С этим проблем обычно нет. Проблемы могут быть с другим, напр. разные типы зажима под гребёнку. Или разная полюсность у УЗО/ДА (и такое бывает) - по механике подключения. Или один производитель лучше качеством заметно и снижать класс щитка вцелом не комиль...
а за каким хреном в гараже 44ip ? чем брызго защита спасет от сырости?
Здравствуйте Нужен свежий взгляд на планировку Т-образной квартиры Помогите выдать максимум комфорта Точно внизу вход, санузел и выше кухонная зона Верхнюю лоджию планируем демонтировать Площадь 50кв...
Как пользоваться кофемашиной Nescafe Dolce Gusto: простые правила вкусного кофе
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», рассказывает, как пользоваться Nescafe Dolce Gusto каждый день, чтобы кофе радовал, а сама кофемашина работала без сбоев долгие годы. Чем Dolce Gusto отличается от других кофемашин Главная особенность системы — работа с готовыми капсулами. Внутри уже н...-
- бытовая техника
- автоматическая кофемашина
Фасад дома своими руками: где можно сэкономить, а где лучше не рисковать стенами
Марочная прочность, м300 к примеру -
Крепление пола к рельсам
Рельс на шпалах стоит на опоре. Рельс в конструкции перекрытия висит под нагрузкой массы перекрытия. Прогиб перекрытия на 6м длине обычно около 2-3см в старом фонде. Поэтому под нагрузкой сварочные работы не выполняются.... -
Плюсы композитного декинга Композитный декинг, или, иначе, террасная доска из древесно‑полимерного композита (ДПК), объединяет достоинства дерева и пластика. Материал устойчив к гниению, не боится воздействия влаги и ультрафиолетовых лучей, не требует периодической покраски или пропитки защитными составами. Внешне он напоминает натуральное дерево, но при этом отличается б...
- терраса
- регулируемые опоры
Наружная штукатурка для частного дома: почему цемент с песком больше не выглядит экономией
- спадар
- штукатурка
Восстановление Айфона через iTunes, iCloud и DFU: выбираем подходящий способ
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно сталкивается с подобными случаями. По его наблюдениям, многие пользователи выбирают самый сложный способ восстановления, хотя проблему можно решить гораздо проще. Разберемся, чем отличаются основные методы и в каких ситуациях использовать каждый из них. Что происходит во время восстановления iPhone ...-
- как восстановить айфон
- как восстановить iphone
Можно ли просверлить стеклопакет: риски, решения и советы мастера
Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что большинство таких историй заканчиваются одинаково: сначала появляется маленькое отверстие, потом конденсат между стеклами, а затем трещина и заказ нового стеклопакета. Поэтому перед тем как браться за инструмент, стоит понять, как устроено современное окно и почему оно не прощает подобных экспериментов. ...-
- как просверлить стеклопакет
- стеклопакет
Айфон завис намертво: как действовать и не потерять данные
Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, часто видит такие случаи после игр, съёмки видео, обновлений, падений и перегрева. В одних ситуациях достаточно правильно перезапустить Айфон. В других зависание оказывается первым признаком проблем с экраном, батареей или памятью. Ниже разберём безопасный порядок действий и признаки, при ... -
Расход фасадной штукатурки на 1 м²: как посчитать мешки перед покупкой
- спадар
- штукатурка
FugenFührer ответил(а) в теме раздела Электрика, слаботочка
Нашёл уже. По полному наименованию модели. https://scooter-zip.ru/...xde466193630 Элитех, Фелисати - у них стволы одинаковые, патроны должны быть совместимы. Завтра утром буду поставщику в Ставрополь звонить, сможет ли быстро запчасти прислать.... -
Александр Андреевич ответил(а) в теме Света_61 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Я бы сбил и оштукатурил санирующей штукатуркой. Но это ОДНА из мер. -
Белый фасад дома в 2026 году: почему светлая штукатурка снова в тренде и как не испортить результат
- спадар
- белыйфасад
(и ещё 3 )
VID_20260609_172149.mp4
- 1 277 ответов
- 1
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Так мы добываем воду. Специальным образом продырявленное ведро, дренажный насос и 30-50 метров шланга.
купить валерьянку и начинать с дизайн проекта похорошему
Ламинат или винил, кто что скажет?
836myfuguze210695 ответил(а) в теме Денис Л в разделе Ремонт и строительство
Если вам важна влагостойкость и долговечность, выбирайте винил. -
Технология укладки материала «Гидростаб» при устройстве отмостки Правильное применение материала «Гидростаб» гарантирует 100% защиту. Процесс включает несколько обязательных шагов: 1. Подготовка Основания: Участок под отмосткой (или прилегающая боковая поверхность фундамента) должен быть очищен от мусора и острых включений. 2. Устройство Дренажной Подушки (Опционально): Для улучшения отвода воды час...
- отмостка
- гидроизоляция гаража
- (и ещё 3 )
Кофемашина для дома: как выбрать и не пожалеть через неделю
Евгений Соколов, старший инженер компании «KoFFeСервис», помогает разобраться в видах кофемашин и объясняет, как выбрать модель под реальные домашние задачи. Сначала определитесь, какой кофе вы пьёте Одна из самых распространённых ошибок — выбирать кофемашину по бренду или количеству функций. Гораздо важнее понять, какие напитки готовятся дома ...
Обновления на форумах
