  1. @Александр Андреевич Данный грунт есть и для малярки. Я перед покраской обрабатывал стены грунтом Церезит СТ17, образовал тонкую пленку, краса легла идеально, и по расходу норм. Но тут не в этом дело, продавцы бред пишут, там скорее запах от краски и от обоев....
  2. Сейчас, в разгар строительного сезона, базальтовая плита бьет все рекорды по популярности. Материал отличный, но с кучей скрытых технологических ловушек. Ее волокнистая структура имеет слабую поверхностную прочность, из-за чего обычный раствор на нее просто не ложится — он скатывается в сухие комья, так как волокна моментально высасывают влагу. ...
  3. Спасибо за ответы! На керамзите пол мне делать не рекомендовали - стяжка треснет, зальём соседей снизу молочком. Лаги не хочу - будет эффект барабана, и всё таки жб перекрытия, хорошо бы это использовать и сделать более твёрдую поверхность. Для пеноплекса требуется очень р...
  4. Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», объясняет, что у каждой системы охлаждения свой сценарий. В капельном холодильнике чаще виноват дренаж, загрузка камеры или перемерзание стенки. В No Frost причина может скрываться за панелью: в сливе оттайки, датчике, ТЭНе, вентиляторе или плате управления. Откуда берется вода ...
  5. Каждый раз, когда на строящемся объекте видишь выставленные под обычную цементно-песчаную смесь (ЦПШ) маяки толщиной в 3 сантиметра, становится не по себе. Владелец дома уверен, что строит крепость, а мастера радуются дорогому заказу. Но в реальности эти лишние миллиметры — бомба замедленного действия, которая сдет...
  6. Александр Смирнов, мастер сервисного центра «ТВ Фиксер», регулярно помогает владельцам Samsung Smart TV разобраться с подобными ситуациями. По его словам, большинство обращений связано не с поломками, а с особенностями программного обеспечения, настройками телевизора или ограничениями конкретной модели. Почему одинаковые и...
  7. Егор Чудицкий, мастер сервисного центра «Фридж Мастер», регулярно осматривает холодильники после транспортировки. По его наблюдениям, большинство обращений связано не с дорогой, а с нарушением элементарных рекомендаций, которые владельцы считают несущественными. От чего действительно зависит безопасность перевозки Во время переезда холодильник испытывает сра...
  8. FugenFührer
    За окном...
    Ну и немного магаданских фото. Свежих не успел наснимать. Покажу прошлогодние, ноябрьские. На Трассе. Памятник В.С.Высоцкому. Набережнаая, бухта Нагаева, маяк.
  9. У меня такая же проблема. Хорошо, что я вас нашла ) почитала, посмотрела.. буду как-то теперь пытаться это сделать
  10. Finish Worker -- строим более 25 лет. Строим загородные дома в Москве, МО. Под запросы клиента, внушительный опыт и портфолио, есть онлайн контроль работ. СОТОВЫЙ И МЕССЕНДЖЕРЫ 8-977-377-38-77 Контакты: 8-800-700-38-77 Опыт. Качество. ПРЕМИУМ....
  11. Компрессор нет, безвоздушник нет Вагнер энд зубр и иже с ними, можно пылесосом , старый советский с насадкой на 3литровую банку ) Синьку ещё добавить, и по мне меловая побелка белее...
  12. Даже если смета составлена дотошно, по факту ремонт почти всегда обходится дороже. Причина не в том, что бригада "накидывает" цену по ходу дела, а в том, что часть работ невозможно оценить точно до вскрытия старой отделки. Что обычно всплывает уже в процессе: ...
  13. Промывка водой, если это не первый этаж, и ниже никого нет - то еще приключение. С далеко идущими последствиями. Сбить однозначно, очистить корщеткой, загрунтовать и подумать, может прямо так стоит оставить*...
  14. Вовсе нет. Просто нужно комбинировать разные способы. Что-то легче удалять так, что-то эдак. К примеру удалял дома шпатлёвку с корявой цементной поверхности; мочил, скребком собирал. Но поверхность корявая, шершавая, скребок цепляется, из пор кашу не вытаскивает. Оказалось проще всего поскрябать щёткой на сырую; затем эта ...
  15. Александр Смирнов из сервиса «ТВ Фиксер» рассказывает, как понять, действительно ли виноват кэш, какие приложения стоит проверить в первую очередь и когда проблема связана совсем с другим. Как кэш помогает телевизору Кэш — это временные файлы, которые создают приложения и сама Smart-платформа. В них сохраня...
  16. у тебя на второй секции есть такая защелка ограничитель, надо нарисовать её и отнести ребятам на лазерную резку, у нас такие услуги совершенно доступны
  17. Каждый строительный сезон начинается с одной и той же драмы. Заказчик вбивает площадь фасада в интернет-калькулятор, умножает полученный результат на расход с упаковки и привозит на объект условные двадцать мешков. Через неделю штукатурка внезапно заканчивается на объекте. В итоге — обвинения рабочих в воровстве, судоро...
  18. Радон (Rn-222) — это радиоактивный инертный газ, проникающий в помещения из грунта и представляющий серьезный санитарно-эпидемиологический риск, что требует обязательной защиты согласно действующим нормам СанПиН. Обеспечение непрерывного радонозащитного барьера является критически важной задачей проектирования заглубленных конструкций. Геомембрана «Гидростаб» — это высококачествен...
  19. В современном строительстве гидроизоляция односкатной кровли с низким уклоном, особенно в конструкции холодной кровли, требует применения материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками и гарантированной долговечностью. Композитная геомембрана «Гидростаб» — это технологически выверенная геомембрана, которая обеспечивает надежный, полностью герметичный барьер для скатных кровель, не требующих утепления по стропильной системе. Использ...
  20. Костя это не ребята, а один чудак на букву м и все посты с одного ip-шника ну не катят у них эти новые серии от слова совсем, ценник - космос, качество хрен поймёшь (одни слова) ну и осадок от...
  21. Визуальный осмотр фасада после затяжных дождей часто обманчив. Верхний слой стены может выглядеть сухим уже через пару часов на солнце, но в глубине пористой структуры — будь то газоблок или теплая керамика — остаются литры законсервированной воды. Игнорирование этого факта — прямой путь к капиталь...
  22. Второй вариант: размеров не видно, но, с учетом, что спальная прямоугольная и сильно вытянута, скорее всего можно организовать гардеробную вдоль фасадной стены со входом из гостиной. Тем более что у вас там окно присутствует....
  23. Не только не все, а почти никто! Зазор нужный. Но только Ваши штукатуры не довели штукатурку до потолка совсем не по этой причине! Просто это доп. проход. а его делать лень. По технологии сопряжение пропиливается штукатурной пилой, но штукатурка довод...
  24. В целом правильно. Но чем меньше будет пены - тем лучше. Она в последние годы приносит очень много проблем! Забить можно вилатермом, пенопластом и т.п. Затем заделывать волосатым составом, желательно на цементной основе. Штукатурить по маякам можно чем угодно, но цеме...
