Установка межкомнатных дверей
Urii
rav_nch, можно в районе крепления заранее выставить деревянные закладные и крепить непосредственно в них. Если такой возможности нет, то после разметки крепления всегда можно оттянуть замковую стойку в сторону и засверлить отверстия под дюбеля.
Благодарю за оперативные ответы.Еще вопрос в догонку.В стойки коробки врезан уплотнитель. В этом случае при врезке петель как правильно?Расстояния А = В?post-21071-1331724020_thumb.gif
Нет. Расстояние А должно быть больше на толщину уплотнителя+1мм., иначе при закрывании двери будет трение с уплотнителем и неприятный звук. Оно и понятно - четверть в дверной коробке по размеру шире толщины дверного полотна именно на толщину заложенного уплотнителя ( так должно быть ).
2 Volkodav
Ок. Все понял.
Спасибо.
Изменено пользователем rav_nch
Спросил в магазине про скрытый монтаж дверной коробки. но им эта идея не очень понравилась.Сказали, что так делают, но гарантию стабильность зазоров не дают?Типа "зимой - рассыхается, летом - разбухает", или наоборот.
и причём здесь гарантия на зазоры, скрытый или не скрытый монтаж
понятное дело, куда быстрее проткнуть саморезами коробку и заглушек влепить
...скрытый монтаж дверной коробки. но им эта идея не очень понравилась.
У ихних монтажников весь процесс до автоматизма отработан. Париться, по каким-то непривычным методам работать им, видать, неохота.
Здравствуйте!Установил межкомнатную дверь. Подскажите, пожалуйста, как её красиво доборами-наличниками оформить? В голову не идёт ничего...post-28632-1332934559_thumb.jpgpost-28632-1332934580_thumb.jpgИ ещё фото:post-28632-1332934728_thumb.jpgpost-28632-1332934738_thumb.jpgСпасибо!
Pimich
На дверной коробке, со стороны, противоположной открыванию двери, должен быть паз для вставки добора.
А та сторона коробки, которая у вас показана на фото должна быть вровень со стеной. И щель просто закрывается наличкой.
P.S. У вас там сверху правило, что ли замуровано?
Изменено пользователем melden
2Melden: есть пазы. Я дверь, похоже, неправильно установил. ) И да, это профиль. Пришлось верхнюю часть перегородки восстанавливать, если интересно, фотку кину.2Volkodav: спасибо, посмотрю! Посмотрел. Очень красиво! Повозиться придётся только...А если взять деревянный уголок, подрезать одну сторону по длине на глубину "край стены - коробка" и прилепить. Получится добор+откос. Или порно получится? ))
Изменено пользователем Pimich
Для начала установить дверь правильно. Та сторона, где петли, должна быть заподлицо со стеной.Зачем обязательно доборы? Можно штукатурный откос оформить.
2FugenFührer: я уже понял, что установил неправильно. Переделывать не буду - долго возился. В принципе, уже понял как сделать можно.Один вопрос: дверь получилась у края стены, соответственно правый наличник поставить некуда. Что с верхним сделать, чтобы смотрелось хорошо? Просто ровно отпилить?
вам сам бог велел делать штукатурные откосы. можно полоски гкл приклеить и зашпаклевать - это проще
Pimich , я тоже откос рекомендую оформить. Чтоб добор и наличник с этой стороны пристойно приспособить, необходим некоторый навык в столярных работах и инструмент кой-какой. Откос со стороны петель в данном случае хоть и непривычно будет смотреться (для тех, кто множество "правильных" дверей повидал), но на функциональность и удобство пользования дверью не повлияет.
Самый непонятный узел - примыкание дверной коробки коробки к стене. Я в таких случаях зазор между коробкой и стеной шпаклёвкой затягиваю. Обои клеим с заворотом через угол с заходом на коробку 1-2 мм.
"Сам бог" велел не откосы делать, а дверь переустановить правильно. Заодно и с петельной стороны брус нашить, чтобы наличник встал. Замковую сторону стены, конечно, придется расширить.
Здравствуйте.нужен Ваш совет...установил меж.комнатную дверь только на пену.все получилось нормально,примерно через неделю после установки оставил дня на 4 дверь открытой. ...теперь когда закрываю дверь,та сторона где замок,вся задевает об коробку.зазор между дверью и коробкой с этой стороны подчи пропал,хотя я делал по 3-4 мм...получается дверь отвисла в открытом состоянии,так?может пена плохая,не держит толком стойку со стороны петель?просто в ванной тоже коробка только на пене и там все отлично,ничего не задевает,да и знаю пару человек которы ставили двери тоже только на пену,и такой проблемы нет...посоветуйте пожалуйста как это исправить.
Раз вся дверь задевает коробку, значит точно не просела. Отопление отключили, влажность поднялась, вот она, скорее всего, и разбухла. Летом обратно усохнет :) Дверь из чего именно?
Установить дверь нормально!!! И какому дураку первому пришла эта идиотская идея установки дверных блоков на пену. Расстрелять из танка, чтоб не мучился.
