Пылесос промышленный
@Sano так я и не покупаю. Успел затариться необходимым минимумом. А вообще, надо переходить на кант твист. Копеечная штука на самом деле.
Давайте обсудим  шланги/переходники. Ведь неудобно же с мелким инструментом, типа шлифмашинки, работать толстым шлангом со стандартной насадкой:
Такая насадка даже если и подходит по диаметру, все равно слишком громоздкая.
Если покупать шланг MIRKA MIN6519411, то там тоже непонятно что получается с обоих концов - у меня вообще никуда не подходит.
Mirka_Hoses_and_Adapters_leaflet.pdf
Померил свои инструменты (внутр и внеш диаметры), вот что получилось:
  • Пила 35 - 42 (тут можно не извращаться, и использовать со шлангом от пылесоса, пила большая и тяжелая - шланг не помешает. Шланг втыкается как есть, даже насадка не нужна)
  • Шлиф 16 - 22 (не знаю что делать)
  • Фрезер 25 - 30 (не знаю что делать)
  • Лобзик 20 - 27.5 (на лобзик можно и забить)
И как быть, прям совсем колхоз то не хочется? Есть какой-нибудь нормальный источник переходников под все размеры инструмента и шлангов?
Есть, 3д принтер, отпечатает что нужно, даже риовать самому не придется,  всё есть в интернете
@stalcer, а что тут обсуждать? Берёшь промышленный фен и какую-нибудь слабо коническую болванку. Доматываешь её до нужного диаметра алюминиевым скотчем. И на смазанную поверхность надвигаешь хорошо разогретую полипропиленовую каналью Д32 или Д40, какая ближе будет.
Если пылесосная труба железная, окончательную форму фиксируешь на ней. Можно и на пластиковой, только осторожно, чтобы её не испортить.
Так оно же в основном резиновое нужно.
Необязательно, можно на конус и будет с натягом
Тем более можно всё в один удобный стандарт переделать
В 24.07.2019 в 18:45, stalcer сказал(а):
Давайте обсудим  шланги/переходники. Ведь неудобно же с мелким инструментом, типа шлифмашинки, работать толстым шлангом...
Колхоза избежать не получится, на мелких инструментах просто не реально присунуть толстый шланг. Может тебе поможет мой вариант колхоза переходящий далее в носу пылесосного шланга. У меня приделано к шлифмашинке, но думаю такой вариант можно приколхозить и к лобзику и фрезеру. Тут удобство в гофре хотябы около самого инструмента, хотя конечно возможно под фрезер будет маловат диаметр, свистеть будет?IMG_20190725_212147.thumb.jpg.513bd32bfa62da8d0a70c58b5ef883b3.jpgIMG_20190725_212116.thumb.jpg.50de6a5004ed4a2bb50ac5d5b0af630d.jpgIMG_20190725_212047.thumb.jpg.97dd8d56bcda43b04b53733150c3d5a7.jpg
Особо расписывать наверно не стоит и так понятно что к чему, но подскажу, что это взято от перелива обвязки ванны. Кончик с резьбой натянут на машинку с помощью фена, держится намертво без всяких клеёв. Гофра воткнута в 40-ю ремонтную муфту через манжету 25/40. На нос шланга одевается также через манжету, но немного расточенную до диаметра носика шланга. Вобщем то легкое подсоединение и относительная компактность
Дяденьки, я понять не могу, а чем вас всех, умных, взрослых и даде работящих, не устраивает фабричный переходник? Ну, мне чисто понять масштабы жадности, шоб прикинуть глубину будущей тоски.
А фабричный, если ты будешь тосковать, не ко всем инструментам подходит.
Вот как ни странно
@pavlik123 что же ты мне на сон грядущий гофру тут понарисовал? Ай-яй-яй-яй!
@buka , будет тебе понимание, товарищ, будет! Самое глубокое.
Когда-то давно производители телефонов с трудом договорились до единого стандарта дырки к зарядке. Но тут без вариантов - USB прочно вошёл в обиход. А вчера я насчитал 4 (четыре) варианта крепления насадок для вибромашинки типа реноватора.
И все несовместимы. Эти, которые ихние маркетинговые крысы/акулы, они всё так специально.
А ты про пылесососные приблуды готов Диву даться.
В 09.07.2019 в 18:36, Manul сказал(а):
Это элементарно...
Вспомним Черномырдина: "Раньше полстраны работало, а пол не работало. А теперь всё наоборот...".
@pavlik123, вот что ты делаешь, когда тебе на руку садится пчела? Ты панически её стряхиваешь, стараясь не придавить. А вообще-то пчела - штука полезная. Вот так и с гофрой - я перед сном ужаснулся и вытряхнул её из головы подальше. А сегодня подумал, что тобой предложено очень полезное применение этой гофре и её компонентам. Там ведь всякие втулочки, прокладочки, конусочки есть.
Дело не в цене. Хотя и в ней тоже: ты закинешь в смету стоимость всех прибамбасов - клиент оплатит. А есть контингент, работающий для себя и на себя и в товарно-денежный круговорот не вовлечённый. А хотелки те же. А может и больше. Опять же, не только в цене дело. Специальный надо найти где продаётся и туда поехать или заказывать. А это время и бензин.
А что мешает осмотреться по сторонам, включить мозг и сделать как Паша? Вот, понимаешь, на всё самодельное козью морду делают и обзывают "из говна и палок". Искоренять надо эту мануловщину!!!
Как-то раз пытался заказать изготовление тубзика для кошки на 3Dпо моему чертежу. Мне сказали - развалится, т.к. изделия получаются не очень прочными.
Гофру от сифона тоже пробовал - получается прикольная сирена.
Ну ты даёшь...
Кошка что-ли нестандартная?
А где их брать то? Я вот не вижу в продаже большого разнообразия.
У мну на фотке гофра не от сифона, это перелив ванны. Кстати как вариант можешь попытать сливной шланг от стиралки, у него концы резиновые, хомутом обжимаются, возможно и выжмешь на как тебе надо было от 16мм. Ещё из вариантов склеить/спаять/разогреть феном и усадить или расширить пластиковые трубки для прокладки кабеля, вернее не сами трубки(хотя возможно и они сгодятся), а их соединяющие элементы. Цена копейки, эксперимент в изготовлении минутное дело, работать будет не хуже заводского. Вобщем сам понимаешь, в ход может пойти всё пластмассовое, капроновое и подобное поддающееся деформации от фена. Понятно, что всё это колхоз, но всё же более доступное чем поиск нужного заводского переходника за мильён рублей.
И да-это не жадность, это необходимость. Возможно, что даже от лени, потому как лень искать, потом ехать через весь город или ждать заказ месяц или нехватки времени, потому как иногда надо уже сейчас и проще сколхозить на коленке, из близлежайшего магазина, а потом не видя разницы с заводским девайсом, вещица приживается. Как нидь сфотаю заводской кожух для шлифовки Интерскол, для болгарки Интерскол, который не подходит к пылесосу Интерскол. Либо у интерсколовцев лыжи не туда едут, либо навяливается ещё какой то переходник.
@buka
Лёш, ну не вся же гофра зло, есть и польза от неё. ?А какже гофронержа?
По легенде именно Бука придумал слово "сколхозить", в его положительном смысле.
Соответственно, можешь законно офигеть что общаешься с живым классиком. ;)
эту мануловщину!
:lol: Вот уже и термины рождаются!
      • 255 ответов
