Утепление пола. Чем?
Пора уже мне определяться с утеплением пола и закупать материалы. По проекту: на многопустотные плиты (перекрытие цоколя одноэтажного дома) нанести в один слой про-гидроизоляцию, утепление выполнить 100 мм пеноплексом и затем 70мм армированная стяжка. Сразу скажу что такой "пирог" выйдет "в копеечку", поэтому рассматриваю другое альтернативное решение, а вот какое, жду ваших рекомендаций, личных примеров и т.п. На ваш суд некоторые варианты: 1) по всей площади в качестве утеплителя использовать керамзит (100мм), а поверх армированную стяжку. Именно такое утепление я выполнил в своем гараже; 2) в качестве утеплителя использовать 100мм базальтовую вату и тоже с армированной стяжкой; 3) 100мм базальтовый утеплитель уложить между деревянных брусков, а поверх 9-10мм ОСП (что характерно, у эковера гидроизоляция по-верх ж/б плит не предусмотрена?). 4) а может целесообразнее выполнить какое-то комбинированное решение?
3 часа назад, volkodav сказал:
Купи не экструзию, а обычный ППС от 30, выйдет в 3 раза дешевле.
Регулярно так делаем на 25 плотности. Под стены из гкл в самый раз.
В 29.10.2017 в 21:05, volkodav сказал:
обычный ППС от 30
23 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Спасибо, хорошо. А по поводу гидроизоляции что скажите? По проекту нужна, а мне кажется, что это лишнее. Пространство от плит до земли около метра и к моему удивлению сухое.
И как я понял из схожей темы, черновой пол из ОСП на ППС можно класть без стяжки, предварительно распилив листы на 3-4 части. Правильно? И еще спрашивал какой толщины должен быть лист ОСП, минимум? То, что  в два слоя это я понял. Если все так, то такую работу я могу и сам проделать. Напольное покрытие в комнатах, на кухне и прихожей, планирую сделать пробкой или в крайнем случае хорошим линолеумом. В тамбуре и санузле буду класть кафельную плитку, правда нужно будет продумать как уйти от перепадов.
1 час назад, baton88 сказал:
Напольное покрытие  планирую сделать пробкой
Я бы сделал, по крайне мере пароизоляцию. На первом этаже точно не помешает. Под клеевую пробку основание  должно быть идеально ровным и без пустот. Обычно под пробку мы делаем заливку ровнителем, но один раз делали и по фанерному основанию, правда, уложенному на лаги. Под плитку лучше стяжка а или ГВЛ.
У XPS есть важные преимущества - прочность и практически нулевое водопоглощение. То есть под тяжестью стяжки, мебели, жильцов дома ничего не изменится, он сохранит свою геометрию. Если же брать какую-то альтернативу с меньшей прочностью, допустить что утеплитель просядет, то он и функцию свою особо выполнять не будет и со стяжкой могут быть проблемы. Ну с влагой для первого этажа тоже актуально, а по водопоглощению у XPS и нет особо альтернативы, но и теплопроводность очень низкая. у xps технониколь на сайте можно выбрать наиболее оптимального по цене продавца и заказать.
А как думаете стоит ли использовать для настила фанеру? Мой друг сказал,что ламинированная фанера вполне подойдет для пола,брал в отделка сервисе,постелил,говорит,протянет долго
2 часа назад, ymka сказал:
На стяжку фанеру? А зачем, паркет будет?
фанера очень долго протянет, а вот твой друг вряд ли, использовать ламинированную фанеру внутри помещения запрещено она сильно фонит, а лекарство от онкологии пока либо нет либо дорого
Я так понял он использовал её как финишное покрытие
Как вариант можно на xps положить в два слоя фанеры и слои фанеры скрепить саморезами. Но в таком случае от стяжки можно отказаться. Но сверху-то в любом случае какой-то финиш нужен.
8 часов назад, Technic сказал:
На фанеру???:huh: Какой?
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Ламинат. Ковролин
Понятно. А я сделал вывод, додумал так сказать, что под "финишем" имелась ввиду подложка, как к примеру, финишная отделка стен или наливайка на пол...
Ну, а что касается ковролина и других подобных напольных покрытий - это пройденный этап. Что угодно, но только не это!
Так и я о том же ;)
Выше были не рекомендации киприменению, а просто ваоианты финишного покрытия на пол.
Ковролин сам только выкинул месяц назад.
Тут уж как удобно, если фанера достойна остаться финишным покрытием пола, то можно оставить ее. Все зависит от вкусов владельцев.
