укладка линолеума на доски
frizzleboy
Опубликовано (изменено)
Добрый день!Возникла необходимость сделать ремонт полу в кухне- пол представляет собой доски ,на досках лежит сейчас линолеум.Доски неровные (горбыль судя по ощущениям) , и если я положу фанеру на старые доски,то она повторит неровности и положенный сверху новый линолеум тоже будет лежать не ровно.Сразу оговорюсь-возможности сделать стяжку нет по временным и финансовым соображениям.Можно ли как то "выровнять" доски или можно поверх старого линолеума положить новый (хочу полупромышленный-потолще)?старый линолеум не рваный ,без дыр и потертостей.
Изменено пользователем frizzleboy
На доски кинуть фанеру или ОСП, прикрутить, зашпаклевать стыки (по желанию) и сверху - линолеум.
Изгибы досок повторит тонкая фанера. Если фанеру 10-12мм крепить наверх гребня, то получится нормально.Особо выступающие гребни можно подтесать. Можно сорвать доски и тупо на те же лаги кинуть 18мм или 2слоя 12мм фанеры. Ну и если совсем не хочется ковырятся можно и сверху полукоммерческий линоль кинуть.
Впадины ротбатном выровняй, а сверху фанеру и нормально. мы так делали. - без проблем.
А не захрустит ли Ротбанд меж двух деревяшек?
Может и захрустит. Только вариант по старому полу, в любом случае дерибас, а так хоть прогибаться не будет. Для элластичности можно в него пва иили грунт добавить.
profesional3
ПВА.
Так ПВА добавить или на ПВА замешать?
На чистом ПВА не замешаешь, его надо с водой добавлять. Мне если нужна элластичность, то я растворы на грунте мешаю, причем на концентрате. А еще лучшее латекс.
Ну латекса давно уже не видел, кругом одни праймеры, а грубо говоря на мешок Ротбанда сколько ПВА?
Я бы литр-полтора добавил. А латекс встречается, причем, недорогой :)
А я бы так сделал: положил бы на доски вспененную подложку, ну, или если неровности большие, специальные толстые листы под ламинат, типа пенопласта, только гибкого (забыл, как называется). А на эту подложку самый дешевый ламинат, можно разного цвета - остатки, обрезки и т.д., который найдете на любом стройрынке. А уж на ИДЕАЛЬНО ровный ламинат любой линолиум ляжет, как дуся, проверено! И никакого гимора с притяжкой фанеры саморезами, шпаклевкой и шлифовкой стыков и проч. Да и дешевле фанеры выходит по деньгам... Только не забудьте саморезами укрепить доски к лагам, чтобы потом не скрипели.P.S. Я так у себя при ремонте сделал, правда, на бетонную плиту, но смысл тот же...
А что, интересно. Ламинат в качестве основы под линолеум. :up: По-моему, ламинат, за редким исключением, только на это и годен. :D
