Пылесос промышленный
Вот и я когда сравнил, то удивился. Но я кажется понимаю чем руководствовался производитель
Интерскол ПУ-32.(а-ля Стармикс :) ) С мешком не пользовал. Без мешка набирает треть бака и фильтр забивается напрочь. Вибротряс не может выбить фильтр, приходится довыбивать вручную. Первый фильтр простоял года два кажется, заменил на новый, но и тот уже стал быстро сдыхать. Фильтр полиэстеровый.
 Сейчас качает через циклон, в баке грамм 100-200 пыли, а фильтр забит напрочь и опять же вибротряс не может выбить всю пыль из складок. С чистым фильтром сосёт офигительно, но даже при небольшом засорении фильтра заметно ощущается ослабление тяги. Вобщем сам пылик не плохой, но трясучка у него слабовата или фильтр для неё тяжеловат.
Я вот сколько ни смотрел роликов по ПУ-32-му, везде как раз хвалят именно наличие вибротряса. Сам видел видос, где парень прогоняет через него 20 кило гипса и работает все после весьма нехило. Кому интересно, на Ю-тубке канал "Перф по имени дрель", у него эти видяхи.
А вы чем получается забивали пылик, так, в качестве любознательности? Надеюсь себе стармикс в следующем году приобрести...
Не поленился, нашел. Неплохой обзор.
 Да чем забивал? Специально ни чем не забивал, просто в процессе работы, то шробы режешь, то просто уборку делаешь. И еще есть такой момент, когда режешь, например по гипсовым материалам, то гипсовая пыль нагревается и коксуется сильней чем сосать её тупо из мешка, поэтому эти тесты можно сказать не совсем корректны. Т.е. я не хочу сказать что эти видео не верны, просто не много разные условия. То что в видосах работает, так то скорее всего со свежими фильтрами, на которых еще ворса подниматься не начинает. Чуть далее на фильтрах начинает появляться "пушок", видимо фильтр начинает ворситься от постоянных завихрений. И возможно поэтому начинает хуже очищаться. Хваленость вибротряса заключается в основном в его наличии, так как много моделей строительных пыликов не имеют его вообще, или в лучшем случае в полуавтоматическом режиме. Всосать мешок мешок шпаклевки он сможет, но с большой потерей мощности и я не думаю что Интерскол сможет загрузиться под самые края бочки, как это делает, например 35-й Бош, с фильтром расположенным в самой голове пылесоса. Посмотри видео, где парни 35-го Боша насилуют :). Естессно, тут роль играет еще и цена. Я не готовов купить Бош, поэтому пользуюсь Интерсколом. В своей ценовой категории он вполне нормален.
Да потому что без вибротряса вообще был бы пипец
Ну и да, правильно, в процессе работы соотношение пыли в воздушном потоке нЕсколько иное, чем если сразу засасывать из мешка. Это как если при оштукатуривании сразу толстый слой набросить, то он отвалится, а если понемногу слой наращивать то будет держаться.
У меня на ПУ-32 вибротряс работает сносно. Мелкая пыль коксуется в складках, но со временем. По высоте на треть  зуба примерно. Субъективно вдвое падает всас. Но всё одно много лучше бытового, который был раньше у меня. Иногда выбиваю ручка молотка+щётка свинячая. Фракция кокса очень мелкая и сложилось подозрение наэлектризованная, потому и не сбрасывается. Проверить нет возможности, заземление отсутствует как класс. Наглухо забивал только древесной мукой, остальное тяжко будет тащить до мусорки. Больше пол бака не набираю.
С квадратными фильтрами, мне видится, по лучше. Но такую сумму нет желания отдавать, под мои задачи справляется и дешевый.
Вот если бы ИС включал трясучку во время работы пылесоса, а не после выключения, т.е. как тяга ослабла, так вибротряс включался бы, было бы гораздо лучше. Просто иной раз пилишь-пилишь стеночку или елозишь алмазной чашкой и не особо обращаешь внимание, что лампочка горит и тяга падает. В итоге фильтр забивается так, что трясучка кое-кое как начинает трясти, т.е. у неё просто не хватает силенок раскачать засранный (тяжелый) фильтр.  Или к примеру, если бы фильтр был сделан в виде конуса(конусом вниз), тогда бы возможно складки меньше забивались, вернее легче бы вытряхивались. Сколько раз в ручную дочищал, и никогда вибротряс не выбивает мусор из низа складок.
На исе многоразовый мешок не используете ?
Не, не использую. Родной из комплекта еще новый лежит. В магазинах у нас нет, только через инет заказывать. Чота как-то посмотрел ценник на мешки, жаба даванула. Про многоразовые как-то Бонис упоминал, тоже хотел сшить, но так руки и не дошли. То некогда, то из головы вылетает. Обычно про мешок вспоминаешь, когда фильтр забит напрочь, но потом почистишь и вроде как отлегла печалька. Домой придешь и уже помнить не помнишь про мешок.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 года спустя...
а последние год, два никто не приобретал пылесосы, пытаюсь что нить присмотреть - но как то не получается (за стармикс чего то жаба давит 30 рублей отдавать)
Жаба она такая,  но если работа частая, и это самая грязная работа, то стармикс с выбивателем фильтров.
Более дешевый, интерскол, с круглым фильтром но также с трясучкой.  Это тот же стармикс, только недоделанный, но более менее рабочий
Сань интерсколов больше нет, производство свернули - очень востребован оказался
Они сами его не делали, это тот же стармикс, по гуманной цене,  может в остатках поискать
У интерскола проблемы были в прошлом году, вроде как потихоньку восстанавливаются. Дим, тебе под какие нужды, штробы резать или просто мусор собирать. По сути то если вибротряс не сильно нужен, можно взять какого-нибудь зубра тыров за 6-7. Сдохнет и фиг с ним. Платить за интерскол 32литра под 20 тыров думаю не стоит. Вечно фиг что найдешь на него. Мешки под заказ, фильтр под заказ(фильтр стоит 3 тр с копейками, половину зубровского пылесоса). Вобщем я не в восторге от интерсколовского сервиса, может у вас попроще. У меня ПУ-32, пылесос хороший, но второй раз я бы его не стал брать. Если уж одноклассника то как минимум бошевского квадратного ГАСика, но по сути это тоже Стармикс. Если каждый день таскать на разные объекты то может посмотреть на бошу гас 15?
Паша прав - за 6-7 тыров. А можно и за 4,5. + к нему циклон. Только эти, которые на основе китайских, жутко неудобные - циклон точит аки Эйфелева. Чёрт, надо побыстрей мою версию сфотографировать и к следующей приступить. Всё закуплено. Там рисуется очень компактная хрень. Её на колёсики и лентой к пылесосу, чтобы прямо шлангом таскать вместе. Не хуже всяких стармиксов будет.
Паш мне подо всё:D и штробы и деревянные опилки, и стальные тоже бывают
и самое хреновое что работать не только я буду, а вот там уже натуральное убивание будет - народу наемному часто похеру что потом с инструментом будет поэтому наверное надо стармикс брать 1425
17 часов назад, dimp сказал(а):
и самое хреновое что работать не только я буду,......... наверное надо стармикс брать 1425
1425 наверно собрат 25-го ГАСика. Бошик наверно дешевле будет, типа устаревшая модель. Ну а насчёт что по рукам пойдёт, так и Стармикса убьют. Поэтому возможно взять два по шесть, чем один за 30. Почему два. Это как тапочки, когда носишь один, то их хватает на 10 лет, а как тапки пошли по разным ногам, так и снашиваются за год. Так и с пылесосом. Один взять на убой, т.е. чтоб гарантию выжил, и давать его заведомо тем людям у которых отношение к инструментарию пофигичное. Второй держать на более чистые работы и как бы на случай умирания первого. Собственно, если убьют Стармикса, останешься без пылесоса и пока он будет лечиться в сервисе, пойдешь покупать что-нибудь на подхват за теже 5-7тыров. Посему думаю, что для себя любимого можно и Стармикса взять, а если по рукам ходить, то два китайца. Вобщем то для фирмы как ни крути одного пылесоса мало, иной раз он будет нужен на двух объектах и возить его туда-сюда неудобно, да и цена бензина ныне такова, что лишний раз сгонять на другой объект накладно и если умножить такую транспортировку в течении года, то может оказаться что те же 6 тыров вылетит на перевозку.
бош гас 25 это стармикс  только с одним фильтром  в оригинале их 2 и это существенно хорошо
сейчас гас 25 не делают, бош у других заказывает вроде как,  нилфикс
можно ещё от метабо найти  квадратный стармикс
два пылика конечно лучше  если все таки фирма с бригадами,  керхер можно глянуть, вроде его сейчас толкают по акциям незадорого
