Ножки чугунной ванны. Установка?
День добрый!Тема - крик души. Вчера ставил чугуневую ванну. Все бы хорошо, но ножки... Прикручиваю, ванну переворачиваю, малейшее касание ножек и они отваливаюся. Изматерился весь. Угробил часа 3, наверное. Хочу спросить, что за идиотская конструкция и как с ней бороться?Заранее спасибо.С уважением.
Я смотрел на ваше сообщение, двигая монитор под разными углами, одевал даже 3-D очки, но фотографию с конструкцией ножек так и не увидел. Так что пока проблематично ответить на ваш вопрос "что за идиотская конструкция и как с ней бороться?"......
...что за идиотская конструкция и как с ней бороться?
Кусочки крупной наждачной бумаги , проложенные в месте крепления в роли прокладки между корпусом ванны и ножками, в месте их крепления - будут выходом из этой ситуации
ножки должны расклиниваться.стальные клинья есть?
Нету.Фото ножек в топике выше
Они "родные". Не совсем понял куда наждачку прокладывать. Какой стороной куда? Если не затруднит, поясните, пожалуйста.
vlv Наждачка с высверленным отверстием одевается на болт крепления и шероховатой стороной К ножкам
  • 1 год спустя...
У меня другая беда.При демонтаже сломали 2 ножки, побегал по рынкам, магазинам - не нашел. Ножки продаются только вместе с ванной.Как установить чугунную ванну без ножек?
на кирпичи, подиум под днищем из кирпичей и раствора
Надеюсь, никому не придёт в голову ставить эту ванну ТОЛЬКО на этих ножках. :) Без дополнительного крепежа на стены или подкладок под дно ванны. Ножки эти годятся только для того, чтоб ровно выставить ванну, но никак не в качестве основной опоры.
А ведь раньше чугунные ванные стояли только на этих ножках и кирпичей не требовали :) Что за рацуха?
Не на этих :)Те, что я видел, были стальными и без регулировочных болтов.
Troy! Fugenfuher, наверное, имел в виду именно эту ванну, у которой сломали ноги при монтаже. Посудите сами : проще пол из плитки ножками расковырять при монтаже ванны, чем сломать качественные ножки. Вывод : сделаны из некачественного металла, значит : или заменить все 4 на нормальные, или ставить на кирпичи.
... и остальные тоже.
Неправильный вывод. Эти ножки отлиты, в лучшем случае, из чугуна, и при такой конструкции боковая нагрузка на регулировочный болт может на раз сломать ножку.
Эти ножки предназначены только для того, чтобы выставить ванну, о чем и сказал FugenFührer
post-60077-1338278040_thumb.jpgManul, без обиды, но с сопроматом, как и с материаловедением Вы явно не дружите. Смотрите внимательнее фотографию, на которой чугунная ванна, правда Roca, стоит несколько лет без кирпичей. Далее, смотрите болт, который Вы почему-то обозвали только регулировочным : он состоит из 2-х частей, но не было тогда в продаже длинных болтов, а это уже перекос с возникновением соответсвующих реакций. Ну, а теперь по-внимательнее цвет корыта и ноги, надеюсь, заметили разницу. В конце добавлю вопрос : неужели хороший производитель чугунных ванн будет делать ноги к ним только для того, чтобы их только выставить?
И о чем это должно говорить?
Боковой вид ноги покажите.
Ключевое слово хороший. А в той конструкции ножки я могу сразу показать 2 места, где они будут ломаться.
Последнее время, мы как то стали очень быстро определять образование собеседника по одному посту, сразу констатируя невежество. Пора уже меняться (всем, и мне тоже) и не делать столь скоропалительных выводов о личности форумчан.Чугун как раз очень хрупок и при деформации ломается, в отличии от стали. Это не делает его некачественным металлом, он просто другой :) Его плюс, например, в коррозионной стойкости.
Недавно попадалась какая-то чешская ванна, в инструкции к которой был рисунок как раз с правильной установкой на кирпичные стенки, но она вроде стальная была.А вот с этим
согласен, потому и недоумеваю от слов Фюгена.У самого стоит обычная наша чугунная ванна на ножках с креплением под клин и с "регулировочными болтами" на 8. Сам под 100кг, стоит как влитая и проблем не наблюдается. Единственно, под ножки-болты подложил/надел обычные крышки от пластик. бутылок, чтоб легко двигались и не царапали плитку (ремонт шёл этапами). Но вот сейчас стоит вопрос с покупкой новой ванны и я насторожился: видел ножки прижимаемые болтами к ванне, вот и хочу разобраться - надо под них городить саркофаг или нет? Что Техник-сан скажет?
стояла и стоять будет :)Любопытства ради: из какого материала ножки у Вашей ванны? Какая толщина ножки в том месте, где находится регулировочный болт?Сам регулировочный болт - это не крамола, а очень хорошая идея. Но плохая реализация (конструкторское решение) сведут на нет любую идею.
Manul, Вы, наверное, провидец, ведь автор фото или чертёж своих сломанных ножек не выкладывал. Ну и далее, Ваша фраза : "..и о остальные тоже..",- я так понял относимую ко всем ваннам с таким типом ножек, но затем почему-то делаете исключение для хорошего производителя.
Vladd
Я понял, Вы не читатель, Вы - писатель, и невнимательный.
Да, я внучатый племянник двоюродной тетки Ванги :)
Выложенные фотки возражений у автора не вызвали. ТС сказал "Спасибо". Вот я и позволил себе предположить, что это имеено такие ножки.
Вы правильно поняли, но сделали совсем неожиданный вывод, связав воедино эти ножки и хорошего производителя.
Хороший производитель не будет большую чугунину к ножкам (или ножки к ванной, один хрен) крепить резьбовым соединением, и не будет отливать ножки с формой, характерной для фрезерованных стальных изделий.
Вы фотки "своих" ножек выложили, а разницы в конструктиве так и не увидели. Уперлись только в регулировочные болты.
