Теплый пол в стяжке + штробы + плитка
Здравствуйте, планирую сделать теплый пол на кухне и отдельно лоджия. Квартира покупалась с уже готовой стяжкой, поэтому варианта с тем, что бы налить еще пару см стяжки не рассматривается. Хочу использовать для теплого пола кабель, прорезать штробы в стяжке и замазать плиточным клеем. Сверху положить плитку. Подскажите - это рабочая схема? На сколько глубоко нужно утопить провод в стяжку? Планировал на глубину около 2 см. Получается при диаметре провода около 6 мм имеем 4 мм клея + 3мм клея на который укладывается плитка + сама плитка до 10 мм, получаем около 17 мм. Не маловато? Или это от кабеля зависит? Если да то какой желательно использовать кабель? Буду рад любому совету ?‍?
Для нагревательного кабеля достаточно сделать штробы на два диска штрабореза шириной 10 мм, глубиной 15 мм. На меньшую глубину кабель может всплывать, на большую только увеличиваете объем работы. Обязательно пылесос с циклоном, иначе каждые пять минут чистить фильтр тонкой очистки от мелкодисперсной пыли стяжки.
Шаг укладки кабеля не делайте больше 10 см, чтобы не чувствовалась тепловая зебра на поверхности и будет хорошая заложенная мощность, особенно для лоджии, где шаг кабелем можно сделать примерно 8-9 см.
По площади теплого пола рассчитайте длину каждой штрабы по линии укладки кабеля, возможно нужно будет еще добавить по месту.
Спасибо большое!
А требования к кабелю какие? Обычный кабель для стяжки сечением 6мм мощностью около 150 ватт подойдёт?
Любой кабель нормального производителя мощностью 18-20 Вт/м. Могу рекомендовать и предложить VERIA, как наилучший в соотношении цена-качество.
Как обычно в новострое стяжка везде залита, как установить эффективную нагревательную систему? Пленки, аморфные маты и прочее барахло не предлагать.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня практически такая же ситуация с квартирой. Идёт стяжка от застройщика. Но у меня первый этаж и свое отопление (двухконтурный котел), в связи с этим я хочу установить водяной теплый пол. Могу ли я по такой же схеме проложить трубы, стяжка не повредится? (Стяжка вроде бы нормальная).
А утепление под стяжкой есть?
Если нет, то будете подвал обогревать.
На счёт утепления точно не знаю. Думаете эффекта не будет? Можно же под трубу что-нибудь постелить?
Толку 0 от того что под саму трубу полоску утеплителя положите
Почему вы так думаете? И как тогда лучше сделать, чтобы было эффективно и не накладно? Снимать всю стяжку или стелить по верх стяжки?
одно из двух, чудес не бывает. Стяжку придется снимать, укладывать пеноплекс минимум 20 мм, теплый водяной пол из 16 трубы, и сверху стяжка минимум мм60-70. А если сверху ,высота позволит сделать такой пирог?Возможны и другие подсобные работы, так что не накладно - не в вашем случае при таких хотелках.
В данной теме, наглядно видно как мастер укладывает кабель в стяжку. Не ужели если сделать такие же штробы в стяжке и положить в них к примеру фальгу, а на нее уже трубу, эффекта не будет?
эффекта не будет по нескольким причинам, фольга не работает в контакте, только с зазором в от 2см, фольга так себе изолятор имеется в виду в составе пенофола и прочих, И изоляция должна быть сплошной с заходом на стены. Тепло расходится во все стороны в твердых предметах это особенно заметно, поэтому прогреется вверх, прогреется до определенной границы низ, а датчик не будет вырубать ибо пошли потери тепла, а если вырубит то вскоре включится снова, там ещё куча всего что можно рассказывать, хватит только того что будете обогревать подвал
Как я понимаю правильнее всего, это снять всю стяжку и сделать все по новому. Может кто знает примерные расценки? Чтобы уже было полное понимание стоит ли все это начинать делать.
Врезка нагревательного кабеля, это вынужденная мера, потому что нет возможности поднять уровень пола, но в любом случае будут неизбежные теплопотери вниз, потому что нет полноценной теплоизоляции. Врежете трубу, также 20-30% пойдет на нагрев плиты перекрытия. Хотите экономить при эксплуатации любой нагревательной системы- полноценная теплоизоляция в полу и общая в помещении, по другому никак мы не изменим физические процессы.
Фольга, кто Вам сказал что это теплоизолятор? Положите фольгу на утюг, много она отсечет тепла? Или курицу в духовке запекаем, мы её что в теплоизоляцию заворачиваем? Фольга в твердой среде стяжки служит только для распределения тепла, чтобы уменьшить тепловую зебру между линиями кабеля или горячей трубы. Нет смысла укладывать фольгу в штробы под трубу, т.к. сделаете хуже, отвяжите тонкий слой от основания стяжки.
Если снизу помещение теплое то потери будут минимальные, а вот подвал это уже не жилое помещение.
Как врезать в стяжку нагревательный кабель Comfort Heat
