Сильный запах от краски Dulux
Максим Павлов ответил(а) в теме Troy. в разделе Штукатурим, клеим, красим
@Александр Андреевич Данный грунт есть и для малярки. Я перед покраской обрабатывал стены грунтом Церезит СТ17, образовал тонкую пленку, краса легла идеально, и по расходу норм. Но тут не в этом дело, продавцы бред пишут, там скорее запах от краски и от обоев.... -
Штукатурка по базальтовой плите: как подготовить утепленный фасад, чтобы слой не отвалился
Сейчас, в разгар строительного сезона, базальтовая плита бьет все рекорды по популярности. Материал отличный, но с кучей скрытых технологических ловушек. Ее волокнистая структура имеет слабую поверхностную прочность, из-за чего обычный раствор на нее просто не ложится — он скатывается в сухие комья, так как волокна моментально высасывают влагу. ... -
Конструкция пола в сталинке с большим перепадом высот
DmitriyR ответил(а) в теме раздела Полы и напольные покрытия
Спасибо за ответы! На керамзите пол мне делать не рекомендовали - стяжка треснет, зальём соседей снизу молочком. Лаги не хочу - будет эффект барабана, и всё таки жб перекрытия, хорошо бы это использовать и сделать более твёрдую поверхность. Для пеноплекса требуется очень р... -
Откуда берется вода под ящиками в холодильнике и что с этим делать
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, что у каждой системы охлаждения свой сценарий. В капельном холодильнике чаще виноват дренаж, загрузка камеры или перемерзание стенки. В No Frost причина может скрываться за панелью: в сливе оттайки, датчике, ТЭНе, вентиляторе или плате управления. Откуда берется вода ... -
bagayama ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Электрика, слаботочка
👍 - вот и ответ: Распиздяйству - нет! -
Каждый раз, когда на строящемся объекте видишь выставленные под обычную цементно-песчаную смесь (ЦПШ) маяки толщиной в 3 сантиметра, становится не по себе. Владелец дома уверен, что строит крепость, а мастера радуются дорогому заказу. Но в реальности эти лишние миллиметры — бомба замедленного действия, которая сдет...
- спадар
- штукатурка
Почему Samsung Smart TV не дает установить приложение: разбор самых частых причин
Александр Смирнов, мастер сервисного центра «ТВ Фиксер», регулярно помогает владельцам Samsung Smart TV разобраться с подобными ситуациями. По его словам, большинство обращений связано не с поломками, а с особенностями программного обеспечения, настройками телевизора или ограничениями конкретной модели. Почему одинаковые и... -
Горизонтально или вертикально: как правильно перевезти холодильник
Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», регулярно осматривает холодильники после транспортировки. По его наблюдениям, большинство обращений связано не с дорогой, а с нарушением элементарных рекомендаций, которые владельцы считают несущественными. От чего действительно зависит безопасность перевозки Во время переезда холодильник испытывает сра... -
Ну и немного магаданских фото. Свежих не успел наснимать. Покажу прошлогодние, ноябрьские. На Трассе. Памятник В.С.Высоцкому. Набережнаая, бухта Нагаева, маяк.
- 1 284 ответа
- 1
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
У меня такая же проблема. Хорошо, что я вас нашла ) почитала, посмотрела.. буду как-то теперь пытаться это сделать
Sano ответил(а) в теме Дмитрий Ляуман в разделе Ремонт и строительство
Компрессор нет, безвоздушник нет Вагнер энд зубр и иже с ними, можно пылесосом , старый советский с насадкой на 3литровую банку ) Синьку ещё добавить, и по мне меловая побелка белее... -
Старый фонд штукатурку сбивать или нет
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Romanspb в разделе Штукатурим, клеим, красим
Промывка водой, если это не первый этаж, и ниже никого нет - то еще приключение. С далеко идущими последствиями. Сбить однозначно, очистить корщеткой, загрунтовать и подумать, может прямо так стоит оставить*... -
Счищать или нет шпаклёвку на меловой основве?
Александр Андреевич ответил(а) в теме раздела Штукатурим, клеим, красим
Вовсе нет. Просто нужно комбинировать разные способы. Что-то легче удалять так, что-то эдак. К примеру удалял дома шпатлёвку с корявой цементной поверхности; мочил, скребком собирал. Но поверхность корявая, шершавая, скребок цепляется, из пор кашу не вытаскивает. Оказалось проще всего поскрябать щёткой на сырую; затем эта ... -
Александр Смирнов из сервиса «ТВ Фиксер» рассказывает, как понять, действительно ли виноват кэш, какие приложения стоит проверить в первую очередь и когда проблема связана совсем с другим. Как кэш помогает телевизору Кэш — это временные файлы, которые создают приложения и сама Smart-платформа. В них сохраня...
у тебя на второй секции есть такая защелка ограничитель, надо нарисовать её и отнести ребятам на лазерную резку, у нас такие услуги совершенно доступны
Расход штукатурки на 1 м2 фасада: как посчитать материал, работу и запас без переплаты
Каждый строительный сезон начинается с одной и той же драмы. Заказчик вбивает площадь фасада в интернет-калькулятор, умножает полученный результат на расход с упаковки и привозит на объект условные двадцать мешков. Через неделю штукатурка внезапно заканчивается на объекте. В итоге — обвинения рабочих в воровстве, судоро... -
Радон (Rn-222) — это радиоактивный инертный газ, проникающий в помещения из грунта и представляющий серьезный санитарно-эпидемиологический риск, что требует обязательной защиты согласно действующим нормам СанПиН. Обеспечение непрерывного радонозащитного барьера является критически важной задачей проектирования заглубленных конструкций. Геомембрана «Гидростаб» — это высококачествен...
- родонозащита
- гидроизоляция балкона
В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
- гидростаб
- односкатная кровля
Костя это не ребята, а один чудак на букву м и все посты с одного ip-шника ну не катят у них эти новые серии от слова совсем, ценник - космос, качество хрен поймёшь (одни слова) ну и осадок от...
Фасадная штукатурка после дождя: сколько ждать перед нанесением и почему спешка убивает отделку
Визуальный осмотр фасада после затяжных дождей часто обманчив. Верхний слой стены может выглядеть сухим уже через пару часов на солнце, но в глубине пористой структуры — будь то газоблок или теплая керамика — остаются литры законсервированной воды. Игнорирование этого факта — прямой путь к капиталь... -
Второй вариант: размеров не видно, но, с учетом, что спальная прямоугольная и сильно вытянута, скорее всего можно организовать гардеробную вдоль фасадной стены со входом из гостиной. Тем более что у вас там окно присутствует....
Александр Андреевич ответил(а) в теме Николай1989 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Не только не все, а почти никто! Зазор нужный. Но только Ваши штукатуры не довели штукатурку до потолка совсем не по этой причине! Просто это доп. проход. а его делать лень. По технологии сопряжение пропиливается штукатурной пилой, но штукатурка довод... -
Александр Андреевич ответил(а) в теме NeckiyNick в разделе Штукатурим, клеим, красим
В целом правильно. Но чем меньше будет пены - тем лучше. Она в последние годы приносит очень много проблем! Забить можно вилатермом, пенопластом и т.п. Затем заделывать волосатым составом, желательно на цементной основе. Штукатурить по маякам можно чем угодно, но цеме...
Обновления на форумах
