  1. bagayama
    За окном...
    Сегодня видел такую же. Особо хороша на фоне серого осеннего неба.
  2. Ошибка 1. Менять подсветку, не убедившись, что виновата она Черный экран при работающем звуке — еще не диагноз. Похожую картину дают LED-драйвер, блок питания, основная плата и матрица. Как правильно. Сначала проверьте, откликается ли телевизор на пульт: меняется ли громкость, открывается...
  3. Градин Эдуард, мастер сервисного центра «Сделано!», рассказывает, когда достаточно кнопки на корпусе, в каких случаях поможет смартфон и когда можно использовать приставку или универсальный пульт. Что работает почти всегда Самый доступный резервный способ — кнопка или джойстик на корпусе. Samsung подтверждает, что локальные элементы управле...
  4. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, такая ситуация: под старым приклеенным линолеумом в центре образовалась пустота. И чтоб не отдирать линолеум, было принято решение заполнить через шприц данную пустоту остатками клея forbo eurocol 522. Недели 2 после заполнения клей перемещался внутри под линолеумом при наступании. Сейчас уже практически схватился, но ...
  5. Когда внутреннюю отделку нужно закончить до начала отопительного сезона, хочется сократить количество этапов. Но часто получается наоборот: тяжелая штукатурка, затем грунтовка, шпаклевание, шлифовка — и несколько дополнительных дней только на то, чтобы довести стену до нормального состояния. Для внутренних стен не всегда оправдано использовать максимально плотный сос...
  6. Секционные ворота, в отличие от знакомых всем распашных, поднимаются вверх и уходят под потолок - они не съедают пространство двора, не боятся снега и зимой можно заехать в тёплый гараж, не вылезая из машины. Но выбрать их сложнее, чем кажется: под одинаковым внешним видом у раз...
  7. Сергей Прохоров, мастер сервисного центра «Отлично!», восемь лет чинит кофемашины и хорошо знает, чем керамические детали отличаются от стальных. Он рассказывает, какие процессы идут внутри кофемолки и почему владельцу полезно в них разбираться. Откуда берутся различия Основа керамических жерновов — оксиды циркония или алюминия, пр...
  8. С чего начинается диагностика Прежде чем разбирать технику, мастер уточняет, на каком этапе программа задерживается. Этот вопрос экономит много времени. Долгий набор воды указывает на подачу и фильтр-сетку. Долгие раздумья перед отжимом — на слив, дисбаланс и амортизаторы. Зависание на стирке в горячем режиме — на нагрев. Здесь с...
  9. Влажные помещения часто требуют более внимательного выбора штукатурки, чем обычные жилые комнаты. Особенно когда сроки отделки поджимают и хочется сразу выровнять стены под плитку. Но надпись «влагостойкая» на упаковке сама по себе еще не говорит, что материал подходит для любого участка санузла. При выборе состава нужно учитывать...
  10. ЛОС Астра 5 от официального дилера СБМ-Групп. Предлагаем продажу септиков Астра 5 с быстрой доставкой и производим монтаж под ключ. Основные технические характеристики септика Юнилос Астра 5: для домов с количеством проживающих до 5 человек, рассчитан на максимальный залповый сброс объемом не более 250 л, весит 220 кг, размеры ...
  11. Компания Септик-1 предлагает приобрести локальное очистное сооружение Эко-Гранд 4 ПР с 2 компрессорами и принудительным отводом стоком со своевременная доставкой на участок. Технические характеристика станции автономной канализации Эко-Гранд 4 ПР с двумя компрессорами: потребляет 1.5 кВт/сутки, размер 2.525x1.060x1.020, весит 220 кг, принудительный отвод стоков, рассчитан для ...
  12. Продам септик Топас 6 ПР с двумя компрессорами и дренажным поплавковым насосом. Станция для очистки бытовых стоков Топас 6 ПР предназначена для частного дома или дачи, где проживает до 6 человек. Главные технические характеристики септика Топас 6 ПР: рассчитан на залповый сброс до 250 литров...
  13. Локальное очистное сооружение Топас 4 ПР. Наша компания Септик-1 предлагает купить надежное очистное сооружение с двумя компрессорами и принудительным отводом. Основные технические характеристики Топас 4 ПР: оборудован 2 компрессорами, максимальный залповый сброс 175 литров, объём переработки канализационных стоков составляет 0.8 м3/сут, весит 210 кг, потребляет 1.6 кВт/сут...
  14. Выбор типа питания Роль универсального домашнего инструмента практически полностью перешла к аккумуляторным моделям. Отсутствие кабеля делает процесс удобнее при сборке мебели, монтаже полок, карнизов, светильников и при решении других задач, где приходится часто менять место работы или использовать инструмент на высоте. Выбор значения напряжения аккумулятора Для большинства б...
  15. Сергей Прохоров, эксперт сервиса «Мастер кофе», объясняет, для чего нужен каждый канал и чем заканчивается путаница. Особенности бункера и воронки Бункер для зерен ведет прямо к кофемолке. Его конструкция рассчитана на цельные кофейные зерна, которые жернова постепенно захватывают и измельчают. Отсек pre-ground...
  16. Если слоями , то лучше удалить что отваливается, ремонт поверхности, и обои
  17. Сергей Прохоров, эксперт сервиса «Мастер кофе», прошел по узлам DeLonghi и объяснил, что именно сообщает о себе машина и где уместна домашняя диагностика, а где нет. Общее правило Единого набора цифровых кодов у DeLonghi нет. Разные модели выводят текстовые сообщени...
  18. Характеристики Грузоподъемность: 2,5 т Высота подъема min/max: 85/195 мм Ход подъёма: 110 мм Длина вил: 1150 мм Общая ширина вильчатой базы: 550 мм Ширина вил: 160 мм Модель: ACR-P Тип гидроузла: Разборный Дополнительные параметры Сфера применения: С...
  19. Характеристики: Грузоподъемность: 1,5т Высота подъема min/max: 85/200 мм Высота подъема вил: 200 мм Ход подъёма: 115 мм Длина вил: 1150 мм Общая ширина вильчатой базы: 550 мм Ширина вил: 150 мм Модель: SLL Тип гидроузла: Неразборный Дополнительные параметры Сфера...
  20. Характеристики: Грузоподъёмность: 6т. Тип тележки: поворотная Наличие ручки для перемещения: нет Дополнительные характеристики: Размер платформы (ДхШ): 320х230 мм Размер ролика (ДхШ): 70х80 мм Угол поворота пяты: 360° Конструктивные особенности: Количество роликов: 4 Материал платформы: металл Материал ролика: полиуретан Поверхность платформы: м...
  21. Промышленная канатная таль CD1 — это высокопроизводительное грузоподъемное оборудование применяется на производственных предприятиях, складах и ремонтных базах. Подключение к трехфазной сети напряжением 380В гарантирует стабильную работу двигателя даже при продолжительных тяжелых нагрузках. Конструктивные особенности и принцип действия Механизм подъема реализован через намотку стального каната на барабан. Го...
  22. Характеристики: Грузоподъёмность: 1т. Высота подъёма: 6 м. Рабочее напряжение: 380В. Тип установки: передвижная Дополнительные характеристики: Диаметр каната: 7,7 мм. Мощность двигателя: 1,5 кВт Тип двутавровой балки: 16-28b Тип поднимающего механизма: канат Габариты и вес: Габариты (ДхШхВ): 87х40х65 см Вес: 125 кг. Код товара: 13735 Таль канатная...
  23. Строительная компания «STONEDART». 10 лет строим загородные дома и коттеджи, из кирпича, газоблока, каркасные дома, имеем своё производство модульных домов. Берем на себя полный комплекс строительных услуг, под ключ. С установкой и подключением оборудования, электроэнергии, водоотведения, канализации, систем вентиляции и ...
  24. Газобетон часто воспринимают просто как удобный строительный блок, но его пористая структура напрямую влияет на выбор внутренней отделки. Материал способен поглощать и отдавать влагу, поэтому штукатурный слой должен учитывать особенности основания, а не просто обладать высокой прочностью. Одна из распространенных ошибок — использовать слишко...
  25. Разберем типичные ситуации вместе с Дмитрием Шуйским, мастером сервисного центра «ТВ Визор». Сценарий 1. «Хочу показать родителям фотографии с дачи» Снимки лежат в памяти Android-смартфона, а телевизор старый или без удобных беспроводных функций. Здесь выручит USB. Возьмите кабель, который передает данные, а не только служит ...
