Наливные полы: состав и основные характеристики
При ремонте квартиры или дома появляется необходимость отделки полов. Сегодня есть много различных материалов, которые позволяют получить прочный и красивый пол. Одним из последних направлений в области отделки полов стала технология «наливного пола», которая позволяет получить ровную и гладкую поверхность. Поговорим об особенностях наливных полов.
Состав
Наливные полы делают из различных смесей, состоящих из основы, минерального наполнителя и полимерных добавок. Эти смеси отличаются по составу, но имеют одинаковую технологию нанесения. Растворы разливаются по поверхности и разравниваются, если это необходимо.
Основой для смесей может служить цемент, гипс или полимеры. Специалисты советуют использовать гипсовые смеси. Их стоимость немного дороже, однако это вполне компенсируется их преимуществами. Гипс является экологичным материалом, способен быстро затвердевать, при эксплуатации не образует пыли, хорошо поглощает и выделяет влагу. Именно последнее свойство имеет важное значение при последующей укладке паркета из ценной древесины, поскольку при такой стяжке паркету не грозит рассыхание и коробление плашек.
Минеральные наполнители определяют толщину слоя наливного пола. Для не очень ровных поверхностей, а также теплых полов используются составы, имеющие крупнозернистые фракции, так как они образуют более толстый слой до 100 мм.
Мелкофракционные составы позволяют получить слой толщиною 2-10 мм, поэтому их еще называют финишными и используют для получения идеально гладких поверхностей для укладки тонких рулонных материалов, например, линолеума, пробки, ткани. Если же идеально ровная поверхность не требуется, то можно вполне обойтись без финишных составов, что позволит значительно сэкономить, ведь они достаточно дорогие.
Полимерные добавки придают смесям повышенную прочность и эластичность, а также способствуют лучшей адгезии смеси к поверхности. Армирующие элементы (синтетические волокна) предназначены для того, чтобы избежать образования микротрещин.
Заливка
Заливка наливного пола производится на подготовленное основание. Для этого отверстия и крупные трещины необходимо предварительно зашпаклевать. Поверхность пола очищают от песка, краски и мусора. Затем поверхность грунтуют при помощи кисти или распылителя, для чего применяется грунтовка, подбираемая специально к конкретному типу смеси.
Для приготовления раствора сухая смесь засыпается в воду в пропорции, указанной на упаковке. Пропорции нужно соблюдать очень строго, так как густая смесь имеет недостаточную текучесть, а у жидкой смеси будет недостаточная прочность. Раствор перемешивается с помощью дрели со специальной насадкой, чтобы предотвратить образование комков.
Готовую смесь выливают на подготовленное основание и разравнивают при помощи правила – инструмента, имеющего широкую плоскость. Залитую смесь обрабатывают игольчатым валиком, чтобы убрать появляющиеся на поверхности воздушные пузырьки. Это необходимо успеть сделать до того, как смесь успеет высохнуть.
После заливки пола двое суток помещение нужно оберегать от перепадов температуры и сквозняков. Полное высыхание пола произойдет через 1-2 недели.
Области применения
В настоящее время наливные полы широко используются в жилищном и в промышленном строительстве. Сегодня дизайнеры широко используют наливные полы, чтобы воплотить в жизнь свои художественные замыслы. Полимерный прозрачный слой позволяет расположить под ним различные рисунки, в том числе логотипы, разводы под мрамор, светоотражающие фигуры и т.п.
Наливные полы нашли широкое применение в строительстве. Они помогают не только получить идеально ровную поверхность пола, но и сами по себе могут стать настоящим украшением интерьера.
