Как забить арматуру в ленточный фундамент
@atztek ну допустим, для нагрузки 500 кг на крепление, берём полосу стали шириной 50 мм, толщиной 5 мм и длиной 220 мм, гнём уголком с полками 60 мм (это опорная зона под балку) и 160 мм. К полке 160 мм на расстоянии 1 см от конца, просверлив, привариваем арматуру 12 мм длиной 100 мм. Это основное крепление. В той же полке возле сгиба или немного ниже, сантиметра на 4, сверлим отверстие 6,5 мм под шуруп для дюбеля 8 мм длиной 80 мм (сам шуруп нужен 6х90), который не даст шататься. Ну и для балки отверстие под шуруп.
Обратите внимание, анкеровочные составы имеют минимальную толщину слоя. То есть диаметр отверстия в бетоне д.б. 12+2Тмин. На практике можно хоть вплотную к одной из стенок арматуру смещать, потому что минимальная толщина назначается с целью не допустить обезвоживания, а вода будет поступать от смеси рядом. И чем это хорошо - что можно не особо заморачиваться точностью расстояний между отверстиями.
34 минуты назад, steamroller сказал(а):
@Дмитрий 78, не забивал ты арматуру в тугую дырку. Это надо крепко прицелиться, чтобы правильная и точная дыра была. Когда бьёшь в тугую, та часть, что ещё на воздухе, сплющивается и не даёт забивать.
В трухлявый бетон и орудие импотента воткнуть можно. А в старый крепкий замучаешься.
А может мне крутой бетон попадался, уложенный еще про Лаврентийпалыче.
Это потому, что ты отверстие под диаметр арматуры не правильно выбираешь.
А ты видел где-нибудь систему допусков и посадок для сладкой парочки "бетон + арматура"?
Арматура не из мягкой СТ3, но всё же, когда её забиваешь в высокомарочный бетон, она сперва идёт, потом хуже, а потом всё незабитое начинает гнуться и расплющиваться. И мне что, иметь набор твёрдосплавных буров с шагом диаметров через десятку?
Дим! Ты вообще чего? Ты опять меня троллишь, выводишь из себя, психовать заставляешь? Ты же в начале обсуждения первым "накосячил" в самом хорошем смысле. Кто с тобой спорит?
Короче, арматура легко бьётся в пескоцемент, в монолит, не набравший прочности, в "левый" бетон, где производитель цемент украл.
Думаю, ты не встречался с бетоном отлитым под контролем системы Берии, когда она ещё была. Я не сталинист и поклонник Л.П. Я просто констатирую факт. Народ охреневал дырявить этот бетон, отлитый во временя расцвета (без кавычек) социализма.
В 25.08.2020 в 20:08, Дмитрий 78 сказал(а):
@steamroller Бур просто на 2мм больше бери и все зайдет.
На каком минимально допустимом расстоянии от фундамента должны располагаться балки? - речь о нижних, тех что вдоль ленты:
Если идти по варианту бетонных столбиков, то вопрос по опалубке. У меня есть доски ~2.5х14.5 см. Получается есть два варианта конструкции:
@Дмитрий 78 , @steamroller , @zmeygordynich Нам обещали теплый октябрь, а по факту уже несколько дней лежит снег, оттепель возможно будет, но считанные дни и непрекращающиеся осадки, 50 бетонных столбиков залить никак не успею. Решил рассмотреть вариант с креплением балок на уголки.
Выше мы рассматривали похожее, но там без сварщика не обойтись, подумываю о более простом варианте - нарезать уголок 100х100 на полоски по ~15 см, просверлить в каждом по два отверстия и закрепить к фундаменту анкерными болтами (14*200 мм пойдет) на расстоянии 50-60 см друг от друга. На эти уголки закрепить брус 100*100 (глухарями снизу) вдоль фундамента и потом на него уложить лаги.
В принципе все можно сделать самостоятельно и все устраивает, вопрос - как в условиях мороза защитить металл (анкера и уголки) от коррозии?
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Битумный праймер.
Но в условиях мороза он наверное будет твердым как камень?
Может просто запенить сверху, со всех сторон?
@atztek! Товарищи, наверно, меня осудят. Но для нанесения праймера всё равно разогревать. Так вот, перед нанесением любым фосфатирующим преобразователем ржавчины. А потом праймером.
@atztek, хороший вопрос! И в самом деле - как будут ржаветь? Думаю, сильно не ошибусь, предположив, что анкеру в бетоне будет так же комфортно или не, как арматуре. А этот вопрос очень серьёзно изучен. + мы знаем, что железобетонные постройки служат очень долго. Пробегись по статьям.
А ещё мы знаем - анкеры оцинкованные и если твои блоки будут сухие (гидроизоляция снаружи) вентиляция изнутри, вспоминать тебя добрым словом будут и пра-пра-правнуки :)
Кстати, из-за твоего вопроса я напоролся на "Армасил" - бескислотный преобразователь ржавчины. Занятная штука! Я только фосфатирующие составы знал.
Спойлер
Армасил — бескислотный преобразователь ржавчины для модификации коррозии на поверхности чёрного металла перед бетонированием или нанесением ЛКМ.
Состав представляет собой сложную композицию на основе растительных танинов, стабилизаторов и ингибиторов коррозии и функциональных добавок.
Преобразователь Армасил предназначен для стабилизации и преобразования ржавчины с поверхностей арматурных сталей, труб, металлопроката, стальных элементов железобетонных конструкций перед бетонированием и нанесением мастик или ЛКМ. Успешно заменяет механический способ очистки металлических поверхностей от продуктов коррозии.
Армасил рекомендуется для обработки стержневой арматуры классов А-I, А-II, А-III, А-IV. Может применяться по плотно держащейся ржавчине с толщиной продуктов коррозии до 150 мкм (при нанесении в 2-3 слоя).
В межоперационном цикле изготовления преобразователь надёжно защищает металл на срок до 18 дней (при отсутствии прямых атмосферных осадков).
Состав не горюч, не содержит минеральных кислот и токсичных веществ.
Назначение
Преобразователь ржавчины Армасил используется при строительстве железобетонных конструкций, изготовлении железобетонных изделий (ЖБИ), подготовке к проведению окрасочных работ, при ремонтно-восстановительных работах в различных отраслях промышленности и бытовых условиях.
Преобразователь также применяется в текущем ремонте машин, механизмов, металлоконструкций с целью продления их срока службы.
Армасил переводит оксид железа в коррозионно-неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу. Процесс преобразования протекает в нейтральных средах (pH 5.0-6.0).
Не требует промывки изделия водой после обработки. Улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы. Обеспечивает адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость и атмосферостойкость системы лакокрасочного покрытия.
@steamroller "скорость коррозии арматуры в бетоне"
- но арматура полностью залита бетоном, а анкер выступает наружу и у воздуха есть доступ внутрь.
И при остальном неправильном она разрушается.
Так разрушает не воздух, а вода. В абсолютно сухих условиях никакая чёрная железяка не заржавеет. Ты его покрась.
37 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
На ваш век хватит.
На сайте одной торговой сети (есть в нашем городе) есть следующие анкера:
- Анкерный болт с гайкой 12х129 накл. = 43 руб
- Анкерный болт с гайкой 12х129 пак. = 80 руб
izobrazhenie.png.c762fd651ed5ec12493d7088eb5cebca.pngizobrazhenie.png.656b5b5ec0896b6d582ce45b4cc7444e.png
Видно что у первого 'втулка' состоит из одной части, а у второго - из двух.
- На что это влияет?
- Какой выбрать и почему цена может отличаться в два раза?
Я выше писал про анкера 14х200, возможно у нас таких нет в продаже. Каких размеров анкера подойдут? Достаточно ли по два анкера на балку (с одной ее стороны)?
Добавил картинки с предполагаемой конструкцией, описание чуть выше на этой странице.
Дорогой, Дима! После появления латунных разжимных я совсем перестал применять с твоей картинки. Да, латунные сами по себе вдвое дороже + болт/шпилька к нему денег стоит. Но жмут крепко и не выкорчёвываются легко, как вылезают стальные с тонкой разжимной трубочкой. Дырку под них надо делать очень аккуратно, чтобы ни в коем не разбило. + я субъективен, понимаю и признаю, что это дело вкуса.
Но тема о коррозии. И тут вспоминается, что латунь в плане сопротивления ржавчине поинтересней железа. Не зря фитинги из её делают. Шпилька оцинкованная. Если смазать...
А вообще, в любом случае ТС зря волнуется :)
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
лучше такой.
Я такого анкера вообще ни разу нигде не встречал, наверняка у нас таких нет.
А из предложенных выше - между ними большая разница?
18 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
и уголки лучше перевернуть вверх полкой.
Если я Вас правильно понял то уголки на рисунках полкой вверх, просто на 1-ом рисунке виз из-под балок наверх. Два отверстия в уголке для анкеров в бетон и одно сверху - для глухаря в балку.
