Утепление перекрытий в деревянном доме
Теплый, уютный дом, надежно защищенный от всех ветров и холодов. Дом, который моментально прогревается и долго сохраняет заветное тепло. Многие поколения дачников стремились к этому идеалу, используя те или иные средства для утепления жилища. А в последние десятилетия с ростом расходов на отопление вопрос теплоизоляции стал одним из важнейших для хозяев загородных домов.
Чтобы надежно утеплить коттедж, недостаточно изолировать только наружные стены. Холод, как непрошенный гость, проберется в дом с другого входа: через чердачное и подвальное перекрытия. К счастью, утеплить их совсем несложно с помощью современных теплоизоляционных материалов. Особенно часто владельцы загородных домов сталкиваются с необходимостью теплоизоляции деревянных перекрытий. Этот тип перекрытий легко возводится и, что удобно, позволяет утеплить помещение с наименьшей потерей его высоты, так как теплоизоляционный материал укладывается непосредственно между деревянными лагами. Идеальный вариант утеплителя – маты из стекловолокна URSA M-11. Если пространства немного, и работать с большими и «длинными» матами неудобно, можно также использовать плиты URSA П-15 или URSA Универсальные плиты. Важно помнить, что вам также потребуется специальная пароизоляционная пленка. Иногда дачники заменяют ее обычным полиэтиленом или пергамином, но в этом случае значительно снижается эффективность и срок службы всей конструкции.
В большинстве регионов России рекомендуемая толщина теплоизоляции из стекловолокна составляет 150-200 мм, что, например, соответствует 3-4 слоям утеплителя URSA M-11. Схема устройства теплоизоляции достаточно проста: маты или плиты из стекловолокна плотно укладывают между деревянными лагами, при этом каждый последующий слой материала перекрывает стыки предыдущего. Далее идет пароизоляционная пленка, которая крепится степлером или рейкой. Слои пленки укладываются с нахлестом минимум в 100 мм. Пароизоляция защищает утеплитель от влажного пара, поэтому располагается всегда со стороны более теплого помещения. Таким образом, конструкция чердачного перекрытия будет выглядеть следующим образом (сверху – вниз): дощатый настил чердака, утеплитель, пароизоляция, потолок жилого этажа. В подвальном же перекрытии пароизоляция предваряет стекловолокно: дощатый пол, пароизоляция, утеплитель, черновой пол.
Утепление перекрытий с учетом всех рекомендаций позволит защитить дом от холода на многие годы. Вам потребуется соблюдать лишь несколько простых правил, чтобы обеспечить долгую и эффективную службу теплоизоляционного материала. Самый главный враг утеплителя – сырость. Плохая гидроизоляция крыши; влажный пар, который всегда находится внутри жилых помещений, особенно на кухне и в ванной; влага, поднимающаяся от земли в теплое время года, – вот основные причины намокания теплоизоляции. Для защиты чердачного перекрытия лучше всего позаботиться о надежной изоляции кровли, однако если риск протечки остается, то между перекрытием и теплоизоляционным материалом необходимо устроить дополнительный слой гидроизоляции. Для этой цели лучше всего подойдут гидроизоляционные паропроницаемые мембраны – сверху они не пропускают влагу, но при этом выпускают пар, накопившийся в теплоизоляции. Проблему отсыревания утеплителя в подвальном перекрытии поможет решить хорошая вентиляция подпола. Традиционно с этой целью устраивают продухи в фундаменте. Другой вариант – опустить в подвал пластиковую трубу и вывести ее другой стороной на улицу на уровне крыши. За счет перепада давления будет осуществляться активный воздухообмен.
Основное назначение теплоизоляции дома – препятствовать потерям тепла. Поэтому теплоизоляция располагается в «пограничных» зонах – в перекрытиях, разделяющих теплые и холодные области. Нет необходимости устраивать теплоизоляцию между двумя жилыми (отапливаемыми) этажами. Однако минимальный слой стекловолокна (50 мм) обеспечит в доме хорошую звукоизоляцию. Например, если наверху находится спальня, а внизу в комнате часто влючен телевизор, звукоизоляция лишней не будет. Ну и, наконец, небольшая хитрость поможет существенно сэкономить на отоплении дома в зимний период. Многие дачники предпочитают использовать зимой лишь один этаж. И если проложить над ним полноценный 200-миллиметровый слой теплоизоляции, вы сможете намного быстрее отопить жилое пространство. Тепло будет дольше сохраняться в помещении, и вы сможете сэкономить на обогреве дома.
По материалам www.ursa.ru
