Как забить арматуру в ленточный фундамент
@Дмитрий 78 , @steamroller , @zmeygordynich Как я уже описывал столбики вдоль центральной несущей стены будут полностью опираться на бетон подошвы фундамента:
А вот вдоль внутренних стен и по периметру подошва выступает на 5 см за пределы фундамента (здесь угловые столбики):
Грунт там мелкий ПГС с большим содержанием песка:
Хотел откапывать ямки глубиной 30 см, до утрамбованного щебня.
Стоит откапывать (куча работы + дополнительные ухищрения с опалубкой) или заливать прямо на ПГС ?
@atztek не надо откапывать, хватит. И даже без этого, Ваши столбики будут исполнять роль предложенных Вам кронштейнов, коль скоро Вы их привязываете к фундаменту арматурой. :)
У меня в каждом углу фундамента, на расстоянии ~5 см от угла (как раз там где надо бурить), расположены хомуты из арматуры 8 мм.
- Играют ли они какую-то роль в бетоне или нужны только при заливке?
- Что делать если бур попадет на на хомут - бурить дальше или сверлить рядом?
- Портится ли бур при сверлении железа?
В твоём случае берёшь магнитик посильней, вешаешь на ниточку подлинней, подносишь к своей бетонной стеночке и смотришь как магнитик тянется. Дальше вызываешь Фломастера, чтобы он метку на стенке поставил. И будет тебе шшастье :)
Для эффективности описанные действия можно усилить заклинаниями. Но я не буду говорить какими - тут женщины и дети читают :)
Первым проверил магнит от громкоговорителя, черный - он слишком тяжелый и слабый, ни к чему не тянулся. Поискал в ютубе, там советуют магниты от наушников и жестких дисков. Разобрал 3 маленьких наушника, магниты оказались тоже черными и довольно слабыми, попытался 'склеить' их вместе, где-то арматура начала определяться, но все-равно много неясного, да еще и нитка от сквозняка слегка болталась из стороны в сторону. Разобрал еще один старый наушник, он внешний (на дУшке), магнит в нем оказался из какого-то непонятного материала, на ощупь казалось в пальцах сломается, какой-то легкий, но ужасно сильный для такого мальца. Этот стал видеть арматуру издалека и клеился к бетону мне кажется даже там, где арматурой не пахнет? "Приклеил" к нему один из тех слабых магнитов от наушников, больше для веса, но по-прежнему много неясностей. Завтра еще поэкспериментирую, в крайнем случае буду бурить полагаясь на заклинания.
@atztek, тут я выкладывал арматуроискатель для потолочной арматуры. Фотографии и как работает. Чует пруток d6 мм аж за 5 см. Попробуй порыться. Что-то у меня не получается найти. Забыл куда сунул. Нитку надо брать максимально длинную. Чем длинней нитка - тем выше чувствительность. Магнит неодим железо бор. Там у меня пачка из трёх дисков d12, h3. То есть, цилиндр d12-15 длиной 12-20 мм будет вполне себе чувствительный. А вообще, магнит это инструмент. 1000+1 применение в деле, а не только голых русалок на холодильник лепить :)
Если найду - скину ссыль.
@atztek, нашёл! Тут поиск есть, и он работает!!! + один чувак меня научил звёздочки ставить. Например, рисуешь "арматура" в поиске. И поиск, как честный, будет искать слово "арматура". А вот "арматурУ" хрен отыщет. А если поставить звёздочки, вот так, например, - "арматур*" - будет искать все с корнем арматур: арматурА, арматурУ, арматурЫ, арматурЕ, арматурАХ, арматурНЫЙ, арматурСКИЙ, арматурНУТЫЙ и так далее.
Короче, нашёл :) "Поиск - великая сила!" (с) Фаина Раневская :)
https://homemasters.ru/...by=relevancy
Я всегда в гугле ищу, например так:
"арматура" steamroller site:homemasters.ru/forums
Нашел тему "Детектор", но если это она, то не уверен что понял - речь он этом - "ТЕСТЕР КАБЕЛЯ MS6812" ?
46 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Но в вашем случае проще буром 5мм
Т.е. сначала пробурить тонким буром и если арматуры нет (она примерно в первых 5 см от поверхности бетона) - тогда уже расширить 14 миллиметровым, верно ?
@Дмитрий 78, не согласен. Мой товарищ не жадничает на хороший инструмент. И такая бошевинская штука у него есть. Так вот, за свои бабки, с арматурой, она не даёт особых преимуществ перед магнитами на правильных подвесах, а с проводкой вообще хрень перекатная. Для проводки нужны 2 простые приблуды: ёмкостной искатель и индукционный. 6 косарей я лучше на изнашивающиеся механизмы потрачу. Ты не прав :)
@steamroller @steamroller Леша, ты невнимателен. Я не предлагал его купить. Я просто уточнил, что нужен этот, а не предложенный тс, а затем уточнил, что и этот не нужен, а нужен просто бур. 2 за невнимательность :)
@Дмитрий 78, я предлагаю выяснять отношения в приватной обстановке! ?
Я как цену увидел, сразу расхотел вчитываться. Ты вообще знаешь на каком принципе этот прибор работает и сколько его себя стоимость? Хочешь лекцию про металлоискатели и наиболее эффективные решения для поиска? Цена твоей коробки заключается в красным по бурмалиновому "BOSH". Всё. Приехали. Я понимаю, бошевская оптика - нивелир, лазер. Там полуручная индивидуальная юстировка. А тут за какое-то говно, извини, которое должно выпускаться отечественного производства и точно не хуже качеством и по цене 1-2 тыр, просят втрое больше.
И, наконец, Дима, ты наверняка не хуже меня знаешь: любой специализированный инструмент круче "вилка-ложка-лопатного".
@Дмитрий 78, @steamroller
Я уже выше приводил этот рисунок, сейчас вопрос как лучше крепить опалубку - чтобы не завалилась и на раздуло бетоном? Крепить доски (25 мм) между собой буду саморезами длиной 51 мм, возможно универсальными (эти прочнее).
Можно сделать наклонные подпорки и т.п., но куча материала уйдет на ветер.
Может есть другие идеи?
Есть проверенное решение, обкатанное не на узких столбиках, а на здоровенных столбах с размерами, на память 1000х500 в основании, 700 или больше высотой. Я варил каркасы из уголков, определяющие геометрию столба, опоясывал уголки кусками ДСП и стягивал шпильками. Шпилек дофига. Далее туда вёдрами бетон из бетономешалки и погружной вибратор. Вроде как ты хочешь без него обойтись. Значит, левую и правую доски стягиваешь шпильками. Концы потом обрезаешь, лицевую доску несколькими косыми упорами в землю или в противоположную стенку. И хоть вибратор суй - не раздавит.
Не увидел кучи материалов. Три доски и одна на укос до середины столба.справа-слева впритык по три отверстия и арматуру убиваем, чтобы боковины не разъехались. Поставили, раствор налили, киянкой постучали, оставили. На следующее утро арматура вынимается, укос убирается короб снимается и ставится на следующий столб. Количество опалубки - исходя из объема одного замеса.
У меня всего около 50 столбиков, а времени в обрез, счет на дни, максимум неделя с перерывом на снег. Я приготовил опалубку из обрезков и арматуру для 17 столбиков (~30% от 50) == два помещения. Но на подпорки возможно придется пустить нормальные доски, оставшихся обрезков может не хватить. Эти 17 надо делать в один заход, чтобы за зиму можно было сделать там полы и складировать все что нужно. Больше столбиков залить до зимы наверное не успею.
      • 238 ответов
