Утепление дома снаружи
5 часов назад, torki сказал:
наш шифер какой надо шифер,
Стоп! Я чего сказал? Я сказал - "За шифер не голосую. Вроде как он не полезный." Чувствуешь неуверенность в интонациях? Был бы уверен - орал бы и рвал рубаху на груди. А вот что наш шифер какой надо - радует и вызывает желание подробностей. Так что поделись, пожалуйста! Заранее благодарен!
Теперь про утеплитель. Товарищ @timur1974 хочет пенопласт. Я бы в данном случае применил бы минвату. И под ЦСП. Ой, извини, под шифер :) К теме неравнодушен, покуда придётся утеплять домик со стенкой в 1 кирпич. Но пока решение не принял.
Уволим, @Manul, непременно уволим сразу немедленно как только займёшься. А вот эстетика пары миллиметров штукатурки по пенопласту немедленно и сразу пострадает от детских ручек или игрушек каких. Это решение "намазать и не дышать".
8 минут назад, steamroller сказал:
Минвата будет дороже. Ощутимо дороже. А ЦСП там - это как зайцу триппер. Тогда уж лучше снаружи клинкерной плиткой закрыть это дело: надежно и эстетично.
10 минут назад, steamroller сказал:
Сам попробуй для начала, потом отпишешься.
@timur1974 , попробуйте по деньгам просчитать вариант 50-ка с клинкерная термопанелью поверху и 100-ка с соответствующей технологией (сетка, клей, грунт, штукатурка).
4 часа назад, steamroller сказал:
Сырье для шифера - хризотил-асбест у нас, а амфибол-асбесты у них.
Эти самые рассказывают про вред асбеста и приводят такой пример
"82-летний Валентин Земсков проработал в карьере 40 лет, и у него развился асбестоз, заболевание дыхательных путей, вызываемое вдыханием асбестового волокна. Завод добавляет ему 4500 рублей на лечение к его ежемесячной пенсии, сообщает издание."
Что - то как - то странно для жуткого канцерогена.
 Смертность от злокачественных образований на 100 тыс. человек населения в г. Асбесте на 8% ниже, чем в России, на 11% ниже, чем в Свердловской области.
17 часов назад, torki сказал:
хризотил-асбест- амфибол-асбест
Во! А дальше поисковик => куча статей по теме => понимание вопроса. Еще добавлю, что даже если асбест чуток пылит - покрасить. В любом случае красить. Что ЦСП, что АЦП.
Еще добавлю, полы в помещении где я работаю из толстых асбестовых плит. Под ними кабельное хозяйство. Дыры в стенках, где кабели проходят из помещения в помещение заткнуты асбестовым шнуром. Это давно. И никто не страдал и никто не скулил.
Спасибо, дорогой товарищ, за краткие и конкретные пояснения!!!
22 часа назад, Manul сказал:
Гонорея в фауне не распространяется.
Чем лучше, что симпатичней? Дизайн - дело тонкое! И дело вкуса. Можно вложиться в дорогой "красивый", (в кавычках, потому как дело вкуса), материал, а можно из бесплатной стеклотары стенку сложить и будет вполне себе симпатично, хотя, опять же, дело вкуса. Теперь по ценам. Клинкерная плитка дешевле 4000 за кв.м не бывает. Может и бывает, но я не нашел. "Красивая" начинается от 6000. ЦСП в пересчёте на квадрат 300-400.
А теперь про шифер. Товарищ @timur1974, делюсь рассуждениями, покуда запал на эту идейку. В планах было применить ЦСП, но @torki своим шифером мне их изломал.
"Асбестоцементный лист непрессованный 1500х300х10 мм (полосы для грядок) В наличии124 руб." В пересчёте на квадрат 275 р. (из какого-то прайса).
Есть такие штуки - дранка и гонт. Ну, знаешь что это такое. Я видел дом целиком в дранке! Домик как из сказки! Но опять же дело вкуса. Теплоизоляция закрывается листами плоского шифера. Маленькими листами, которые для грядок. Закрывается внахлёст. Что-то типа сайдинга, но мне этот сайдинг крайне не симпатичен. До отвращения. Хотя это дело вкуса. К тому же он плавится и обтекает в случае пожара по соседству. Результат я видел. А шиферу хрен бы что. "Картонным" строением рядом владеют сомнительные люди, наплевательски относящиеся к электропроводке и часто и сильно пьющие. Посему, мне больше подходит всё негорючее. К пенопласту никакого негатива. Часто это вообще безальтернативный материал. Но в случае пожара рядом ему придётся не сладко. А значит стекловата.
В 11.09.2018 в 09:32, Manul сказал:
Для удобства. На углах листы крепятся с "перевязкой". Если не соблюдать горизонтальность, то как минимум потратите лишнее время на подгонку.
Считайте, что спросили: Почему кирпич укладывается по уровню ;)
Нельзя фасады утеплять пеноплэксом, фасад утепляется только фасадным пенопластом ППС-16Ф либо фасадной минеральной ватой
Минимальная разбежка между листами 200 мм
В 11.09.2018 в 15:03, timur1974 сказал:
Пенопласт подгонять плотно друг к другу или оставлять зазор, который позже лучше запенить?
Клеить без швов, после приклейки все швы и стыки между листами пропенить качественной монтажной пеной
В 13.09.2018 в 16:06, steamroller сказал:
Детские ручки должны быть очень сильными, уровня бойца без правил. Кулаком базовый армирующий слой не пробивается.
В 13.09.2018 в 16:27, Manul сказал:
Термопанели с клинкерной плиткой очень быстро раскрывают свою стыки и швы. Если хочется клинкерную плитку, то вначале двойной базовый армирующий слой, а после на эту двойную базу уже клеите плитку.
5 часов назад, Nadegniy сказал:
Это радует! Но сомнения остались. Есть одна стекольная контора, где я заказывал лобовые для машин. У них когда-то была страничка на сайте "Зачем мы каждый день разбиваем стекло?" Речь идёт о контроле качества закалки. Имеется ввиду метода с шариком определённого веса, сбрасываемого с конкретной высоты. У меня есть шикарный образец (пластинка) очень прочного штукатурного состава. Толщина миллиметра три. Название забыл. Если надо, на другом компутере в букмарксах ссылка на производителя. Прочность пластинки удивляет! Сломать пальцами трудновато, но можно. Армирование, разумеется, увеличивает прочность. Но никому в голову не приходит лупить кулаком по оштукатуренному пенопласту в целях тестирования. Это же не лобовое стекло и не проверка класса бронирующей плёнки.
Я понимаю, если её, штукатурку армированную, и постукивают, то "по доброму" мягким кулачком - "вот как крепко получилось!" А ты его попробуй локотком слегонца, когда заказчик отвернётся. А вдруг хрупнет?
Детишки нонче разные попадаются.
Да, первый этаж,угловая и детки во дворе серьезные,можно чего угодно ожидать,скучно им.
Сдуру можно и хер сломать. Давайте тогда делать исходя из того, что в стену въедет автомобиль/самосвал/БТР.  :kill_yourself_on_the_wall:
Есть баланс между затратами и ожидаемым результатом и здравый смысл.
Только что, Manul сказал:
давайте тогда делать исходя из того, что в стену въедет автомобиль/самосвал/БТР
37 минут назад, timur1974 сказал:
Давайте не будем решать  административные проблемы за счет аппратных средств.
Детишки при наличии времени могут оказатся разрушительнее БТР. ;)
18 часов назад, Nadegniy сказал:
Это ж насколько не технологично, ;(
В 17.09.2018 в 20:24, steamroller сказал:
У меня в планах этой зимой снять видео о антивандальных способностях пенополистирольных и минераловатных систем с одной, двумя сетками, с сочетанием Панцирной и Фасадной сеток. У меня даже есть специалист-профессионал по проламыванию кулаком всего и вся.
В 18.09.2018 в 09:49, Manul сказал:
От автомобилей нужна американская Панцирная сетка 20х20 650 гр/м2 плюс Фасадная 5х5мм 165 гр/м2, у нас выпускается и продаётся Панцирная сетка 320-340 гр/м2.
2 часа назад, Nadegniy сказал:
Пользуясь случаем байку стравлю. Когда-то давно у моего товарища был силомер. Вот буквально такой: dinamometr-mehanicheskiy.jpg.cd7d967c0674f6bb04e3239943d592e3.jpg
Накаченный товарищ выжимал 90, я 60. Стрелочка имела сброс. Стряхнуть её с показаний как стряхивают градусник не получится. Но однажды я оказался с девайсом 1х1, внимательно его осмотрел, повыжимал и понаблюдал за работой. Стрелочка удерживается трением. А трений 2: просто трение и трение покоя. Второе всегда больше и даже может быть существенно больше первого. И тогда стал встряхивать прибор в нужную сторону синхронно с нажимом - стрелка легла на упор! Когда товарищ появился, я нарисовал мордой зверскую рожу и с криком "Кьяя!!!" положил стрелку на 125. И повторил. С рожей и с воинственным криком. Как он не напрягался, как не пытался стряхиванием сдвинуть стрелку хоть на чуть, ничего не получалось, а результат не вышел за 90.
Это я к тому, что "специалист-профессионал по проламыванию кулаком всего и вся" - предмет субъективный. Тут бы что-то точное и такое, что наколоть не прокатит. Как шариком по ГОСТ 32565-2013
А если серьёзно, то демонстрация прочности тонкой армированной штукатурки по пенопласту будет очень интересной и может кому-то очень полезной.
6 часов назад, steamroller сказал:
ММА или вопросы?
14 часа назад, Nadegniy сказал:
ММА или вопросы?
Вопросов нет. MMA в умелых руках хорошо. Но в особо ответственных случаях применяют TIG.
9 часов назад, steamroller сказал:
Он у меня уже одну штуку разбил кулаком.
43 минуты назад, Nadegniy сказал:
В английском языке есть слово set. Вот у нас коса - волосы, коса - песчаная и коса траву косить. У них слово set имеет более 200 значений.
Вопрос -  ты про какую "штуку", а то я уже волнуюсь?!!!?
40 минут назад, steamroller сказал:
Планкен 22мм на стенде
на прошлой неделе закончили в доме стены утеплять, у меня не газобетон поэтому мы решили применить пир-панели после удачного опыта с лоджией
