Поклеили белые обои. До этого стены были обработаны по правилам. Через неделю проступила желтизна на обоях. Отодрали, а там сильно все пожелтело. На обоях на внутренней стороне желтый цвет ярче, чем на стенах. Прочитала про клей, пишут, что хороший... Но почему тогда желтее обои, а не стены? Если проблема в стенах и если учитывать, что желтизна проступила на стенах и передалась обоям? Заранее спасибо за ответ!
Для премиума цена не сильно высокая . Ковырните стену, попытайтесь определить, откуда желтизна, из глубины стены, или от обоев. Если из глубины, надо будет эмалью грунтовать, если от обоев, значит клей. Возьмете тогда другой клей.
Чот смотрю желтизна по стыкам? Стыки дополнительно не мазали какими то супер клеями для стыков?
@Дмитрий 78 клей проверили, от другого такая же желтизна( Стены ковырнули, внутри нет желтизны, но сказали, что может просто застывать на поверхности...
@Александр Андреевич именно им! А с этой грунтовкой что-то не так?
@pavlik123 ничем не мазали больше, но видимо, чем больше клея, тем больше он стены увлажняет и что-то из них сильнее вытягивает...
@Дмитрий 78 @Александр Андреевич @pavlik123 , еще мы купили 2 грунта, покрыли двумя слоями первого, и одним второго, тоже пожелтели( не знаем уже, что делать. А эмалью, сказали, что только локально стены мажут, а у нас все они в разводах этих(
В 15.01.2020 в 13:13, Александр Андреевич сказал(а):
А вы, часом, грунтовали не церезит ст-17?
То, что в ней есть жёлтый краситель, который потом выступает. В виду чего, её нельзя использовать не под краску, не под обои.
Значит у вас что-то с основой не так, раз уж изоляторы не помогают. Тогда вам нужно пригласить специалиста.
Вот оказывается как!? А мы то, дураки, в одной клинике, полкилометра стен ей выкрасили. А заводские вёдра по 20 л с этой эмали оказывается предначены не для спложной окраски, а для локальной покраски одной тысячи жёлтых пятен!?
@Александр Андреевич , мы проверили на стенах в новостройке, там с этой же грунтовкой ничего не желтеет... Видимо, дело не в ней, но утверждать не могу, конечно. Предполагалось, что у нас специалисты и работают? А про эмаль, все нам говорят, что именно обои на нее потом не лягут. Так-то можно все стены покрасить ей, но не под обои(
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Обои хоть на стекло можно приклеить.
Да вот нифига. Влага из обойного клея должна куда-то уходить. В случае с плотными виниловыми обоями наружу она проникнуть не может. Остаётся только в стену впитываться. А если закупорить клей между водонепроницаемыми плёнками, куда ему сохнуть? С бумажными обоями влага может наружу выйти. Однако если обои высыхают раньше клея, бумага усаживается, скользит по ещё мокрому клею, как следствие - расползание швов.
В любом случае поверхность под обои должна быть ВПИТЫВАЮЩЕЙ!!!
@olesya6 , в комнате этой потоп со стороны верхних соседей не случался?
@FugenFührer на счет потопа не могу сказать, но стены желтые и в других двух комнатах, и в коридоре( Менее желтые они в той комнате, где до этого был ремонт года 4 назад. И до этого ремонта после грунтовки и шпаклевки, и наклейки обоев, стены оставались белыми... Сейчас они немного пожелтели, а остальные комнаты сильно(
Это подразумевает достаточный уровень опыта и знаний. Я бы для начала измерил влажность основания. Это частая причина пожелтения. Желтизну может давать клей. Жёлтые пятна могут быть вызваны лигнином, содержащимся в бумаге. Просто Нам очень сложно ставить диагноз заочно. Это как осмотр врача. Когда видишь, трогаешь на ощупь, что за основа, клей, бумага и т.д. Производятся различные тесты на месте. А заочно.... это не из области малярного искусства, а скорее шаманства.
Наиболее частая (но не единственная) причина такого пожелтения это последствия обильного намокания конструкций. Не знаю, какие химические изменения в строительных материалах происходят. Однако, эта гадская желтизна даже через много лет после полной просушки прёт и через миллиметровые слои шпаклёвки, и через сантиметровые слои штукатурки, и через обои, и через водную краску прёт. Через любое влагопроницаемое покрытие, стоит только его намочить.
Существует эффективное и многократно проверенное средство. Хлорный отбеливатель Белизна. Однако! Опасное это дело, вплоть до летального исхода! Несколько пятен обработать составом, содержащим активный хлор, можно раскрыв настежь окна на задержке дыхания. А лучше в противогазе. Хлор не только лёгкие, глаза тоже выжигает. В данном же случае масштабы бедствия слишком велики. Всю площадь хлором обрабатывать? Из квартиры газовую камеру сделать? Последствия могут быть печальные. И соседей по подъезду может задеть.
@FugenFührer ох, ну это того не стоит:( Спасибо большое за помощь! Получается, придется смириться...
Есть ещё отбельватели на основе активного кислорода. Например 10л пергидроли можно купить за 900р. Они безвредные, т.к. выделяют только кислород. Но опять: в отношении каких веществ работают, и что является причиной!
Таки надо пробовать. Взять "Белизну" и перекись водорода, этими составами обработать участки стены и посмотреть что получится.
Я бы ещё отофосфорку помазал - посмотреть реакцию.
Все средства копеечные, а анализ провести помогут.
Да. Я где-то об этом уже писал. Если желтизна вызывана продуктами коррозии, она почернеет. Но есть одно НО: ортофосфорка сразу запенится при контакте со шпатлёвкой, т.к. вступит в реакцию с кальциевыми соединениями (мел, мраморная мука и т.п.). Схорее всего растворит шпатлёвку. Поэтому 1. нужен довольно слабый раствор, 2 не пугаться при вспенивании и не радоваться, что она якобы вступила в реакцию с пятнами. После её обработки, неплохо бы нейтрализовать кислый остаток щёлочью (например содой).
      • 231 ответ
