Установка межкомнатных дверей
Urii
А я брал полосы из двп. Оргалит по вашему. Если постараться, то их можно и снаружи поставить.
Так все таки сначала установить новые двери потом обои и потом наличники? так?
Ну наличники то полюбасу в последнюю очередь. ;)
Оргалит по вашему.
По-ихнему,скорее. У нас "двп" всё таки привычнее. :)
1.Демонтаж старой двери2.Монтаж новой под ключ, не считая наличников (полотно нужно оставить в упаковочном пакете)3.Оклейка стен обоем.4.Установка наличников.
Мой вариант:ДемонтажПодготовка проемаОбои, ламинаты (ковролины, линоли) и прочие потолкиМонтаж двери, доборов, наличников, пороговБывает и по другому, финишные покрытия можно местами менять по ситуации. Основное это подготовка.
ДемонтажОбоиМонтаж двери, доборов, наличников, порогов
Не совсем правильно, т.к. при оклейке стен обоями нужна полноценная дверь, чтобы сквозняка не было. ИМХО
Чтоб сквозняков не было, достаточно окна закрыть, незачем герметично помещение закупоривать.
  • 5 недель спустя...
здравствуйте уважаемые.суть вопроса такова.в доме поштукатурены стены по маякам. сделаны дверные проемы.стены пошпаклеваны и затерты под обои.имеются ламинированные двери  и коробки из прессованного картона ext_b67dfb763a46bf25eac452abb3ab467b.jpg на какой стадии их ставить до оклейки обоев или после?пол перестилаться не будет.
главное это сделано да и полы остаются на местетут уж смотрите сами можно до а можно после, если двери уже мешают делать ремонт дальше то можно их установить и клеить обои
если таковые ещё продаются :) надо чтоб к дверям подходили да клеить будите коробки мазать не надоимхо по уму такие коробки надо пропиткой на заводе проходить чтоб они от влаги не разбухали, но наши фабрикаты не только на рабочих экономят но и на материале
Идеальных стен не бывает, а двери должны стоять ровно, поэтому любые перекосы коробки относительно стены, ну вернее наоборот, сложно устранить после обоев, и легко сделать до них путём подшпаклёвывания, и не ломать голову как убрать не равномерную щель между наличником и стеной. Так же обои требуют закрытого помещения, да будет влажно, но двери как набухнут так и высохнут, но при правильном зазоре этого не произойдёт.
не совсем так, требуется чтоб не было сквозняков, т.е закрытые окна
В некотором ближайшем будущем предстоит двери менять,
Вот и мне тоже нужно двери поменять, только вот не стандартные они, что можно сделать?
ширина не стандартная?у меня тоже один такой проем получился.буду заказывать деревянные 770 мм шириной(полотно).благо у нас пилорам много.
Насколько нестандартные? На какую из этих дверей похожи? :)
Привет всем. Хочу поделить впечатлением. Вот сайт *** Там вы можете ознакомиться со многими видами дверей а также о способе установки. Я заказал, приехали и установили без проблем. Качеством, скати, тоже доволен. на высшем уровне. Если интересует ссылка выше. Всем удачи=)
Повезло тебе, Баттерс! ©
Изменено пользователем Alice Tracy
