Установка межкомнатных дверей
Urii
Стоит ли безоговорочно следовать инструкции? Или все же лучше на здравый смысл опираться?
В данном случае здравый смысл и жизненный опыт подсказывает, что в дверном проёме толщиной 20 см дверная коробка такой же глубины (20 см) на одной только пене без механического крепежа будет прекрасно стоять и никогда не провиснет. 1 квадратный метр сплошного запенивания. Ты представляешь, какую нагрузку это сможет удержать? Хрен ты её тараном вышибешь.:) Доборные планки (в данном случае, строго по прилагаемой инструкции ) намертво крепятся к дверной коробке, т.е. составляют с ней единое целое, а уж потом в сборе монтируется в проём.
Я, млять, плакал. Один из вариантов обойти дверь - шедеврально.
Что не понравилось? Ты иначе делаешь? Ну расскажи как ламинатом двери проходишь. Только не здесь, а в ламинатной теме.
Вариант 1 на рисунке:10 мм от коробки и наличника (коробка и наличник стоит на полу)Вариант 2: подпил коробки.Че ж непонятного?post-47315-1320689086_thumb.jpgВот на этой картинке хорошо видно внизу:post-47315-1320689154_thumb.jpgА вот это че за пирог?:post-47315-1320689196_thumb.jpgТоже самое с дверьми.
Петли там такие, что крепёж под них не спрячешь.
Есть сквозное крепление. На крайняк подвесы.ЗЫ: вряд ли меня переубедишь. Да и я тебя. Просто я бы так не стал. Все-таки все мы выполняем, а не эксплуатируем. Я, как бы это сказать, очкую за результат моей работы. Пока я на объекте все нормально, но также ли будет нормально через год. А то, что мне потом не жалуются и не звонят не дает гарантии, что все в порядке. Просто многим уже не до выяснения отношений. И то, что зимой (при низкой влажности) двери ничего не делается не говорит о том, что летом в дождь ее не заклинит.
Ну наличник тут не обозначен. Не всегда имеется возможность подрезать коробку. Вопрос возникнет - как задекорировать эту щель. А то, что зазор необходим, думаю, не будешь спорить.
А тут что не так?
Этот приём называется "параллельный перенос".
А немного шире взглянуть? Не зацикливаться в рамках своего опыта. Может быть ты ещё не все тонкости освоил и познал?
Да пох. Зачем это? Проще нельзя что-ли? Ну хрен с ним, с ламинатом.
Ну вот ты странный, Андрей. Ты почему-то всегда уверен, что я что-то одно попробовал и пропогандирую. И тупо на пенуpost-47315-1320695205_thumb.jpg, и в петлях впотай, и на подвесахpost-47315-1320695237_thumb.jpg, и на уголкахpost-47315-1320695264_thumb.jpg и сквозным крепежом post-47315-1320695291_thumb.jpgделал. Лишь один вариант меня не разочаровал. Только на пене легкие двери ведет от влажности, а тяжелые могут провиснуть. Если б зациклевался в рамках только этого опыта, то всегда бы на пену ставил. А вот ты мне объясни в чем причина нежелания сделать хотя бы 3 крепежа ( в петлях и в ответке)? Тупо лень (ну можно лень назвать по другому "не считаю нужным")Потому и говорю, что лично я теперь только сквозным:
:)Как раз наоборот. Я вижу, что ты не чужд экспериментаторства, стремишься развиваться. Просто больно резок в суждениях. Вместо того, чтоб попытаться разобраться в ситуации, сразу свой вердикт выносишь. :)
Я разве где-то утверждал, что двери всегда только на пену ставлю?В рассматриваемом случае конструкция петель не позволяет спрятать под ними крепёж. Под ответной планкой сквозное отверстие профрезеровано. После поклейки обоев монтаж двери на подвесы не приемлем. Поганить симпатишную дверку анкерами, потом залеплять дырки коричневыми пластмасками рука не поднялась. К двери прилагалась подробнейшая инструкция от производителя по сборке и монтажу данной модели двери. Собственно по инструкции всё и осуществлялось.Достаточно аргументов?
Как-то поздно отписываюсь, но все же...
дверь поставил с первого раза (ставил впервые). разоры между коробкой и дверным полотном хотел сделать идеально ровными по всей площади, т.е. 2мм (толщина деревянной линейки), поэтому переделывал 2 раза. Скрип пены о котором говорил, на деле оказался просто своеобразным звуком петель. Там липкая смазка была. Залил немного масла и стало тихо.
коробка ставилась ровно уровнем. навешивалась дверь, но вот в процессе подгонки зазоров вертикали немного ушли в сторону (вертикаль между боком полотна и местом крепления к сетене. НЕ знаю на что это повлияет в дальнейшем, но дверь открывается нормально и закрывается тоже. произвольного открывания/закрывания не наблюдаю ( в случае чего подправлю).
На установку в первый раз ушло два дня. на каждую из переделок по полдня.
наличники вставляются в пазики, как и доборы. никаких гвоздей снаружи нет.
со стороны петель саморезы под петлями, с противоположной стороны саморезы около резинки уплотнительной. можно было бы вообще под нее убрать (после додумался) заглушки никакие не ставил, т.к. на темном орехе черных са морезов не видно!
из косяков: не правильно отпилил один наличник стуслом (угол 45 в другую сторону), а также внутри комнаты придется обрезать наличник, который примыкает к стене под углом 90гр. ширина наличника будет всего 2см.
дверь с сайта ***.ru. вместе с доставкой и доборами вышла около 11 тысяч. Из недостатков двери могу точно сказать, что легко гнется коробка. из-за этого скорее всего в процессе подгонки "ушла" вертикаль. ТАкже "уходу" вертикали могло поспособствовать, то что вверху в месте соедидения коробки верхняя перекладина была на пару мм шире... При установке след дверей учту свои недочеты.
Всем спасибо за помощь!
собственно вот фото
рис.2, рис.3, рис.8 Все места перед вырезанием обклеивал малярным скотчем.
рис.4. не понравилось что у двери место под врезку петли сделано из пресованного дерева или какого-то материала, который оч тонкий
рис.5, рис.6. крепил саморезами в теже места, где была закреплена старая коробка, чтбы не сверлить новых отверстий
рис.7 ручка на мой взгляд самая удобная. в руке держать очень приятно.
Изменено пользователем Bagis
Не надо рекламы магазинов. Кому понравится, в личке спросит. С уважением, Bagis.
рис.9. перед запениванием края оклеял малярным скотчем (использовал пистолет - оч удобно!)рис.10, рис.11 дверь после установки.на последнем рисунке справа как раз видно место примыкания к стене где придется обрезать наличник.собственно вопрос, можно ли церкуляркой обрезать наличник вдоль, если он сделан из какого-то не крепкого материала? Что-то спресовано.
Изменено пользователем llyolik
Отрезать конечно можно, но идеально ровно, в домашних условиях, вряд ли получится. Да и сколов можно наделать. Если поблизости есть большой строительный магазин или мебельная фирма, то лучше туда отвезти. Денег много не возьмут, а выглядеть будет значительно лучше.
Молодец, первый раз делал, а додумался :) У некоторых на это годы уходят. Я делал так; саморезы полностью скрываются под резинкой, но надо быть осторожным чтобы не повредить не закрытую уплотнителем поверхность.
неее, сам не буду. ножом канцелярским одну сторону минут 40 резал :D потом еще подрезал и клеем подклеивал. гемор))рядом есть распил, но они только по будням работают... надо взять выходной на пятницу и все сделать у них.
спасибо! оч приятно! я предварительно засверливал перед тем как саморез вкрутить, так что вышло все оч аккуратно!
Если крутить саморез в паз вынутого уплотнителя, надо засверливаться немного под углом и когда вкручиваешь саморез, необходимо на притвор коробки приложить щиток ( например старый шпатель ) чтобы головкой самореза не процарапать притворную плоскость. Также можно приложить на биту небольшое боковое усилие отгибая головку от опасной зоны ( но тогда надо защитить и петельную плоскость на предмет срыва биты ). Зенковать не надо, саморез сам проложит путь до дна паза. Потом резинку на место и крепление не видно.
Основа МДФ. Ручной циркуляркой отрезал, только укрепленной вверх диском на двух метровых досках. Доски на козликах, получается стол. Крепим саморезами направляющую на нужный размер. Всё остальное тоже на саморезы. Прогоняем что-нить ненужное, проверяем размер. Если всё ок, прогоняем чистовую. Доборы иногда так режу. Была здесь тема про это, с картинками кажется. Что-то криворук я с поиском.
Ох не осилил все темы,спрошу здесь. Буду ставить двери сам они уже заказаны.Интересует инструмент фрезер,не знаю как правильно описать,в общем при фрезеровке под дверной замок инструмент на платформе фиксируеться на двери спец.зажимами типа струбцинок,через привод ручку крутишь и он сам перемещаеться вдоль полотна выбирая нишу под замок .Может сумбурно описал но как то так,где то видео видел. У самого есть фрезер фиолент уже лет 10,им конечно тоже можно выбрать но не много ,остальное придеться стамесками долбить ,хотя для врезки петель через шаблон самое то.И еше нужна пила что то типа такой http://bosch.vseinstrumen...1b15000.htmlно громозткая она хотя хочеться именно ее взять,на будущее.Или стусло пока пойдет ,нужна максимальная точность реза.
Прикольная пила :) Если бы не цена... А это фрезер для выборки под петли и замки FR129N:  И RC29M Приспособление для формирования угла петли:
Rezident32
с вашими запросами гораздо дешевле проф. установщика будет позвать, что пила что такой фрезер легко цену за 60рубёв уносит
и самое главное инструмент инструментом, но опыта работы с ним не купить в магазе
SANO нету в нашем колхозе ни каких установщиков ,а если и есть то они тебе так двери врежут....Видел их работу еще и денег просят не понятно за что.Вот и приходиться советов просить, и деньги в инструмент вкладывать и опыт нарабатывать .Тем более что вжись ни кого не просил,сам до всего потихоньку дохожу,у меня может это хобби.Волкодав спасибо огромное именно это я имел ввиду.
Rezident32, а старый дедовский способ - сверло и стамеска, в 21 веке уже совсем-совсем не подходит? Нужно именно фрезером? :)
Да-а-а-а-а, классные приспособы.Интересно, дверники-конторы имеют их у себя на вооружении?
дорого стоит, а конторы как правило фиг разоряться на такую штуку
Если бы моя работа была связана непосредственно с установкой дверей, обязательно прикупил бы эти девайсы. Думаю окупятся быстро.
