Ремонт пола в ванной
Демпферная лента лишней не будет. Можно применить пенофол или куски линолеума за неимением фабричной.Предназначение демпферной ленты-удаление температурных расширений.Её в основном укладывают при монтаже "тёплых полов".
нужно ли укладывать деформационную ленту по периметру
нужно
Следующий вопрос - а ленту эту после затвердевания пола нужно вынимать? И если да, то как быть с щелями оставшихся от нее? Ведь будут штукатуриться стены и затем гидроизоляция - щели должны остаться пустыми?
Нет. Излишки ленты после просто подрезают вровень с полом.
в углах при гидроизоляции укладывается прорезиненная специальная лента, стык закроется и щели не будета вынимать демпфер не надо , а то смысл его укладывать
А не могли бы вы дать ссылочку на эту ленту или хотя бы название ее - чтобы в магазине легче ее было найти.
http://www.litokol.ru/pub...s/20_pdf.pdf
ещё можно у Бониса спросить, он тут как то целую кучу этих лент показывал от разных производителей
В качестве компенсатора ставится демпферная лента. При площади пола до 10 м 2 она укладывается по периметру комнаты до заливки пола бетоном. При большей площади желательно предусмотреть дополнительные компенсационные швы. По высоте уложенная лента должна быть не ниже высоты бетонной стяжки. Выступающая часть срезается только после полной укладки напольного покрытия, а в случае кафельной плитки – после затирки швов.
Простите если туплю, но не могу в голове состыковать как в итоге должно получиться. По шагово:
1. Я кладу ленту по периметру,
2. заливаю пол ровнителем,
3. Вот тут, какой следом шаг? Срезать ленту в ровень стяжки или как в цитате выше - срезать после укладки плитки? Если срезать по стяжке, как потом штукатурить стены? Ведь штукатурка прилипнет к стяжке. Разве не по теряется смысл демпферной ленты, если штукатурка и стяжка в итоге слипнутся?
Или же ри штукатурке нужно как-то от пола оставить щель? А как это проконтролировать? Ту же демпферную ленту проложить, но уже горизонтально по полу?
агачасто в начале штукатурим а после пол заливаем, поэтому нет такой неувязочки
Ну а в моем случае (другая очередность) ничего страшного? :) просто стены хотел выводить "греческим углом", а с кривым горбатым полом очень уж неудобно выходит
греческим не стоит, у них там кризиса вот египетским треугольником можно :)можно и пол вперед
Добрый день, уважаемые форумчане! затеял капитальный ремонт в своей квартире. сейчас снес в ванной стены и стяжку. Новые стены хочу возводить из ПГП и есть соблазн (т.к. плиты перекрытия неровные), сначала залить стяжку ровной плитой, а затем на ней уложить стены. можно ли возводить стены на стяжке? толщина стяжки будет в среднем 50мм, армирована метал. сеткой.
На практике : заходишь в "новострой под самодел", стяжка уже по всей квартире. Перегородки ставишь сам по проекту на готовую стяжку от застройщика.По теории : основное назначение стяжки - выравнивание плиты (плит) перекрытия, т.е. стяжка с заявленной, даже, высокой маркой "несёт" сама себя от разрушения, но при этом, передавая все нагрузки на основу, т.е. плиту перекрытия, которая уже "несёт" всё : и свой вес, и вес стяжки, и людей с ваннами и мебелью.Дополнительные функции стяжки : звукоизоляция, теплоизоляция и инженерные коммуникации.Для Вашего случая : стяжки маркой 100 будет достаточно, чтобы монтировать на неё ПГП, даже влагостойкую и неполую.
Спасибо, Vladd! Я боялся как бы не пошла в дальнейшем трещина в углу примыкания стены из ПГП к наружной кирпичной стене. Вроде как говорят стяжка "играет".
Изменено пользователем Серг
"...стяжка играет..", - неправильно говорят. На форуме уже была такая тема : по стене из ПГП пошли трещины, как и в Вашем случае, было сделано примыкание перегородки из ПГП к наружной кирпичной стене. Короче, смысл в том, что ПГП нельзя крепить "жёстко" к капитальным стенам и к перекрытию, поэтому будьте внимательнее, оформляя данное примыкание.
Еще раз спасибо, Vladd! Сейчас поищу эту тему про ПГП. Я собирался крепить через пробку, но думал, что так надо для звукоизоляции.
  • 4 месяца спустя...
Спасибо, это тема нужная, прояснились два вопроса по покрытию полов
Приобрели квартиру в новостройке. В санузле вроде бы черновая стяжка. При осмотре обнаруживается множество трещин (см. фото). Как вы считаете: заставить строителей переделывать или можно обойтись меньшими жертвами - заделать трещины и сделать поверх чистовую стяжку?
Отковыряйте самый слабый кусочек и посмотрите толщину слоя.ИМХО. Очень похоже на самовыравнивающуюся смесь.С ней нужно уметь работать.А её просто выливают.Трещины, как правило, образуются в местах с разной толщиной слоя.Если это ванная и далее планируется плитка - снять слой. Далее грубый ровнитель. Потом плитка.На эту стяжку, что у вас, я бы плитку клеить не рискнул.
Если имеются рычаги воздействия на застройщика, то заставить их сдолбить и вынести это дерьмо. И всё. Не надо жадничать, пытаться вымутить с застройщика копейки (в масштабе общих затрат на ремонт). Лучше сделать они не способны. Только лишняя нервотрёпка с многочисленными переделками. После своими силами сделаете стяжку как следует, а не то говно, что вам по-новой будут пытаться впарить строяки.
