Ремонт ванной в хрущевке. Поучительная история
Новые проблемы:1. ПС у соседей полипропилен, но они не дают паять от них. Если откручивать по резьбе у меня металлическую трубу, то у соседей можно сорвать трубу.2. Заземления в доме нет. Как сделать землю в брежневке? Надо для СМА и холодильника.
Для этого имеются разные ухищрения и приспособы. Опытный сантехник должен суметь нарезать резьбу с вашей стороны и не свернуть трубу соседу. Однако, попытайтесь разъяснить соседу, что свой участок стояка вы замените и без его участия. Но в перекрытии останется 30-см кусок металлической трубы. Рано или поздно железяка в толще плиты прогниёт насквозь, и водичка хлынет у него с потолка. А вы-то не при делах, у вас всё сухо и аккуратно, трубу не у вас прорвало. В его интересах заменить потенциально аварийноопасный участок трубы. Мыслящий человек поймёт и пойдёт навстречу. А дурак, - ну значит так ему и надо.
Надеюсь что сможет так сделать.Соседи народ странный - не хотят ну и не надо.
Мастер хочет вести 2,5 сечение трехжильный на СМА и такой же на холодильник. Для каждого автомат 25А ставить.Автоматы буду покупать разыне - ABB, легранд, шнайдер. Какой кабель лучше купить?Земля будет идти из квартиры к УЗО в щитке на площадке, а затем куда? Я не электрик.
25А на холодильник и стиралку много. 16 А, больше вряд ли нужно. А на 25А нужен кабель не 2,5, а желательно 4 кв. мм, и розетки не простые, а более мощные.Земля из квартирного щитка должна приходить на шину заземления (если она есть) или на заземленный корпус щитка (если он заземлен), но никаким боков в УЗО втыкаться не должна. Если заземления в общем щитке нет - то никуда заземляющий провод не подключать и во всех розетках его тоже пока что отключить и заизолировать.
Осторожно!! Пусть лучше корифеи электрики уточнят.
Так ведь меди не доложат, с сечением обманут, да и нет-нет да и при монтаже перегнут и сплющат жилу. А розетки бытовые один фиг на 16 ампер рассчитаны :)
Есть такое... (((Советую ВВГ 3-х жильный. Автомат ABB, легранд или шнайдер. Цена автомата от тока зависит?По отоплению, полотенцесушителю.Предлагают срезать автогеном или как там это штука называется... и затем приварить резьбу на металлический кусок трубы. О, как!
Стена делит санузел и подъезд. На эту стену лучше клеить изоспан, а потом минвата или на стену сначала минвата, а потом изоспан?Как сделать лучше столешницу от стену до стены без ноги? Какой профиль? Один слой ГКЛВ + клей + плитка хватит (не сломается)?Раковина от пола 1м это плохо?Высота смесителя для ванны 115см от поля много?Высота полотенцесушителя от пола 110см норма?Высота ножек ванны маленькая. Как её лучше перподнять?Электирку в квартире менять не будут. Поведут два кабель ВГГнг3х0,25 от щитка в подъезде. Один кабель на санузел для СМА и обогревателя, а второй кабель в прихожую для холодильника. На каждый кабель автомат легранд 16А, а на всю остальную проводку 25А (сомневаюсь что старый алюминиевый кабель выдержит такую нагрузку).А еще мне не нравится, что на холодильник ведут аж ВГГнг3х0,25. В общем я не радуюсь электриком :(И еще мне хочется после стирки обесточивать СМА. Значит мне придется иди в подъезд и вырубать автомат? Или один автомат поставить дома? Если я выкл автомат для СМА, то и обогреватель не смогу вкл в ванной. В общем не продумал электрик толком всё. :(
Изменено пользователем Andrey_nn
Сегодня электрик не смог поставить новые автоматы и поменять один старый! Ну и электрик :( Кстати ДУК - ЖЭК меняет автоматы бесплатно. Если за проводку кабеля с меня мастер потребует 2000р я просто взорвусь от злости. Халтурщик!
За протяжку 20м кабеля и две точки 2000р требуют! Кабель один в перегородке ГКЛВ, а другой снаружи вообще! Вот уроды!!!! (((
При ремонте ванной комнаты испортили обои в кухне и зале. А также плитку потолочную в зале. (((Как быть?
:lol:
Как лучше сделать - дверь открывается внутрь ванны или в коридор?
Горе мастера обещали поставить унитаз с косым выпуском без проблем. Сейчас выясняется, что унитаз не такой и надо покупать с горизонтальным выпуском. О, как я попал с этими людьми ((((((Так долго выбирал и выбрал Бореаль от Сантек, что сейчас выбрать даже не представляю. На что его можно поменять и поменяют ли? Все какие короткие и узкие и с дурацкими бочками.
Тут по месту смотреть надо. Однозначного варианта нет.
Сейчас весь в мучениях выбора унитаза.
Сенатор Антивсплеск (4200р), Сенатор Люкс (4200р) или ROSA Домино (с витрины за 3700р).
ROSA Домино - http://umix.ru/unitazy-un...krepezh.html
Гиперссылка на форуме не работает :(
Не будет ли в моей ванной ROSA Домино казаться слишком массивным?
Что скажите по качеству "Кировская керамика"? Стоит ли им верить? Или взять Сантек (Чебоксары)?
