуется.
👍:D
- вот и ответ:
Распиздяйству - нет! :)
