Утепление дома снаружи
ЛОХоста
Для утепления труб в частном доме использовал материалы k-flex-st.Качеством очень доволен, это новейшие технологии, с применением бутадиен-нитрилакриловый каучука, что делает материал более гибким.Он полностью изолирует, сберигает энергию. Многие знакомые тоже утепляли и водопроводы и систему отопления, и у нас в посёлке большое промышленное предприятие, они тоже всю систему утеплили с помощью k-flex-st.  Посмотрите подробнее _ ,это отличный современный вариант теплоизоляции!
А почему вы в доме утепляете трубы? Если честно, то первый раз об этом слышу.
Чтобы внутри трубы, если это вытяжные трубы, или снаружи на водопроводных - не образовывался конденсат.
Изменено пользователем zmiey
  • 4 года спустя...
Что тут думать и решать... берите плиты из огнестойкого полиизоцианурата (их еще пир плитами называют) или минвату, или каменную вату. Это уже на ваше усмотрение и кошелек. Делайте обрешетку из оцинкованной стали. Дом же старый, правильно понимаю? Используйте огнеупорные  современные материалы, чтобы обезопасить себя. Обшивайте металлическим сайдингом или фиброцементом. Это дополнительная шумо-, тепло- и гидроизоляция. Хорошие пир-плиты делают ПрофХодод и ТехноНиколь. Каменная вата тоже у Технониколь и Урса хорошие. Обрешетку из оцинкованной стали могу только Steelframe рекомендовать, так как только у нее кронштейны под любой размер утеплителя и усилены ребрами жесткости. Отверстия под любой крепеж, так что к стене хоть на гвозди, хоть на саморезы, хоть на анкеры. Я в кирпич вгонял. Профили по 3 м. Так что на высоту одноэтажника от цоколя хватает.
В 14.08.2018 в 04:58, MiklePanov сказал:
А я бы ПИР в старом доме не советовал. Да, он не горит - факт, но дымит и это тоже факт. Лучше утеплять каменной ватой. Она дешевле даже получается и отлично заполняет пространство между обрешеткой. Единственный плюс ПИР перед каменной ватой - это то, что его закреплять на стене проще. А вот на счет обрешетки согласен на 100%. Обрешетку лучше делать из оцинкованной стали, но только ни в коем случае на перфорированные подвесы не крепить, так как они ржавеют максимум года за 3 и хана после этого обрешетке и любому сайдингу. Steelframe неплохой вариант, согласен. Стоит относительно недорого, сталь достаточно толстая и крепится легко. Только кронштейны там самые длинные 15 см, под каменную вату урса прямо впритык, так как она расширяется как раз до 15 см. Решил перестраховаться... Но зато точно знаю, что утеплитель будет держаться, как влитой, так как оцинкованная сталь точно гулять от температуры не будет и никакого соприкосновения с грибком или ржавчиной ей не грозит. Да и сайдинг не поедет, так как на стальной оцинкованной обрешетке держится - не оторвешь.
Наблюдаю несколько утеплений.
Первое: дачный домик,дедушка лет 60-65.Нахренячил на стену ЭППС 2 см,закреплял только зонтами.Подошел к нему,говорю надо было пенопласт брать 25- й.Ну раз уже вляпался то хотя бы расчеши его ножовкой.Дальше щелочную сетку и армирующий состав.Как вариант еще обшить сайдингом.Смотрю не расчесал, без сетки вообще промазал и похоже успокоился.Ну тоже ничего, вживую понаблюдаю за халтуркой.
Второй вариант:хрущевка пятиэтажка,второй этаж,торец дома(угловая квартира).Как приклеивали пенопласт 25 не видел, может и не клеили,видел только зонтами сразу прибивали.По технологии, вроде ж, клеят, а на следующий день крепят?Сразу же сверху штукатурят,причем сетку не топили в растворе,а немного примазав,сверху штукатурили.Хозяин говорит, со слов утепляльщиков,что стыки пенили,но я чего то не увидел,говорят ушло 2 баллона,площадь утепления около 12 квадратов.На следующий день еще прошли слоем и сразу покрасили.Говорит взяли за все по 1000 р. за квадрат с их материалом.Пенопласт 5 см.
Фасад можно утеплять и XPS, тем более есть и марки специальные, уже с фрезерованной поверхностью, тот же carbon с приставкой fas. Тут ножевкой не надо работать. А по технологии нужно прямо пошагово следовать по альбому производителя. Чащей всего проблемы как раз с тем, что нарушают технологию, то сетку металлическую возьмут, то базовый слой забудут.
Когда можно зонтиками крепить пенопласт?Читал,что через три дня после приклейки,типа дать клею время на усадку.
В 07.09.2018 в 21:28, timur1974 сказал:
Стандартная халтура, не удивляюсь
В 08.09.2018 в 08:55, Боков сказал:
Не придумывайте, нельзя использовать ЭППС для утепления фасадов.
7 часов назад, timur1974 сказал:
Зонтиками нельзя крепить пенопласт, для пенопласта и минеральной ваты используются фасадные дюбеля Бийск, Термоклип и Ейот.
2 часа назад, Manul сказал:
На следующий день после поклейки.
Собьёте клей, он схватывается не менее 72 часов.
Технология утепления фасадов пенопластом
https://www.youtube.com/watch?v=rYo07WULo5k&t=3s
Если можно объясните почему листы надо располагать на стене, чтобы швы горизонтальные были в линию.
Для удобства. На углах листы крепятся с "перевязкой". Если не соблюдать горизонтальность, то как минимум потратите лишнее время на подгонку.
Считайте, что спросили: Почему кирпич укладывается по уровню ;)
Пенопласт подгонять плотно друг к другу или оставлять зазор, который позже лучше запенить?
Не могу с толщиной утепления определится.Для нашего региона калькуляторы выдают около 70 мм пенопласта.Лист 50 мм стоит 155р.,а лист 100 мм 320р.Как вариант взять слой 50 и 20 или 30 и 40.Листы в этом случае, похоже, лучше пеной склеить специальной?Цена может выйти космос при таком утеплении.Может,таки, не заморачиваться, а использовать 100 ку или 50 ку?50 ку у нас все используют.
Посмотрел у людей как криво выведены плоскости на утеплении.Себе хочу делать ровно, по маякам.Сначала армирующим с сеткой,а потом чем угодно на цементной основе после грунтовки?
9 часов назад, timur1974 сказал:
Потому что им лениво выводить плоскость пенопластом. Считают, что если стена ровная, то и хорошо.
Не-не. Плоскость выводите пенопластом: хотите подрезайте, хотите толщиной клея, но не штукатуркой.
В 11.09.2018 в 16:24, timur1974 сказал:
Краткость, Манул, не всегда в подмогу. Дело не в заморочках. Дело в теплопотерях. Чем толще - тем меньше потом за отопление платить придётся. Я это сам лично заметил. Крышу мастерской 40 квадратов покрыл соткой. Температура в помещении, при всех равных прочих поднялась, градусов на 10.
А вот с закрытием пенопласта проблема. Обычно по теплоизоляции под гидроизоляцию стяжку устраивают. Я прикинул - материалоёмко и трудоёмко. Особенно трудо. Ёмко. А я ленивый. Купил плоский шифер, соединил встык и сверху гидра.
Штукатурка - та же стяжка, только ты набрасываешь, выравниваешь, а не сама растекается. От того еще более трудоёмкая. А еще и ровно хочется, не как у людей :) Есть версия закрыть листами. За шифер не голосую. Вроде как он не полезный. А вот на ЦСП взгляни. Надеюсь, этот материал  есть в ваших краях.
17 минут назад, steamroller сказал:
наш шифер какой надо шифер, ЦСП дороже и без покраски стоять будет  ИМХО плохо, так как с опилками.  Фиьброцементные плиты - они еще дороже. Да и неправильно на пенопласте какркас собирать - не дай бог что,  будет работать как труба,  Штукатурка, что видится из незамороченного.
2 часа назад, steamroller сказал:
На конкретный вопрос был дан ответ. Будут ещё вопросы, если смогу - отвечу. А заниматься словоблудием - увольте.
Какая?
Сетка в клею, грунт и пара миллиметров декоративной штукатурки. В результате и тепло, и эстетика не пострадала. И нефиг велосипед изобретать. У каждого производителя есть отлаженная технология и соответствующие материалы. Остается выбрать доступное и немного поработать.
