  1. Это да...
  2. Взял себе такой таймер. https://ozon.ru/t/C6HDXJq Двухканальный. И от бочки и от водопровода. Второй год, работает.
  3. Станция автономной канализации Топас 5 с 2 компрессорами, который подойдет для домов с количеством постоянно проживающих 4-5 человек. Почему стоит купить септик Топас 5 с 2-мя компрессорами: объём переработки достигает 1 м3 стоков в сутки, максимальный залповый сброс 220 литров, отвод стоков самотечный, га...
  4. Мы занимаемся ремонтом гидронасосов, гидромоторов, блоков управления и прочей гидравлической продукции. На текущий момент освоена большая часть ассортимента продукции известных производителей. В перечень ремонтируемой продукции входят: Linde, Terex, Cat, Sauer-Danfoss, Fuchs, JCB, KPM, Kawasaki, New-Holland, Hyundai, Parker, Hitachi, Doosan, Liebherr, Komatsu, Bosch Rexroth. Возникли вопросы — звоните нам. Специал...
  5. Сергей Волков, мастер сервисного центра ChefApple, регулярно сталкивается с такими обращениями. По его опыту, сбой может быть как простым, так и аппаратным: от неудачного кабеля до повреждения разъема или проблем на плате. Главное — не гадать, а проверить подключение по понятной схеме. Как работае...
  6. На дворе середина мая, и в чатах у всех один вопрос: «Уже пора мазать?». Мой совет — придержите коней. Сейчас обманчивое время: на солнце стена кажется сухой, а в тени или за трубами блок еще ледяной и пропитан сыростью. Поспешишь сейчас — в июне будеш...
  7. Вообще не делать, цену все равно за это не поднять, а скидку так и этак попросят.
  8. Было бы странно если бы это было не так ))
  9. На побелку с гарантией не приклеить , и на стене, если только грунт глубокий, укрепит , и то не факт
  10. Было такое разок. Смеситель был наверное совсем китайский😊. Я сам кран восьмёркой закрутил, а шайба осталась на месте Ну и пошёл и новенький смеситель купил.
  11. Разрабатываю - ППР (Проект производства работ) любой сложности: на объект, на здание, на часть объекта, на вид работы и.т.д; - ПОС (Проект организации строительства); - ПОД (Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства); - Тех.карты; СтройГенПлан. Опыт ...
  12. oops1 Насколько я знаю, завод Maco находится в Калуге, в Москве обязательно должен быть их офис, можно позвонить и спросить, кто из их дилеров торгует в розницу физлицам.....
  13. День добрый. Квартира в пяти этажном кирпичном доме, год постройки 1962 (хрущёвка). Межкомнатные перегородки выполнены: сверху несущая балка (по высоте сантиметров 20 от потолка) далее перегородка из гипсобетона (толщина 80 мм). Чтобы не было флуда по гипсобетону, это не гипсокартон и не пенобетон. Описание гипсобетона: это...
  14. Вот поэтому мы советуем ломать: удорожание в общем масштабе небольшое, а проблем значительно меньше. Попробуйте купить пузырёк Циперментрина и обработать всё обильно. А через сутки, когда погибнут паразиты, открыть окна и хорошо проветрить всё, чтобы досуха всё было. А дальше как повезёт. Поэтому, если ещё есть возможность сло...
  15. Май на календаре — это всегда лютая суета. Заказчики на панике, бригады хватают авансы, все хотят «закрыть» стены, пока светит солнце. Но как человек, который видел сотни объектов, скажу: сейчас — самый коварный момент. Днем жара, ночью минус, а стена на солнце раскаляется так, ч...
  16. Кухонный фартук может показаться простой деталью, которую легко выбрать: подобрать подходящий материал, найди нужный цвет и все. Однако на практике он часто становится причиной раздражения уже спустя несколько месяцев после ремонта. Вскоре швы могут потемнеть, рисунок – надоесть, розетки оказаться неудобно расположенными, а сам материа...
  17. Смотрите картинку 1. За столом в углу помещения нарисован высокий красный радиатор. Сегодня там нет этого радиатора. Вопрос в том, в какую часть стены по различным (до которых я не догадался) соображениям этот радиатор ставить лучше? Ближе к углу, по центру, ближе к окну? Мо...
  18. Весна 2026 — подходящее время задуматься о фасаде, особенно если дом из газобетона. Материал сам по себе тёплый и хорошо пропускает пар, но именно из-за этих свойств он требует правильного подхода к наружной отделке. Ошибки здесь быстро проявляются — в виде трещин, сыр...
  19. Срок службы фасадной штукатурки редко зависит только от «красивых цифр» на упаковке. В реальности всё решают условия эксплуатации, климат и то, насколько правильно выполнены работы на старте. В регионах с морозами, дождями и постоянными перепадами температуры это особенно заметно. Первое, что влияет на долговечность — со...
  20. Я бы посоветовал нормальный вариант полноценного пола, без деревяшек и прочего гнилья. Но это СУПЕРДОРОГО! Где-то тыщ 8, а может даже 10! Дикие деньги для трёхметровой лоджии. А если лоджия 6м, то вааще космос....
  21. DirectDeal ― новый формат организации любого вида строительства. НОВЫЙ ТИП ПОДРЯДА - стройка идет в срок и качественно, исполнитель отчитывается напрямую, все процессы онлайн экономят время и силы, а также деньги. Узнайте о гибких настройках сервиса под свой проект и выберите нужные функции для своего проекта!...
  22. Игорь Пономарёв, мастер сервиса «Почини окна», регулярно обслуживает квартиры с панорамным остеклением и отмечает интересную закономерность. Большинство обращений связано не с самим стеклом, а с ошибками, которые были допущены еще на этапе проектирования или монтажа. Разберемся, какие особенности есть у окон в пол и что действительно влияет на комфорт в ква...
  23. Игорь Пономарев, мастер сервиса «Почини Окна», рассказывает, что сложность демонтажа зависит не столько от конструкции окна, сколько от веса створки и состояния механизма. Особенно аккуратно приходится работать со старыми поворотно-откидными системами, где фурнитура уже имеет износ. В каких случаях створку действительно нужно сни...
