Установка межкомнатных дверей
Urii
лобз макита из недорогих
Для меня и это дорого.
2300 стоит, интерскол и то дороже будет :) я бы побоялся своим 4329 пилить :)
вдруг увод пилки в сторону
Я писАл что надо быть уверенным в своем инструменте. У меня, кстати тоже Макита 4329 :) Если боязно, можно сделать еще центральное проверочное отверстие.
лучше я по старинке пёркой, тем более не намного дольше я раз пробовал фрезером, больше также не охота, чтоб это было красиво и просто, надо чтоб фрезер был зажат на манер станины от вюртекса
одного только фрезера не достаточно будет
Ессно, пара струбцин за 70р и шаблон самопальный с форума architector.dp.ua. Там у них фанера, в моем случае лдсп под рукой было. Прямо на объекте сварганил, поработал-выбросил. Неизвестно когда ещё петли будут, да и не универсальный делался.
Есть неплохая каретка
При узкой специализации скорее всего есть смысл, отобьётся.
Лучше всего для начала вызвать замерщика, чтоб он мог правильно измерять и определит какая высота и ширина будет дверного полотна. Советую покупать двери из натурального дерева (сосна, ольха, ясень, дуб). Хоть эти двери будут и стоить значительно дороже, но и простоят они намного больше. Если у вас все-таки не возможности купить двери из натурального дерева, то самый оптимальный вариант купить шпонированые двери (внутри натуральное дерево, а сверху идет шпон дуба), они стоят значительно дешевле и качество у них хорошее.
И о дверях. Точнее, о дверном проеме. В простенке (1/2 кирпича) нужно сузить дверной проем на 38 см. Требуется "помощь зала" чтобы определиться со способом решения задачки. Набирать полосами ГКЛ? Многовато... Сваять каркас из стоечного профиля и зашить ГКЛ в два слоя с напуском на стену? Может у кого есть проверенные способы? (кладку не предлагать :)).
Я бы так делал.
Ага, а к торцу (в месте крепления коробки к профилям) полосу мебельного ДСП присобачить или это будет лишним?
Ну если имеется в наличии подходящий кусок, можно и прикрутить. Нехилое такое ребро жёсткости получится. Если сумеешь ровно обрезать полосу, толщину стены в проёме таким образом можешь задать, по ней шпаклёвкой или штукатуркой свести плоскость со старой стеной. Однако, можно и без этого обойтись. По месту смотри, чтоб городуха не шаталась.
Лучше покупать двери из натурального дерева ( они вам дольше прослужат). Но такие двери и будут стоить соответственно. Поэтому самый оптимальный вариант купить шпонированые двери. Внутри натуральное дереву, а сверху шпон ( в основном дуба), они стоить будут значительно дешевле , а по качеству сильн не отстают, даже где-то есть свои плюсы.
Тема довольно интересная, интересны разные мнения, из какого материала лучше покупать, не каждый сможет позволить себе купить двери из натурального дерева, шпонированые - идеальный вариант, с точки зрения красоты и цены. Как то на даче разсохла и развалилась дверь, пришлось делать замену, т.к финансов особо на тот момент не было, да и в магазине, приобрести двери, нужного размера не представлялось возможным. Выбросил старые двери, оставил косяк, под него стал собирать новую дверь. Взял подходящие доски, обстругал, склеил, а затем ещё раз обстругал для выравнивания поверхности. Нашёл на даче среди инструментов две петли, и прикрепил двери к дому. Врезал замок и дверь готова. Вроде и не сложно, но когда меняли двери в квартире, тут уже самодеятельностью не отделаться, пришлось заказывать двери. Четко остановился на варианте с раздвижными, в форме книжки, очень уж понравилось. Много разных фирм пересмотрел, и местных, и зарубежных производителей, остановился на местной фирме Качество, цена - полностью устроила, установка была произведена мастерами, под моим руководством, тоесть все сделано по высшему уровню. Вот что главное для меня было, так это то, что такие двери-книжки очень современно выглядят, и очень удобны в повсевдневной жизни. Единственный вопрос, как долго они прослужат?
Собирал сегодня широкую дверь...коробку запиливал под 45...блин, на стыке коробки между боковой и верхней стойками в углу есть небольшой зазор...смотрится некрасиво, перебрать нет возможности..чем можно залепить этот стык? :unsure: акрил под цвет - усохнет...что еще есть?
Наверное всё же наличник :) Если акрил не нравиться, можно попробовать опилки с пва смешать.
восковой карандаш для мебели у Яндекса спроси. Обычно дверники им коцанки замазывают. Бывают разных цветов, подобрать под свою дверь труда не составит.
Простите мне казалось что натуральное дерево, да еще и шпонированное будет стоить еще дороже?Что то я никак не могу разобраться, то ли натуральное дерево это хорошо, то ли шпон это лучше. Самое смешное что и то и другое все равно не дешево. И что значит местная фирма? Я с российскими фабриками готов связываться только с двери софья, и то только потому что у них материалы немецкие и дизайн итальянский. А из наших, максимум можно на дачу ставить и никого не приглашать, столь страшных вещей даже у китайцев нет. Хоть читаю отзывы и думаю что делать рынок далеко не самый широкий на выбор.
Изменено пользователем Memory
Я хочу проем двери, он напротив унитаза переместить ближе к душевой кабинке, .т.е на одной стене, но как сделать, чтобы стена вообще не развалилась? Еще один вопрос: "Какую дверь, с каким она должна быть покрытием, чтобы выдерживать повышенную влажность?"
Да много подводных камней оказывается при смене дверей! Я просто привык, делать все сам когото нанимать не хочется + дорого! С удовольствием буду набираться опыта с данной дискусии!
Дайте плиз ссылочку на почитать о том, как ставить двкри со стандартными коробками (шириной допустим 8 см) на тонкую мать его стену санузла из мать его ацеида толщиной мать ее 5 см. Соответственно без тотального ремонта в туалете (обои) и ванной (плитка). Где-то я видел фразу, что описана такая установка
