Установка межкомнатных дверей
Urii
И какому дураку первому...
Вряд ли мы были первыми, но с отцом ещё лет 13-14 назад ставили двери из массива только на пену. До сих пор прекрасно стоят :) Каждый день их вижу. Просто ставить надо аккуратно и вдумчиво :P Кстати, не помню, рассказывал или нет, ну да ладно, от меня не убудет. Один раз неудачно поставили, нужно было переставить. По периметру ножом пену прорезали и думали вытащим. Ага, Щаз. Даже с прорезанной пеной стояла как влитая. Пришлось почти всю пены выковыривать. А ты говоришь :)
Я называю это "колхоз". И не какие положительные доводы не убедят меня в обратном. Каждый материал хорош в применении по своему прямому назначению. Пена как дополнительное средство для раскрепления и уплотнения при установке дверных коробок - да. Но не как основное.
Называть можно как угодно, но то что правильно задутая пена будет держать коробку лучше чем три самореза - факт!
Серега, не факт.
Это здесь ключевое. Если что, можно будет сослаться на неправильность нанесения пены.
Сердобск
Живу в Пензе. Сам из Кузнецка. Но в Сердобске тоже много знакомых. Так что рад слышать земляка на форуме.
+100
Это здесь ключевое.
Правильно сделанное - ключевое слово при любом монтаже. А то и на саморезы можно дверь поставить так что она вывалится ;) и вообще, чего опять тему в сторону уводите? Bazl же ещё точно не ответил из-за чего именно проблема вылезла. Пока, исходя из написанного выше, пена, КМК, вне подозрений :P
я не знаю из за чего это произошло.это все случилось когда отопление еще было...сегодня посмотрел,оказывается щель пропала и со стороны петель посередине,осталась только выше и ниже петель.такое ощущение что пеной выдавило.но этого не может быть.прокладки между дверью и коробкой стояли два дня,да и потом после дверь открывалась и закрывалась без задивания.не может же пена сохнуть неделю...да и не понятно почему в ванной все отлично,делалось все одновременно,одной и той же пенной...коробки из какого то туфтового материала,как будто бумага пресованная или что то наподобие.неужели придется все ломать чтобы исправить?блин,доборы уже установлены(тоже на пену)я их ставил когда было все нормально
Ни разу про такое не слышал. Обычно максимум сутки.
МДФ
Похоже что так. Заодно будет понятно что же произошло...
Вот в этом и причина.
Я называю это "колхоз"...
Колхоз - это цветные нашлёаки, которыми маскируют дырки от крепежа.
И какому дураку первому пришла эта идиотская идея установки дверных блоков на пену. Расстрелять из танка, чтоб не мучился.
Вы пензенские все такие? :) Если что-то не получилось, значит это херня и невозможно. Руки пришей к нужному месту, или голову включи.
К любому действию с пониманием следует относиться, а не тупо копировать чужие подсмотренные движения.
Если принято решение ставить дверь на пену, следует проём хорошо подготовить. И пенить правильно. Не вдувать пену в зазор, а наносить её на коробку и на стену в проёме, а уж потом заполнять промежуток, на всю глубину. Водичкой не забывать сбрызнуть. И не поливалкой из бутылки с продырявленной пробкой, а распылителем (типа такого, которым цветы брызгают или стекломойные средства заливают). Вот тогда будет стоять дверь на пене.
bahmet , чем тебе доборы мешают? Вырежь пену , обычной ножовкой это удобно делать, выставь зазоры и заново запень. Лучше за несколько проходов, давая предыдущей порции пены застыть.
У пензенцев у всех руки из жопы. Не то, что в Новочеркасске: прям из башки растут.
Читай между строк. Никто не говорил, что это невозможно. Речь о том, что это дурь.
Я головой редко пользуюсь. :) Всё больше руками думаю.По поводу дурь это или не дурь, мы уже обсуждали несколькими страницами выше. Ситуации разные бывают.При монтаже двери без механического крепления следует понимать, что пена служит не только и не столько для заполнения монтажного зазора, а является клеем, которым мы вклеиваем дверную коробку в проём. Соответствующим образом надо наносить её. Первую очередь на склеиваемые поверхности, а потом уж заполнять оставшийся промежуток. И про воду не забывать. Водя является необходимым компонентом в реакции образования полиуретановой пены.
у меня боковые зазоры между коробкой и стеной 2.5-3 см.сверху 2 см.я заполнял пеной следующим образом:от коробки к стене,от стены к коробке и тд,тоесть туда сюда водил:-)...выходит не правильно делал?
Только вот пистолетная пена в последнее время поганая попадается. Раньше немного на расширение шла, а теперь почему то на усадку после застывания:(
Открой для себя скрытый монтаж.
пена является клеем, которым мы вклеиваем дверную коробку в проём
Хоть как ее назови. Крепче держать она от этого не станет. Мне вот интересно, мастера монтирующие двери только на пену, двустворчатые двери, ламинированные двери в ванную, тяжелые двери из массива и стекла тоже только на пену ставят?
Двустворчатые двери в квартиру, дерево и много стекла, высота 250 см уже лет 10 стоят на пене. Деревянные двери в комнату (очень много стекла) - аналогично (правда коробка глубиной 33 см). О двери в ванную вообще молчу, т.к. она легкая и всего 60 см. Но стоит уже лет 20. Где-то так Добавлю, что дочка, когда была совсем маленькой, чтобы двери защелкивались, закрывала их почти с разбега...
А то. Только к нам её из Германии И Польши возили. Стоила, зараза, около $20 баллон.И самое интересное, что не горела она совсем.
В съемной квартире двери установлены только на пену. Так вот, дверь в ванную начала вываливаться спустя несколько месяцев после въезда в квартиру. (Т.е. около года эксплуатации). С другой стороны, есть опыт более длительной эксплуатации дверей на пене - почти без претензий.Сам только на пену никогда не ставил, оптимальным вариантом можно считать по анекеру под каждой петлей и один - под ответкой замка.ЗЫ
Согласно данным о курсе доллара в 1992 году и данными о средней зарплате по России на 1992 год , 20 долларов - это примерно средняя зарплата. Это я так, вдруг кто не в курсе.. ;)
