Как забить арматуру в ленточный фундамент
Сейчас подумал - можно наверное боковые доски опалубки прикрутить тонкой вязальной проволокой прямо к арматуре, которую я буду забивать в бетон? Подпирать надо будет только среднюю.
@atztek, дык, ещё раз подумай о временных кронштейнах. Уже предлагал. Столбики зальёшь летом половину и следующим вторую. Кронштейны нехороши только тем, что ты боишься ржавчины.
Ну и вообще... Вот тебе идейка. Отливаешь столбики в коробах. Лёжа. В них заливаешь обрезки труб. А потом подтаскиваешь столбик и шпилишь его к стенке через дырки-трубки. Стык заполняешь раствором и притягиваешь.
Есть ещё вариант. Без кронштейнов и без столбиков. Берём большую-большую болгарку с самым большим диском по камню или алмазным, и под брус надрезаем гнёзда в бетонных блоках, заканчивая хирургию перфоратором. Работать можно при любой температуре кроме дождя. Ну, если ты брус уже нарезал в длину, то извини :(
Я этот вариант держу в уме для менее ответственных помещений. Когда появится время поищу в интернете правильные анкера.
Пиломатериала нет нигде, точнее у некоторых есть остатки с прошлого сезона по безумным ценам. Сказали что к декабрю возможно появится. Правда для полов у меня есть некоторое количество досок, нужны балки 10х20 см.
Противоморозную добавку добавляете и все. Вариант 2 - полиэтиленом все накрываете и тепловую пушку на несколько дней включаете. Смесь при этом затворяете горячей водой.
Это если объект обитаем. А если нет - ставим вагончик и нанимаем сторожа :)
9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Балки обычно к стене крепят
Каким образом балки крепятся к стене?
Речь о нижних балках на рисунке, их верх примерно на уровне верха фундамента.
Как их лучше закрепить?
Те, которые вдоль стены - анкерами, которые перпендикулярно, с двух сторон обжимаются углами, или теми же досками, чтобы не свалились, и стоят свободно на подкладке из гидроизоляционного материала. Если есть в продаже башмаки, то башмаками проще, но дороже.
Там фундаментная лента, анкерами нельзя, т.к. как раз в этой области расположена арматура фундамента. По этой причине я планировал крепить нижние балки к столбикам при помощи шпилек, залитых в бетон столбиков. Подумал может толстые гвозди острием вверх залить в бетон и потом балки просто насадить на гвозди ?
Это не проблема. Арматура чувствуется при сверлении, сначала мелким диаметром плохим тупым буром :), потом крупнее сверлим.
Я сегодня так сверлил для арматуры столбиков - 5 мм помогает, но далеко не всегда. Несколько раз было что 5-й прошел без проблем, а потом бур 12 мм или 14 мм нарывались на арматуру. Но там в основном хомуты, не так критично. А горизонтальной арматурой ленты рисковать не хочу.
12 минуты назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Расщепится обязательно рано, или поздно.
Что скажете про крепление на шпильки к столбикам (то что я упоминал выше)?
Уже сказал.
16 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Расщепится обязательно рано, или поздно. Не вижу проблем с крепежом в фундаментную ленту.
Вот этого не понял. Между досками гидроизоляционный материал не нужен. Значит речь о нижних? - их можно вообще не крепить? (верхние балки-лаги пока не интересуют)
Что такое в данном случае башмаки тоже не понятно, не нашел.
@Дмитрий 78 А все же может ли быть какой-нибудь 'вред' от крепления шпильками, залитыми в бетон столбиков? У меня балки чердачного перекрытия гаража с времянкой и дома крепятся шпильками к армопоясу, за прошедшие несколько лет никаких проблем вроде не выявлено.
Это понять можно до перепиливания. Это когда очень близко к ней сверлить. Но зачем близко, когда можно сместиться на 5 см ниже или выше? Да и металлодетектор хорошо.
У меня опалубка столбиков сделана из обрезков разных досок, между ними местами есть щели. Какие зазоры допустимы (= сколько миллиметров), чтобы количество утекающего бетона было незначительным?
