ankor
Всем добра, мастеровые, подскажите, чем и как правильно заделать такие дыры в стяжке ЦПС? По углам стяжка тоньше, и бурилась под дюбель гвоздь для крепления фанеры. После демонтажа фанеры вылезли такие дефекты, в остальном стяжка норм, без трещин. По верх стяжки планирую ровнитель 5-15мм
Очтстить, грунт и тем же ровнителем локально залить эти дефекты.
А после всё ровнителем и сровняете
7 сантиметров ровнителем? Опять же не понятно что там под стяжкой, а то можно ровнитель лить до полного заполнения нижнего этажа.:)  Я бы плиточным клеем заполнил.
14 часа назад, Evgeny0880 сказал:
Да любой смесью. Для ускорения можно ремсоставом.
В 13.01.2019 в 16:58, Evgeny0880 сказал:
Под стяжкой утеплитель минвата ( на одном из фото зеленеет). Этаж 1-й.
Поскольку первый этаж, я бы еще в любой состав добавил средство от живности, которая из подвала попрется )
В 15.01.2019 в 11:54, Святослав Подпорин сказал:
А канализацию замуровать? )))В целом дом относительно новый (10лет)  разбирая старые покрытия не увидел ничего подозрительного в плане следов крыс
В 13.01.2019 в 16:59, KGB сказал:
Спасибо, так и сделал. А ещё с дуру на этот ремсостав профиль маячковый решил приклеить для наливного пола то ли руки кривые, то ли не годится он для таких дел ( схватывается меньше чем за 5 мин, не пластичный)
2 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Для фиксации маяков лучше плитонит Вб использовать.
Мотивируй
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер скажите пожалуйста а пескобетон 150 идет на стяжку,если нет то сколько надо в него  добавить цемента(мешки по 50 кг)
М150 идет на стяжку,  я цемента добавляю, пару совковых лопат на мешок
1 час назад, womer сказал:
Охужмнеэтастяжка! Наколдыбался я с ней...
Дело не в сколько добавлять чтобы было. Начинаем с вопроса - что под стяжкой? Если кривая бетонная плита и наносится бетонный выравнивающий слой, вообще можно цемента на добавлять. Лишь бы ЦПС была качественная. Под качественной я понимаю наличие крупной песчаной фракции и честное количество цемента. А то брал как-то подешевле. Вроде смесь серая, а как дырку в ней отлитой ткнули, так вся посыпалась - сплошь песчаное рыжьё. Тут надо выяснять что у вас там в Астрахани продаётся толковое. Хороших производителей много. Жуликов - дофига!
Теперь про воду. Сколько мало её не лей, даже самую малоподвижную смесь П1 готовишь - воды всё равно в избытке. Такова сермяжная бетонная правда. Для исправления ситуации добавляют пластификаторы. Если тебе "фейри" предложат - смело посылай на 3Б. Есть очень недорогая и весьма эффективная присадка "Суперпластификатор С3".
Дальше больше. Я про ситуацию, когда под стяжкой что-то мягкое. Например, ты делаешь так называемый "плавающий пол". Толщину такой тонко нельзя делать. Рекомендуемая около 5 см. И сюда сразу арматурную сетку, хотя бы тройку с клеткой 50, и фибру. Цена фибры на фоне всех затрат очень не большая. Так что можно и перебУхать. Хуже не будет.
С сеткой тоже заморочка. Она должна быть примерно в середине слоя. Всякие дистанционные подкладки - морока и не гарантируют. Сетка укладывается вниз, заполняется объём стяжки, трамбуется, а дальше сетку цепляем крючком и поддёргиваем вверх до проявления её фактуры на поверхности. Можно стальной линейкой повтыкать для начала, а потом само собой станет получаться как надо. Ведь совсем точно в середину не обязательно - "на глазок" прокатывает.
Мешать миксером малоподвижную смесь врагу не пожелаю. И если есть возможность стрельнуть у кого-нибудь бетоносмеситель, этой возможностью не стоит пренебрегать. Квадратов 30 при толщине 5 см заливаются легко и непринуждённо с 9 утра к 5 вечера.
Выравнивание - самое физически тяжелое занятие. Я эту проблему решил механизмом. Но самоделкой. Такая хрень, к сожалению, не продаётся. А если продаётся, то ценник там заоблачный.
Уход. После заливки нещадно поливать водой. Берёшь бутылку из под "Байкала", (пепси и прочую заморскую хрень не рекомендую - патриот), или кваса, в крышке дырки миллиметра 1,5, штук 7-10 сверлом и как из лейки поливаешь. Дня три поливаешь, чтобы изделие было мокрое. Окна, понятное дело, наглухо закрываются. Сам видел результат сквозняка. Он плохой этот результат.
Успехов!
2 часа назад, steamroller сказал:
Можно без заморочек обойтись. Наваливаем половину слоя. Трамбуем. Укладываем сетку.  Ставим маяки на заранее подготовленные марки в виде саморезов . Наваливаем остальной слой. Ровняем.
12 часа назад, FugenFührer сказал:
Наваливаем половину...
Ну, ты ювелир! Пополамить по слоям - находка! Такая простая, что не сразу догадаешься!!! Но если смесь малоподвижная и сетка не горбатая. Чёрт! Но как просто!!!
Вопрос размещения армирующей сетки тут уже обсуждался. Жаль, не помню где. Туда бы в кучу это твоё решение.
В 18.02.2019 в 21:27, Sano сказал:
я нашел твой коммент ранее в другой моей теме был
В 18.02.2019 в 22:13, steamroller сказал:
Успехов!
пластификатор будет такой  https://xn--90afqsbambik.xn--p1ai/catalog/13764-prochie_lkm/241382-superplastifikator-cemplast-5-litrov/#,только я не понял на 50 кг м-150(пескобетона) надо от 0,05 до 0,1 л?
