Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
Всем привет. Прошу оценить выбор "шурика": Metabo PowerMaxx 12 Pro, 10,8 вольт Особенности оснащения Электроника Variospeed (V)Двухскоростной редуктор для сверления и завинчиванияТормоз выбегаСтопор шпинделяСверлильный шпиндель с внутренним шестигранником для инструментальных насадок отвертокС угловой насадкой для сверления и завинчивания в труднодоступных местахВстроенная подсветка рабочей зоныКорпус редуктора из алюминиевого литья под давлениемМногофункциональная система контроля для защиты машины и аккумуляторного блока3 года гарантии на аккумуляторный блокСравнительные характеристики прибора:Вид аккумуляторного блока литиево-ионный Напряжение аккумуляторного блока 10,8 V Емкость аккумуляторного блока 1,5 Ah Макс. мягкий вращающий момент 14 Nm Макс. жесткий вращающий момент 28 Nm Регулируемый крутящий момент 1,5 - 3,5 Nm Диаметр сверления в - Сталь 10 mm - Дерево 22 mm Значения для числа оборотов холостого хода 0 - 350 / 0 - 1.300 /min Резьба сверлильного шпинделя 1/2 " - 20 UNF Диапазон зажима сверлильного патрона 1 - 10 mm Вес (с аккумуляторным блоком) 0,9 kg Объем поставкиБыстрозажимной сверлильный патронНабор угловых приставок винтовертаДержатель инструментальных насадокБит Pozidriv разм. 2 / 50 мм2 аккумуляторных блока Li-Power maX 12 (10,8 В / 1,5 Aч)зарядное устройство LC 40Пластмассовый чемоданНабор битов (20 шт.)post-71642-1317982722_thumb.jpg post-71642-1317982764_thumb.jpg post-71642-1317982780_thumb.jpg post-71642-1317982795_thumb.jpg
Изменено пользователем gorik
350баков стоит набор из 5инструментов от бош с 3акб где в том числе есть аналогичный шурик в замечательном и вместительном л-боксе
  • 4 месяца спустя...
Сегодня столкнулся с реальным неудобством литиевых АКБ.Они моментально разряжаются, сволочи.Прикиньте, стоим вдвоём, с листом на голове, на подмостях, над лестницей. Высота под шесть метров.Закрутили два самореза, стали крутить третий и раз.... шурик встал. Ни закрутить, ни оторвать. Стоим ржём. Стали отрывать, сломали лист.Короче теперь надо лазить на верх, с запасным аккумулятором.
у них срабатывает защита от глубокой разрядки, иначе литию капецтакая особенность, если кадмий ещё дергается и пытается чёто, то литий раз, и встал, а до этого предыдущий бодро крутил
Да причина то понятна, я о неудобстве при всех прелестях.Кадмий, он постепенно умирает, можно понять когда его на зарядку ставить, а этот без предупреждения, из-за угла, как подлый предатель.
согласен, не хватает сигнала об разряде, хотя такие акб есть где можно зарядку глянуть, но это лишнее тело движение, хотелось бы чтоб сам пищал
Блин, меня это начинает раздражать. Сегодня похерил Литий и вернулся к Никель-Кадмию. Лепота.....
И еще почему то никто не сказал о балансе инструмента. У литиевых легкая ручка и работать не приятно, хотя может это дело привычки.
Я тоже купил себе вместо карманной отверки Зубр 7,2 Ли. Гавно. Дохнет неожиданно. Индикатор разряда есть, в виде трех диодиков(зеленый, желтый, красный), но что он показывает фиг знает. Светятся все три и сдыхает при трех и при двух индикациях. Чуть прижал(видимо от привычки с нормальным шуриком) он сдыхает, через пять секунд опять включается, но это защита срабатывает. Но напрягает эта фигня. Никак не могу привыкнуть к нему.
+100500 свинца что ли налепить.
Вот разрядник простенький для Ni-Cd АКБ.
Посидел поклянчил на форуме схемотехников - снизошли. :D
Исходим из того, что конечное напряжение разряда = 1 Вольт/на банку (по науке)
Считаем количество банок в АКБ. В двенадцативольтовом - 10 банок, то есть 10 Вольт.
Схемка для разряда до 10вольт простая, нагрузка и индикатор - лампочка на 1,5-2,5 А, если надо до 11-12 вольт, стабилитрон меняется на 10 - 11 вольтовый.
Принцип работы:
Скрытое содержимое:
Подключаем аккумулятор, если напряжение выше 12 вольт, стабилитрон Д1 пробивается, ток через него открывает Т1, ток коллектора Т1 открывает Т2, режим подобран так, что Т2 открыт полностью, в насыщении и практически все напряжение аккумулятора приложено к лампочке на 12 вольт.
Если аккумулятор на 2 А*час, лампочку надо выбрать на 2 А. Когда напряжение аккумулятора упадет до 11,5-12 вольт стабилитрон закроется, за ним и оба транзистора, лампочка погаснет. Схема практически не будет потреблять ток, и её можно оставить надолго подключенной к аккумулятору без присмотра. Для транзисторов не помешают небольшие радиаторы, во время разряда аккумуляторов они будут холодные, но в схеме нет резкого перехода, ток будет снижаться постепенно, несколько минут, и в это время возможен перегрев.
Для отключения разряда при напряжении 12 вольт нужен стабилитрон на 11 вольт, тип КС211, Д814Г, Д811 или зарубежный аналог.
Такую собирал для автоАКБ, когда они еще обслуживаемые были.Отключение четкое, напряжение отключения тоже поточней.post-4248-1331667020_thumb.gifПо нынешним временам на контролере надо. индикация, память, сетевые интерфейсы. жыэсэм.Нешта китайцы ничего не делают подобного.
Да делают конечно. У меня вон фонарь на АКБ от Хитачи, там всё сделано. Лампа люминисцентная горит, когда 13,5В осталось, переходит в эконом режим, на светодиод, который горит до 12В, а потом гаснет и цепь размыкается. Засада только в том, что после того как люминисцентная лампа гаснет, то светодиод ещё двое суток горит. Замучаешься ждать. Хочется побыстрее дорязрядить. Вот думаю в фонарик из комплектации чего нибудь (попроще) засунуть. Чтобы быстро и как положено.А Вы мне вон чего паять предлагаете. Где на это время то взять?
Неа не предлагаю, это из совка еще.
Вот темка вторая попавшаяся под руку, народ рожает аналогичное.
http://radiohlam.ru/forum...p?f=4&t=3190
Отдельно у китайцев не нашел, всё в составе чего-нить, не бюджетно.
Глянуть может вместо него (с обвязкой ессно) нагрузку (лампочку ту же) воткнуть. Через переключатель чтоб функционал не терять.
Скажите пожалуйста уважаемые мастера,у меня вчера накрылся акб от шурика хитачи-заряжается по 15-20 мин и хватает на тоже время,звонил по магазам и нашел только оригинальный за 1500 р и никилиево-кадм,а литиевых нет.Что подскажете,брать его?Надолго его хватит?
думаете литевый подошёл бы если нашли, имхо вряд лм, так что покупать такой же который стоял на шурике в своё время я купил ещё шуроповёрт с 3акб, вышло дешевле чем просто 2акб купить, вы так же можете проработать такой вариант покупки такого же шура с 2акб и будет 2комплекта если любите химичить то можно заменить банки на старом акбнелюбите химичить покупайте акб
Ничего не понял.Какой у Вас шурик?Какой аккумулятор накрылся?Какой аккумулятор нашли?
Fomins У меня шурик хитачи 14 в и накрылась одна из двух батарей и искал по всем магазинам такую же EB1414S 14.4v и не нашел,только какой-то оригинальный,но я его в глаза не видел.Вот и спросил у вас надолго ли его хватит или может лучше сетевик взять?
      • 208 ответов
