Металлическая дверь: основные преимущества и недостатки
t-stal
Основной элемент защиты дома от проникновения – входная дверь, которая должна быть достаточно прочной, иметь хорошие технические и эксплуатационные характеристики.
Современный строительный рынок предоставляет большой выбор дверей, которые можно установить в жилом и в нежилом помещении. Чаще всего используются металлические двери, которые в процессе эксплуатации имеют свои положительные и отрицательные стороны, рассмотрим их более подробно.
Правила подхода к выбору двери
Главная задача наружной двери – надежная защита помещения. Именно исходя из того в качестве материала применяется металл, который является устойчивым к огню, повышенной влажности, стойкий к механическим повреждениям и деформациям.
На что следует обратить внимание при покупке стальной двери:
  • Стойкость к взлому, данная характеристика зависит от различных элементов конструкции:
    • прочность полотна двери - она должна быть достаточно высокой для противостояния взлому, это обеспечит толщина внешнего листа около 2 мм и внутреннего – 1,5 мм;
    • наличие ребер жесткости – это позволит увеличить вес и одновременно стойкость к попытке взлома;
    • надежные и качественные замки - рекомендуется использовать несколько видов запорных механизмов, к примеру, сувальдные и цилиндровые, это повысит безопасность двери.
  • Функциональные характеристики стальной двери – имеется ввиду хорошая звуко- и теплоизоляция, которые обеспечиваются за счет применения различных наполнителей (минвата, полиуретан, пенопласт, синтепон).
  • Эргономика – данное условие касается удобства эксплуатации входной металлической двери, она должна легко открываться, не быть слишком тяжелой, иметь простой, но прочный механизм.
  • Внешний вид двери должен отвечать вашим эстетическим требованиям. Для этого дверь отделывают различными материалами: деревянной или пластиковой вагонкой, винилискожей, панелями МДФ. При выборе материала нужно принимать во внимание место будущего расположения двери и условия ее эксплуатации.
Когда вы выбираете дверь, попробуйте ее открыть и закрыть, если данная операция проходит очень легко и без усилий, это значит, что такая дверь выполнена из тонкого листа, следовательно, от покупки лучше отказаться.
Плюсы в применении
Рассмотрим основные достоинства установки входных металлических дверей:
  • хорошая степень износостойкости – срок службы составляет примерно 10 лет;
  • высокие защитные характеристики – взломать эту конструкцию довольно сложно. Если правильно подобраны замки, стойкость к взлому возрастает.
  • пожаростойкость – металл не горючий материал;
  • стальная дверь не нуждается в постоянном уходе и обслуживании;
  • высокий уровень тепло- и звукоизоляции;
  • металл не слишком подвержен деформации, растрескиванию.
Такая дверь может служить изолирующей стеной, в жаркую погоду она поддержит в помещении прохладу, а в зимой закроет доступ холоду.
Минусы при установке стальной двери
Перечислим все моменты, которые следует учитывать при выборе материала входной двери:
  • Высокая цена готового изделия – мы понимаем, что за свое спокойствие нужно платить, но, к сожалению не все могут себе позволить такую дорогостоящую покупку.
  • Стоимость монтажа – к цене за дверь придется прибавить стоимость установки, т.к. это смогут выполнить только профессионалы с применением специального инструмента.
  • Образование механических повреждений - в процессе эксплуатации на двери появляются царапины, деформации, которые не оказывают влияния на эксплуатационные характеристики, но сказываются на внешнем виде изделия.
  • Образование коррозии - даже если дверь имеет антикоррозийное покрытие, со временем, из-за возникновения трещин и сколов, образуется ржавчина.
Мы рассказали обо всех достоинствах и недостатках стальных дверей, вам остается только сделать выбор, который должен обеспечить надежную защиту вашего жилища.
Информация по стальным дверям предоставлена сайтом т-сталь.ру
сверчок
Очень достойная дверь.
Werron
в лубом случае все преимущества с лихвой перекрывают недостатки.
