ankor
А еще лучше листы ДСП или фанеры.Что есть под рукой.Длинная доска при укладке может ненароком "врезаться " в слой стяжки-повредить.
На следующий день уже не врежется. На следующий день уже и шкрябается-чистится с усилием. Я подкладывал листы гкл небольшие куски. На двух кусках удобнее перемещаться. Гкл не тяжелый, удобнее и легче переставлять. Правда к окончанию работ листики превратились практически в тряпки.
Если есть бесхозная фанера, тоже лучше не жалеть, отрезать куски небольшие, не цельные тягать.
14 часа назад, Evgen сказал:
Есть бесхозные остатки пеноплекса, некоторые почти в пол-листа. Подойдут?
Я бы сказал-это лучше, чем ничего.
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые специалисты, подскажите, будьте так добры. Можно ли сделать стяжку поверх старой плитки? Дом старый, 56 года постройки, но старая плитка неплохо держится. На хорошую квартиру денег не хватило, сори.Iz_koridora.thumb.JPG.deb613d90bfb685d8fe04a928562fb51.JPGStoyaki.thumb.JPG.144f7d4fff942710b7af833e2725dcee.JPGVozle_trona.thumb.JPG.d234c4b0c1971a5a1030627b0bece7d0.JPGPlintus.thumb.JPG.079508b4e094f1758c4c1226aeb58125.JPGPorog.thumb.JPG.daa0066ca270b8ee3b2361ec1c02b616.JPG
14 минуты назад, Frits сказал:
Лучше сбить, или плитку прямо поверх плитки на соответствующий клей предварительно дав насечку алмазом. Но, я бы сбил - будет лучше.
Понял, спасибо. Собью старую плитку и положу новую без стяжки. Я так понимаю, что если взять плитку побольше, то их всего шесть штук можно положить? Пол 1.45 на 0.95 метра. Может не стоит стяжку делать?
2 минуты назад, Frits сказал:
Ровнителем предварительно лучше залить чтобы плитка при укладке не плыла.
Добрый день . Помогите пожалуйста определиться. Купили типовой магазин 70 х годов постройки. Полы просто бетонные.  Два торговых зала по 40 квад.м. Перепад пола по диагонали 15 см. Толщина см 20. Собираемся класть керамогранитную плитку. Приходящие мастера все советуют выравнивать пол черновой стяжкой поверх имеющегося бетона.  Муж настаивает на полном демонтаже пола, и заново заливать стяжку.  Помогите решить эту дилему
Если цель - сделать помещение выше, то демонтаж. Если цель - экономия времени и денег, то стяжка поверх старой плиты.
10 минут назад, anytkin сказал:
Цель - укладка керамогранита. Высота помещения большая, ее мы будем опускать армстронгом. Еще загвоздка в том что самая высокая точка возле входной двери. Плитка будет выше порога. Может как то стесать старый бетон в том месте?
35 минут назад, anytkin сказал:
Сбейте или сточите алмазной чашкой, если мешает ровно столько, чтобы плитка на уровень порога легла и люди не спотыкались.
Дмитрий спасибо большое за ответ.  Может есть еще какие  то особенности при работе со стяжкой пола на старый бетон? Чтобы хоть как то проконтролировать работу .
Надо смотреть на существующий .бетон. если трещин нет, все прочно держится, слоем жира или масла не покрыт, то все в порядке.
5 часов назад, anytkin сказал:
У вас много запасных денег? За лишние не спрашиваю. Потому, что деньги лишними не бывают. :)
Демонтаж старого бетонного пола - довольно трудоёмкий этап. Плюс огромное количество мусора, который необходимо утилизировать. Плюс высвободившийся объём нужно будет чем-то заполнить - дополнительно изрядное количество материала потребуется. К тому же, не известно, какое основание под старым бетоном. Могут сложности возникнуть с укладкой свежей стяжки.
Присоединяюсь к рекомендации Дмитрия. Определить базовый уровень пола, к которому следует прийти, с учётом толщины плитки и клея. Отбить горизонт. У любой приличной строительной бригады в арсенале имеется лазерный уровень, потому делается это довольно быстро. Те участки существующего основания, что выходят за пределы базового уровня, срезать. Что ниже - выровнять цементно-песчаной стяжкой.
4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:
Алмазной чашкой реально несколько миллиметров на нескольких квадратных метрах сточить. Срубить слой бетона перфоратором - адский труд. Стоимость такой работы не окупит убитый инструмент. Есть более простой и быстрый способ. Штроборезом (или болгаркой) нарезается ряд параллельных  ( а лучше даже  перекрещивающихя ) борозд заданной глубины. Потом этот слой легко сбивается перфоратором.
6 часов назад, anytkin сказал:
Это такой пол имеется ввиду? Его весело что долбить, что чашкой елозить))))))
2-betonno-mozaichnyie-polyi-iz-mramornoj-kroshki.thumb.jpg.a2ffe006517395a5310074732c4821b5.jpg
И да, если такой пол, то прежде чем на него что-либо мазать, я бы посоветовал его зашершавить, ибо он за пол века уже заполирован обувью.
Не, не такой. Обычный бетонный пол . Спасибо всем за помощь. Огромное.
Здравствуйте .Дайте совет .Есть комната размер 2,5 на 4 м  при промере правилом получается что- по периметру вдоль стен гдето на 30 40 см выше чем всередине .тоесть всередине как бы воронка глубиной 1 см и она идёт поднимаясь к стене где на 30-25см уже перепад 1-3мм.Может путано обьяснил -тогда попроще в середине яма  глубина 1 см  около стен ровно .На полу была старая виниловая плитка приклееная чем то типа момента резинового .Сейчас стоит задача положить паркетную доску -так получилось что только сейчас пол стал делать , в комнате ремонт уже есть  на стенах и не хотелось бы его убивать .Вопрос такой Чем можна залить яму я так понял цемент песок малая глубина ,Значит только самовыравнивамая? Или можна клеем для плитки  ?Чем можно отодрать клей для виниловой советской плитки? Он крайне трудно отдирается ( только если молотком постучать )Комната в жилой квартире в 5 этажном доме Или оббить по периметру стен горбы и выпровнять по середине  более менее +подложка в 5 мм ? В 1 случаее я не уверен хватит ли высоты двери и порога , так как она открывается в середину комнаты  и там есть запас в 15 мм где.Или подзалить на 5 мм клеем +подложка 5 мм  этого хватит для компенсирования перепада?
