Гараж и все что с ним связано
  • 3 месяца спустя...
Привет, народ! Такой вот вопрос: капитальный гараж, с соседями - стенки в один красный кирпич (по его дирине), эти стенки "зашиты" железом 2мм (листы сварены между собой, сверху и снизу прихвачены к арматуре, "воткнутой" в пол и потолок и потом обрезанной.
Теперь нужно к этим стенам "присобачить" полки из металлического уголка 4х4 см длиной по 4,6 м и настелить их половой доской 28 мм толщиной.
Чем лучше их крепить?
Мыслю так - анкеры 10х80мм через 50 см, и потом еще приварить уголок "точками" где-то сантиметров через 30.
Коллеги предлагают рассмотреть химический анкер, но я с таким не сталкивался и сомневаюсь.
Может кто что-то дельное предложить???
Всем спасибо!!!
Интересно, зачем такая экранировка железом? В гараже коллайдер работает? :)
  • 2 месяца спустя...
Всем привет.У меня не гараж,а будущая мастерская Ну почти одно и тоже:D Хочу обшить деревом стены. По затратам остановился на фанере 9 мм.И сейчас сообразил,что сосновая доска 25 мм толщиной за кв. м стоит столько же (230 руб).По моему мнению доска толще-значит теплее.(в прохладные дни возможно ночевать там буду) Какие полки вешать на стены-не рухнут. На счет экологии в общем то не критично,но клей какой то в фанере присутствует.Доску придется шлифовать (с одной стороны),но все таки она первого сорта.Фанера 4-го сорта и всякие бяки встречаются на поверхности и стыки наверное придется шпаклевать. У доски свой прикол.Не говорю уже что может при высыхании изогнуться вертолётом,но щели между досками будут увеличиваться это точно.С чем в работе проще не знаю,но доска 150 мм,а фанера стандартная квадратная.Обшивать буду "в одну каску" Подскажите пож.Просто .Кто как бы сделал у себя в такой ситуации.Пересмотрел кучу фоток в инете.Большинство обшивают осб.Выглядит как сарай.Отходы некуда девать.Дешевле.Ворочать листы 2,5 метра тяжелее.Отказался мысленно.
Рассматривал..Как раз смотрю на балконе на неё.Забыл сколько стоит кв метр.И сейчас ,объехав 4 магаза и переписав цены на всё не увидел нигде вагонки.Но кажется раза в 2 дороже будет. И тонковата.На неё полки вешать.
Оса или фанера. А если вагонка, так крепеж не за нее держится а за каркас из доски или за каменное основание.
Всем привет .Подскажите шаг обрешётки.Дер бруски..30\30.На стыках 30\40.Фанера 9 мм.В поисковике вроде рекомендуют примерно 50 см..Тоже так хотел,но подумал и 75 пойдет.:D.Может и пойдет,но если что то вешать на обрешётку 50 см удобнее. У нас на форуме в "Ремонте" не нашёл.Хотел подглядеть в "гипсокартоне" Ну вроде почти одинаково.Тоже не нашёл.Мне не по науке.Если кто обшивал фанерой,подскажите с каким шагом делали и как себя это всё ведёт?
А досками в нахлест (как шахматная доска, только с заходом клетки на клетку, понятно описал?) обшить не вариант?
Не очень понял. Но "по совету друзей" остановился на фанере. И есть подозрение,что жена вместо "дикой" мастерской хочет заиметь жилую,относительно тёплую комнату.Типа ,у тебя уже есть мастерская под навесом на улице.Не хило,да?
Ну и за компанию.Подскажите утеплитель подешевле.В голове пока пенопласт обыкновенный толщиной 30 мм.Ну вроде как обидно оставлять пустые места под фанерой
Опилками засыпь. Чтоб мыши и прочая живность не завелись, с известью перемешай. Чтоб опилки не уплотнялись, не садились, можно насухо с гипсом перемешать и засыпать. Гипс со временем водички из атмосферы возьмёт, схватится и скрепит опилки.
Блин,а как же это технически сделать? Ведь пока лист фанеры не прикручен опилки на стене не будут держаться.Все будут на полу.А когда лист прикручен доступа к стене нет.Сверлить дырки под потолком и засыпать через воронку опилки?:D
Ну я примерно так и делал когда керамзит в перегородки засыпал. Не дырки конечно, а полосу оставлял, засыпал сколько влезало, а потом ватой остаток забивал и полосу прикручивал.
Чтоб не как сарай можно покрасить))) . Листы тоже не особо проблемно ворочать в одного, не такие они уж и тяжёлые. Вобщем то на ОСП сильно не сэкономишь с твоей площадью, заметная экономия будет на сотнях квадратов. Опять же ОСП можно дополнительно не обрабатывать, а фанеру лучше бы было обработать дополнительно с обеих сторон и по торцам.
Обрешётку можешь по 50см, можешь по 75, просто чем чаще поставишь бруски, тем крепче будет. Прикинь на сколько будет экономия с твоего гаража и стоит ли оно того. Опять же можешь разные стены сделать по разному, в зависимости от загруженности. К примеру, где верстак поставишь и кучу полок повесишь можно каркас по чаще, через 50см., у другой стены стелаж будет от пола до потолка, соответственно саму фанеру "загружать" не будешь, сделай по 75см, но фанера 9мм не такая уж толстая и при повышении влаги её может чуток выпирать, если каркас редкий. Прижим плоскости же уменьшается. Вот и решай что важнее. Лист обычно 152,5см (а не 150см)+зазоры(в зависимости от длинны стены каждый стык/зазор сдвигает последующий лист на 2-4мм)учти когда будешь обрешётку делать, ибо последний лист может вообще не попасть на брусок каркаса.
Понятно.Там стены то 3 м и 3,4 м.Грубо говоря по два листа на стену.Зазоры в стыках наверное не надо делать?.В углах будут..Бруски сегодня завёз.Шесть листов фанеры тоже.Завтра ещё 6.Вот облом,будут ли работать строй магазы в праздник.На пенсии ни за датой,ни за днями недели не слежу.Свобода.:D.Фанеру обрабатывать антисептиком каким нибудь?Сегодня видел пенопласт 1000*1000* 30,по 70 руб.Техноплекс по 140 р и пенополистирол по 130 р.Эти уже 1200*600*30 Разница в цене в 2 раза,но пенопласт крошится и ломается.Всю душу вымотает.Завтра посмотрю что ещё есть и почём. Всех с наступающим!!!
