Установка межкомнатной двери своими руками
valodr
Процедура установки или замены межкомнатной двери – несложная работа, которую может выполнить даже не специалист в данной области. Все что необходимо – это умение работать с ножовкой, уровнем, а также быть способным закрутить несколько саморезов шуруповертом. Сейчас мы рассмотри пошаговое руководство по установке межкомнатной двери.
Первым этапом работы является демонтаж старой двери, если она имеется. Демонтировать старую дверь необходимо вместе с коробом, для того чтобы полностью освободить проем.
После этого собирается короб новой двери. Все составные части короба, которые шли в комплекте с дверью, разлаживаются в необходимом порядке, сразу учитывая то, в какую сторону будет открываться дверь. Верхняя планка соединяется с двумя нижними планками. Для этого от верхней планки необходимо срезать торцы, сделав шип. Вырезать часть торца, соответствующий размеру нижних стоек можно при помощи ножовки, а стамеской отколоть лишнее.
На данном этапе важно не ошибиться с размерами, и не сделать короб слишком широким, а также не допустить, чтобы дверь была впритык к коробу. Чтобы точно определить ширину пространства между коробом и дверью, часто в заводском комплекте можно найти планки толщиной примерно 3 мм. Поэтому собирая короб можно использовать их, вставляя между дверью и коробом. Когда вы точно отмерили стойки короба, а также верхнюю планку, их можно соединить между собой при помощи саморезов.
Обычно закручивается по два самореза на одной стороне. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать трещин, и повреждений короба. Лучше всего осуществлять сборку на полу, на ровной поверхности. Это не только удобно, но и позволит вам максимально точно и ровно собрать дверную коробку.
После того как короб будет готов, устанавливаются навесы. Отступ от краев двери, где необходимо установить петли должен составлять 20 – 25 см. Сначала приложите петли к выбранным местам на коробе для врезки, затем обведите карандашом контуры навесов, после чего стамеской сделайте углубление по толщине петли.
Далее установите навесы при помощи саморезов, предварительно просверлив для них отверстие. Важно установить навесы точно по уровню двери, так как от этого зависит, насколько хорошо будет закрываться дверь. Когда навесы установлены к двери, ее необходимо поместить в коробку, затем точно выставить все зазоры по бокам и верху, а далее по отмеченным местам делаются выемки для петель в дверной коробке. Таким же образом навесы врезаются и в стойку короба, фиксируясь при помощи саморезов.
Когда весь короб готов, необходимо открутить навесы со стойки, и установить короб в проеме. Устанавливается короб по уровню, или отвесу. Стойки с двух сторон должны быть ровными. Кроме того, верхняя планка также должна иметь горизонтальный уровень. Между проемом и коробом необходимо зафиксировать деревянные клинья. Также необходимо установить монтажные пластины, скрепив их между коробом и стеной. Для верхней планки будет достаточно двух пластин, а для боковых 3 – 4 пластины. Когда короб выставлен точно по уровню, пространство между стеной и стойками необходимо заполнить монтажной пеной. Однако важно не переусердствовать с пеной, чтобы она не выдавила короб.
После этого дверь снова крепится к уже установленной коробке, на петли. Если она хорошо закрывается и открывается, то можно приступить к дальнейшей установке фурнитуры. Чтобы установить замок, необходимо отмерить удобную для вас высоту ручки двери, затем на этом уровне сделать отметку с торца полотна. Обычно ручка устанавливается на высоте 90 см – 1 м. По этой отметке насверливается отверстие перьевым сверлом примерной толщины механизма с торца.
Далее отверстие необходимо зачистить стамеской, чтобы механизм мог легкой войти внутрь. После этого отмечается место с лицевой стороны двери, где просверливается сквозное отверстие, куда необходимо вставить защелку для ручки.
В коробе напротив дверного замка, также делаются углубления при помощи стамески, затем выполняется выборка, и при помощи саморезов фиксируется пластина запорной фурнитуры.
