1 час назад, Рыбак сказал(а):
На днях только диск по дереву и выручил.Сточить кусочек бруса в щели .Реноватором было б удобнее,но остался дома.Типа самый ненужный инструмент.:) А на счёт кожуха Даже слов нет.
Поэтому мой солярис напоминает лавку с электроинструментом)))) все нужное всегда в нем)))) никогда не знаешь, что может пригодится)))) поэтому катаю всего по одному))) циркулярка, реноватор, шуруповёрт, «утюг», прессклещи, болгарку, перфоратор, плиткорез и много чего ещё))))))) и на посту дпс всегда вижу изумление инспектора когда тот заглядывает в салон и багажник)))) «работа у нас такая»)))))
В 06.06.2020 в 21:53, Sano сказал(а):
главный ответ, назад
абразив должен "набегать" на обрабатываемый материал, все знают как работают заточные станки, так же и токарные и прочие металлорежущие , кто не знает, смотрим начало предложения , с учетом что и материал может набегать на режущий инструмент
Три раза перечитал, нифига не понял. Что куда там набегает? Если рез на себя ведёшь, это убегает или набегает. Я если вперёд режешь, например когда ровную прямую линию надо прорезать, так метки лучше видно, в этом случае что куда набегает?
Искры должны лететь на себя. При таком направлении вращения, при закусывании диска, болгарка улетает вперёд от оператора. При обратном вращении, когда опасаешься искрой штаны пропалить, в случае клина болгарка летит тебе в пузо, ногу или другую часть тела.
Вот такой правильный ответ.
так и сказал
В 07.06.2020 в 00:05, Андрей Р сказал(а):
Просто 125 по сравнению с «малюткой» 230, кажется совсем игрушечной.
Ха,у меня и 115 есть.Но всегда с кожухом.Мне кажется любой диск разлетевшись может "дать прикурить".А может это с возрастом начинаем заботиться о т.б.:D
  • 5 месяцев спустя...
Спойлер
Встала задача аккуратно срезать часть гипсовой перегородки. Она армирована деревянной рамой с перемычками и вертикальными стальными прутьями 6мм. Есть алмазные диски 230 и 125мм. Ну и болгарки соответствующие. Можно конечно сдолбить перфоратором гипс, но очень хочется сделать просто аккуратный рез. Как поступить?
В чём сомнения? Берёшь болгарку, какую не боишься, и режешь. Лично я 230-х болгарок опасаюсь, предпочитаю с ними не связываться :)
Маленькой с двух сторон резать придётся. Чтоб линии реза с обоих сторон совпали, предварительно размечаем. По углам проёма или в другой ключевой точке перфоратором протыкаем сквозную дырку в стене, от этой точки рисуем разметку. Когда здоровенный фрагмент стены рухнет на пол, подпольным соседям это очень не понравится. Да и такой тяжело будет удержать, чтоб самого не прихлопнуло. Удалять лучше не единым куском, а нарезать на небольшие блоки.
Пылюки будет столько, что даже линию реза не видно. Необходимо средство защиты органов дыхания - респиратор или хотя бы медицинская маска. Если имеется под рукой строительный пылесос, можно такую насадку к болгарке приделать.
В принципе, гипсолит нормально обычной ножовкой по дереву режется. Правда, после этого дерево она уже не сможет пилить. Стальная арматура в гипсолитовой плите не часто заложена, можно болгаркой железяку резануть.
Гипс резать болгаркой плохая затея. Из-за пыли. И для пылесоса гипсовая пыль штука тяжёлая.
Лучше ножовкой. Либо ручной по пеноблокам или по дереву (но по дереву уже в последний путь), либо сабельной электрической. Прутья проще болторезом перекусить.
Что то про ножовку я не подумал. Хорошая мысль. Их у меня под десяток самых разных. Да и заточить можно на досуге. Респираторы и строительный пылесос тоже имеются. И тем не менее начну с ножовке. Спасибо за идею
  • 1 год спустя...
По поводу болгарки с длинной ручкой включения категорически не согласен. на мой взгляд очень опасная штука. Был случай, когда при передаче из рук в руки чел взял ее таким образом, что умудрился включить сразу обе клавиши. Слава богу, обошлось без членовредительства, но доверие к такой клавише абсолютно пропало.
Сколько людей, столько мнений. Мой DeWalt ещё европейской сборки, конца прошлого столетия как раз с длинной двойной кнопкой.
С тех пор разные болгарки были у меня в работе, но по включению лучшей считаю именно нажимную конструкцию. Вот ты Дима говоришь включилась при передаче. Да, возможно, болгарка вообще опасный инструмент, но это частный и редкий случай. А вот рабочие моменты - разнос диска, заклинивание, соскок с детали в неуправляемом направлении или как сказано падение болгарки... Начинаешь судорожно искать кнопку чтобы не натворить бед. А с нажимной системой достаточно слегка ослабить хватку и всё.
Нажимная по разному, по моему её трудно случайно нажать, хотя всё может быть
Надо учитывать задачи, под который берут инструмент. Для просто резки длинный хвост с автовыключением возможно и хорошо. Особенно, когда передаешь людям с низкой-средней квалификацией. Такая защита от дурака. Недаром все большие им оборудованы.
А вот с точными работами важен хват. Чем ниже от диска, тем трудней работать. С кнопкой я держу болгарин хватом у кожуха. Сами вспомните фигурную резку керамогранита.
И из статистики. Все механизированные нафаршированные инструментом бригады заказывали Девалт с кнопкой. Хоть его ждать приходилось. Обусловленно той же фигурной резкой профилей каркаса. Особенно с ходуль.
Инструмент надо брать под себя.
Что интересно, есть кнопка блокировки длинной клавиши. Нажимай её и хватайся где угодно, а для выключения достаточно нажать и отпустить длинную клавишу, что делается на ощупь и мгновенно.
кстати да, в целях защиты, и это не с проста.
@volkodav Бесполезно спорить о плюсах и минусах. Речь о привычка. Я привык к Макитке. Из 125. Работаю всем, что есть под рукой. Юзал все бренды. Все дело только в привычка. А она формируется за 21 день.
Да, выключается она автоматически, и это хорошо, но вот включаться она случайно не должна, это опасно. Обычную болгарку я беру не напрягаясь, к этой всегда подхожу с опаской., а это не правильно.
Слыхал. Но мне она скорее не как необходимое, а приятное дополнение.
Милка будет жирновата по деньгам для этого.
Хотя машинка тоже интересная.
BOSCH GWS 12V-76 обхаживаю, верчу в руках, и своеобразные ощущения.
Хоть рука у меня большая, неудобной кажется.
Может не так её пользую, ручка не лежит в руке по обычному варианту (типа трёхгранная закруглённая ручка основанием вверх, а большой палец на кнопку никак не ложится).
Если перевернуть - ОК, но тогда кнопка тоже не на месте.
Вроде не критично - зафиксировал и работай, но...
Плюс есть проблемы с вентиляцией - насасывает пыль рабочую в себя, да ещё и металлическую которую хрен продуешь (движок бесщёточный).
Хоть действительно мастырить чехол из женских колготок. :)
Как-то Бош разочаровывает, хотя по другим своим инструментам нареканий нет.
С другой стороны отзывы сплошь хорошие, и это удивляет...
@bagayama Не надо брать. Или брать как игрушку. Очень специфический инструмент для переделок. Подешевеет. Не первая необходимость. И даже не вторая. Три раза порывался брать. Но каждый раз подсознание вещало - Окыстись.)))
