А в чём вопрос собственно?
Зачем пилить, если можно ножом отрезать или почему именно болгаркой пилить?
Ну здесь вообщем то чисто под меня вопрос был заточен. Для распила ГКЛ и ГВЛ я использую циркулярку (ручную) с деревянным диском. Она достаточно тяжёлая и поэтому нЕсколько неудобна. Кроме того, она для пиления древесины, ну и там всяких ДСП, МДФ, ДВП заточена, то есть кожух у неё полностью не скрывает диск, когда защита поднимается при пилении. Поэтому, несмотря на подключенный пылесос, пыль всё равно в воздухе висит и ничего с этим не сделаешь. А на свою болгарочку я кожух сколхозил, с отводом для пылика, о чём в видео отчитался. Я ей (болгаркой) штробы делал и стяжку пилил. Пыли нет практически, всё в пылесос уносит, ну и лёгонькая она и удобная вроде. Вот и решил ей попробовать листы распускать. Вот только диск не знаю какой для этого поставить. Как то так....
Я ей (болгаркой) штробы делал и стяжку пилил... Вот только диск не знаю какой для этого поставить.
Каюсь, с начала не читал, потому может уже было, а почему бы этим диском, для стяжки, не попробовать?
На строительных рынках имеются ноунеймовские пильные диски с твердосплавными напайками и с посадкой на болгарку.
Отрезными дисками думается малопроизводительно и излишне пыльно.
Как то так....
Понятно.Твои аргументы приняты. :) Хотя я,в принципе,не поддерживаю использование инструмента не по назначению,особенно болгарок-циркулярок.
А если подколхозить регулятор оборотов и значительно снизить обороты? :noddle:  На низких оборотах пыль меньше гоняется.
А моторчик сможет вращаться?
И мощность падает.
А вот фиг знает,это можно узнать только опытным путем. :)
Есть желание узнать?
Можете и узнать. У меня есть такая функция на пылике. ;)  Правда не знаю как это проверить, ведь пыль один хрен отсасывается пылесосом, что при больших оборотах, что при маленьких. Это надо при отключенном шланге смотреть, по количеству пыли в воздухе определять. Но как на это решиться :unaware:
По гипсовой штукатурке штробы резал 115-м алмазным кругом на минимальных оборотах (регулятор на 2 из 6 ставил). Грызёт гипс не напрягаясь, пыль почти вся сразу на пол падает. А уж гипсокартон и подавно легко возьмёт. Только на малых оборотах греется болгарочка быстро. Механизм-то тоже не очень интенсивно обдувается.
П.С. Болгаркой алмазным кругом я и трубы канализационные, и плинтуса пластиковые режу. Чистый ровный рез получается. Не вижу смысла какие-то нештатные круги для этого приспосабливать. Да, кстати. Если вместо алмазного каменный круг поставить, тот пластик плавит и лохматит. Хреново получается.
Всем привет.Сегодня пилил шифер алмазным кругом.Сосед по даче подсказывал .что надо мочить линию реза.А у меня и так шла работа как по маслу.Так как правильно,подскажите пож.Еще не раз пилить придется.
Дыхалку и глаза берегите, это правильно. А рез бывает и сухим и мокрым, диски соответственно разные бывают. Подсказывать не мешки ворочать.
диск сухой рез, мочить не надо
дыхание и глаза беречь СИЗами
хоть мочи, хоть не мочи. рез будет от трения диска высыхать почти моментально. Другое дело что у шифера пыль вреднючая, пока мокрый меньше пылит.
Один пилит, другой поливает рез. Правда, грязюка летит. Когда стоит альтернатива - то ли усрать один угол, то ли запылить всю хату, можно так делать.
Всем спасибо.Пилю на природе.Ветер уносит пыль мгновенно.А вот вспомнил как пилил шифер лет 30 назад  по моему обыкновенной ножовкой по дереву.Поливал водой.что б легче пилить было.А распирато найду.Была парочка в заначке.А маска на физии само сабой,УШМка все же.
