Устройство ковровых покрытий для полов - очень заманчивый вариант для спальни или детской комнаты. Да и в гостиной «ковёр во всю комнату» выглядит весьма привлекательно, но тут на первый план выступает практичность эксплуатации покрытия пола, и перспектива ежегодной замены этого покрытия отпугнёт даже самых оптимистичных хозяев.
Однако речь вовсе не об уместности того или иного покрытия дл я пола в отдельном помещении. Разговор о вещах сугубо практичных, о том, как правильно и без проблем самостоятельно уложить эти самые рулонные покрытия, причём необязательно ковровые, к рулонным половым покрытиям относится и линолеум, и безворсовое покрытие (ковролин). Разницы в технологии укладки рулонных полов практически никакой, поэтому и говорим мы о рулонных покрытиях в целом.
Итак, прежде чем приступать непосредственно к настилу покрытий, необходимо тщательным образом проверить качество основания пола. При устройстве полов из линолеума или ковролина именно качество основания играет решающую роль. Мягкое покрытие не скроет никаких дефектов, а на глянцевой поверхности линолеума, наоборот, эти дефекты станут ещё заметнее. Поэтому любое основание, будь то цементная или бетонная стяжка, старый дощатый пол или только что сделанное фанерное основание, непременно должно быть сухим, чистым и ровным, без трещин и посторонних «вкраплений» наподобие выступающих шурупов и шляпок гвоздей. Такие огрехи видны невооружённым глазом, и устранить их не составит труда: молоток, шлифовальная машинка, немного выравнивающей смеси для пола – устранить эти небольшие изъяны по силам каждому.
Следующим шагом будет проверка плоскости основания, нам нужен ровный пол, без провалов и «вздутий». Для этой работы нужно взять 2-х метровое правило, или уровень, подойдёт и просто ровная, сухая рейка или доска. Почему двухметровая? Да потому, что на меньшей длине рейки можно не заметить пологих перепадов основания, а правило или уровень большей длины можно встретить лишь у профессионалов – ведь никто не купит дорогой инструмент для одноразового использования. Прикладывая рейку (правило) к основанию в разных местах и во всех направлениях, нужно убедиться, что просветы между рейкой и основанием минимальны.
Для ворсистых покрытий допускаются просветы в 1-3 мм, а вот для глянцевых линолеумных покрытий не более 2 мм! Если ровность пола критична – то есть наблюдаются просветы во многих местах и ширина их 3-4 мм, то придётся купить ещё и подложку на основание из пенополистирола, которая поможет скрыть такие неявные неровности основания. Сейчас в продаже всегда есть положки разной толщины, от 1,5 мм до 8 мм, но злоупотреблять наличием подложек не стоит, если основание имеет неровности поверхности 5-6-7мм, лучше купить мешок смеси для выравнивания пола и поработать шпателем. На загрунтованную поверхность основания наносим шпателем смесь и «протягиваем» всю поверхность нашим правилом или рейкой – работа совсем несложная и результат у новичков порой гораздо лучше, чем у профи!
Когда основание готово, его вновь нужно прогрунтовать, благо составов для грунта любых поверхностей множество, и дать ему как следует просохнуть. После чего приступаем к раскрою материала покрытия пола. Если есть возможность выкроить покрытие в более просторном помещении – то проблем не будет никаких, достаточно перенести размеры со стен комнаты на материал, и, взяв запас в 50-100 мм по каждому краю, вырезать нужный кусок. Резать рулонные материалы нужно по линейке, острым ножом, положив доску достаточной ширины под линию раскроя. Делать это лучше вдвоём – один удерживает материал и линейку, второй режет, работа эта ответственная, лучше делать всё не спеша, следуя поговорке – «семь раз отмерь…».
Если же материал приходиться кроить там-же, где мы его укладываем, то размеры покрытия придётся брать «наощупь» - один человек удерживает угол и кромку материала у одной из стен, а второй, раскрутив рулон, складывает материал «вдвое» (рулон оказывается поверх покрытия) и подгибает материал у противоположного угла той же стены, в нужном месте можно сделать небольшой надрез. Отметив нужный размер, переходим к противоположной стене и повторяем операции, таким образом отмечаем нужную ширину (или длину) куска, и отрезаем уже посредине комнаты, свернув остальной рулон. В случае, когда покрытие для пола составляется из нескольких полос, то крой ещё проще – каждую полосу отрезают от рулона по размеру, или указанным выше способом – «по месту».
Дальнейшие манипуляции совсем просты – расстилаем покрытие на полу и оставляем «отлежаться» на два-три дня. За это время материал выпрямится и разгладится. Если на линолеуме или ковролине есть замятые места, то рекомендуется положить на них какой-либо груз – либо тяжёлый листовой материал (например плиту ДСП), либо просто полупустые мешки с песком. Мешком, наполовину наполненным песком очень удобно ровнять и «раскатывать» рулонные покрытия на полу, достаточно просто потаскать пару таких грузов по расстеленному покрытию.
После того как наше новое покрытие «отлежится», берём пять же длинную рейку или правило (конечно чистые), и плотно удерживая поочерёдно вдоль стен, обрезаем излишки материала, с расчетом, чтобы вдоль стен оставался небольшой зазор – 3-5 мм. Вот и всё, осталось только прижать плинтусом кромку новых полов! Плинтус крепится к стене, чтобы ковролин или линолеум не имел жёсткого крепления к полу у стен.
Отдельно следует сказать о креплении стыков отдельных кусков настилаемого материала. Для длинноворсовых покрытий всё очень просто – раздвинув ворс покрытие пробивается строительным степлером вдоль всего стыка с обеих сторон, после чего ворс «распушается», скрывая стык. А вот безворсовый ковролин или линолеум придётся наклеивать на основание по длине стыка, либо на двусторонний скотч (что предпочтительнее), либо на специальный клей-мастику.
Приклеить покрытие тоже несложно, после того как материал «отлежался», отгибаем края стыков по всей длине и либо наклеиваем скотч на основание, либо намазываем мастику под стыком кусков материала. Как пользоваться клеем-мастикой для половых покрытий, нужно внимательно прочесть на упаковке и проконсультироваться в магазине. Затем откидываем на место отогнутые кромки, и, начиная с середины комнаты, приглаживаем или «прикатываем» весь стык импровизированным грузом – парой мешков с песком. Тут важно проследить, чтобы не осталось зазора в месте стыковки, поэтому соединять куски покрытия нужно внимательно и аккуратно.
Никаких особенных премудростей в устройстве полового покрытия из рулонных материалов нет, аккуратность и внимание – вот главные составляющие для любого вида работ по ремонту и отделке, а эта «инструкция», не столько учит, что и как делать, а скорее призвана придать вам уверенности в своих силах!
