Межкомнатные двери эконом-класса
winter
Сомневаюсь в красивости установленной обналички "за под лицо" с коробкой, неминуемая щель - некрасиво да и не технологично, обналичка по навесам и с другой стороны на томже растоянии смотрится естественнее и без щелей. Извени, но резать обналичку под навес - лишнее.
Согласен с вами, коллега. Первую обналичку ставлю со стороны петель.Вот это расстояние и задает всю дальнейшую работу :) Заподлицо можно поставить, если и коробка и наличники шпаклюются и красятся.
Согласен полностью ни каких -заподлицо-, вплотную к петлям и на равном расстояние
electro_on сказал(а):
подскажимте пожалуйста как быть если дверь межкомнатная меньше той что была, стена из гипосвых блоков, как заполнить растояние от дверной коробки до стены (примерно 10см)спасибо
Можно по бруску около 5см с каждой стороны добавитьможно заштукатурить с армированием в торец блоковможно полоски гкл на перлфикс в 2-3слоя с креплением дюбель-гвоздями с каждой стороны, остальное монтажной пенойможно длинными саморезами закрепить(в точках крепления бруски-клинья подложить) остальное пенойможно... и т.дглавное чтоб наличник всё это дело закрывал отсюда и метод уменьшения проёма
  • 2 года спустя...
Подскажите, пожалуйста, дверь 800*2000 глухую тяжелую можно повесить на две петли или надо три? Может есть какие-то стандарты?
можно и стандарты есть только не охота искать снипыно на петли с пятью отверстиями на карте под саморезы можно тяжелые двери навешивать, ну и металл должен быть прочный
Добрый день Всем! Подскажите как справиться с проблемой. Дверные проёмы в новостройке по высоте 2100, полотна продаются размером 2000, 2030, удастся ли закрыть наличником( комлектуются кажется на 70мм.) верх или надо что то мастерить, для "унижения" проёма, чего бы не хотелось. Полы во всей квартире уже залиты были в один уровень, покрытие на пол добавит где то 10мм., а далее где нужно без порогов кажись будет щель большая.... И можно ли заняться укладкой плитки в санузле и ванной или вперёд нужно установить двери. Спасибо за внимание!
при полотне в 2м вы получите двери в сборе (с коробкой) 2м4см + покрытие1см + до1см зазор под дверями и + наличник 6см (1см на коробку заходит) в итоге 2м 12см и этого должно хватить т.к. проем у вас 2.10 и это конечно если всё в идеале
SANO, благодарю за ответ. По Вашему расчёту можно попробовать приступить к установке. Но будет получаться в "притык", может попробовать по полоске ГКЛ на верх проёма "прицепить" так сказать для большей площади опоры наличника , но там ведь перемычка некая из арматуры и какого то растворчика.... Либо двери на заказ, но это сразу даёт удорожание.....
Вырезаешь полоску ГК по толщине стены и ширине проёма. Мажешь её жирно фугенфюллером или другой гипсовой смесью и прилепляешь к верху проёма. Когда подсхватится подравниваешь шпаклёвкой. Проём стал на пару сантиметров ниже.Другой способ. После установки двери пена срезается на несколько миллиметров глубже плоскости стены, потом замазывается шпаклёвкой.
FugenFührer, спасибо что не оставили вопрос без внимания. Оба способа имеют место для применения и не ударят по бюджету :) ! Буду пробовать и тот и другой, благо проёмов и блоков хватит для экспериментов. По окончании расскажу как и что вышло.
  • 3 года спустя...
Добрый день ,у меня такая проблема-не получается прибить обналичку на межкомнатную дверь со стороны навесов.Из-за толщины обналички дверь открывается только на 90 градусов.Прийдется обойтись без обналички или есть какие секретные варианты?
timur1974, фото у тебя своеобразное. Ты видишь все в натуре и тебе по фотографии понятно то, о чем ты спрашивает, а нам по эту сторону монитора - нет :)
Если я правильно уловил суть проблемы - крепи наличники не вровень с краем коробки, а с отступом на 0,5-1 см. Это в случае, если ты еще не напилил их в размер и можешь увеличить длины вертикальных и горизонтального наличников.
Да поругали здесь уже за большие фото вот и опасаюсь нормально их выкладывать. Если наличник сдвинуть от края коробки на 1 см то его прибивать надо будет уже в стену Такое фото нормально будет для форума?
Не в размере дело, а в неудачном ракурсе.Крепи наличник примерно на середину коробочного бруса, вплотную к петлям, вырез под петлю не делай
Про ракурс то я понял,это попутно вопрос по размещению фото на форуме.Если крепить посредине все равно дверь плохо открывается,наличник толстый.
Офф. Я размер картинки ужимаю до размеров своего монитора. Примерно получается 1280 х 1024, от фотки зависит. И видно хорошо, и весит в разы меньше.
Подскажите пожалуйста есть ли способ установить дверь если пол под ней не по уровню? [cry] Ламинат лежит на QSB и нет возможности ровнять пол. Если способа только два (щель под дверью или наклоненая дверь), то какой лучше выбрать?
Можно попробовать, с соблюдением мер предосторожности, спилить клин с низа двери, сделав из прямоугольника трапецию, и ставить дверь по уровню.
scherbakovden,под дверью и должна быть щель,точнее зазор между полотном и полом.Если пол имеет небольшое отклонение от горизонта,
то эту разницу в высоте зазора никто кроме тебя и не увидит,а сам тоже скоро забудешь.Главное,чтобы наклон пола не
мешал открыванию двери.А дверь надо ставить по уровню. :)
проблема в стекле которое идёт с низу до верху двери. А так думал про это :)
дело в том что дверь на против входной стоит... а за дверью через комнату окно. Это я к тому что просвет злорово будет виден.
Но наверное другого не придумаешь. буду ставить по уровню. Спасибо
Подскажите ещё такую вещь. Какой зазор должен быть под дверью с учётом порожка под ламинат?
