Тёплый пол в хрущёвке 1 этажа
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста про пол в хрущевке. Имеем: хрущёвка, 1 этаж. Под деревянным полом из доски 35мм и брусков 40\80 находятся бетонные лаги 300\300 на 5,5 метра с расстоянием между ними 700-750мм. Под бетонными лагами до земли просвет от 70см до 1м.
Хочу сделать тёплый водяной пол из цементно-стружечных плит 20мм
1 слой: ЦСП 20мм на бетонные лаги ( не критично ли с таким просветом между лагами? Может прикрутить ЦСП в просветах к брускам 2 слоя?)
2 слой: деревянные бруски 80\80 через 500мм поперёк бетонных лаг. Между ними пенополистирол 60мм и пенофол 10мм
3 слой: пирог тёплого пола из 3-х слоёв ЦСП 20мм (итого: 60мм)
4 слой: напольное покрытие (линолеум или ковролин)
На высоту всего « пирога» есть всего 190мм свободного пространства (потолки низкие)
Посоветуйте, покритикуйте, есть ли перспектива у данной конструкции?
С уважением Сергей.
поясните, что за ТП и откуда вода теплоноситель в нём будет браться
Жесть! А что подвала нет? А продухи есть?
Продухи есть. В пирог из ЦСП будет вмонтирована МП труба 16-20мм из сшитого полиэтилена и подключена к газовому котлу.Меня больше смущает нагрузка на ЦСП 1 слоя т.к. расстояниемежду лагами 700-750мм. Как вы думаете не прогнётся со временем?
А почему бы не сделать наоборот. Поперек бетонных лаг кинуть брус 80х80 с шагом 400мм. Поперек ему кинуть такой же брус с шагом 500мм. Получится обрешетка. На нее кладешь ЦСП и дальше стяжка. Поперечины можешь кинуть с шагом 700-750мм, чтоб был упор на лаги, но рекомендуемое значение не более 500 мм.
Продухи есть.
Я почему спросил - получается что у вас под ногами нет плиты перекрытия, а значит от земли сырость, а зимой температура близкая к 0.Может прежде чем заниматься полами имеет смысл утеплить и изолировать квартиру от этих воздействий?Например пришить уголки по длине бетонный ригелей, накидать досок, постелить сплошняком пленку и уложить в углубления утеплитель.А потом уже переходить к укладке бруса.
marimar Пожалуйста поподробнее про рекомендуемое значение не более 500мм для ЦСП 20мм, а то мне эти данные нигде не попались.
При укладке фанеры(!) 20мм на лаги делают так. Кидают основные лаги 40х50 мм, (где 40-высота, 50-минимальная ширина) на расстоянии 400мм по центрам. Уровень выставляют подпорными деревянными "шайбами" 80х80мм (минимум), точный уровень выставляют, подкладывая кусочки линолеума. Поперек основным лагам кидают поперечены с шагом 500мм. На основных и поперечных лагах делаются запилы на половину толщины, чтоб уровень основных и поперечных лаг был один. Этот вариант можно применить и тебе. Только необходимо увеличить размеры лаг.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста по поводу пола. Имеем: хрущёвка, 1 этаж. Под деревянным полом из доски 35мм и брусков 40\80 находятся бетонные лаги 300\300 на 5,5 метра с расстоянием между ними 700-750мм. Под бетонными лагами до земли просвет от 70см до 1м.Хочу сделать тёплый водяной пол из цементно-стружечных плит 20мм1 слой: ЦСП 20мм на бетонные лаги ( не критично ли с таким просветом между лагами? Может прикрутить ЦСП в просветах к брускам 2 слоя?)2 слой: деревянные бруски 80\80 через 500мм поперёк бетонных лаг. Между ними пенополистирол 60мм и пенофол 10мм3 слой: пирог тёплого пола из 3-х слоёв ЦСП 20мм (итого: 60мм)4 слой: напольное покрытие (линолеум или ковролин)На высоту всего « пирога» есть всего 190мм свободного пространства (потолки низкие)Посоветуйте, покритикуйте, есть ли перспектива у данной конструкции? С уважением Сергей.
А вот так: 1. На бетонные лаги 300/300 прямо вдоль по центру бруски 80/80(не принципиально);2. Между ними ЦСП;3. На ЦСП пароизоляц. плёнку и утеплитель мин. вату (вообще любое);4. На бруски поперёк бруски с шагом 500;5. Затем опять ЦСП;6. Тёплый пол;7. Стяжка, что бы только скрыть тёплый элемент;8. Напольное покрытие.
Coffee lover Вы предлагаете положить между брусками на бетонные лаги положить ЦСП, но между бетонными лагами 700-750мм. Выдержит ли ЦСП 20мм. Вот поэтому поводу, в основном, я и обратился на форум. А цементной стяжки не будет - это финская технология по-деревянным лагам. Это как блин в электроплитке, а вместо спирали - металопластиковая труба из сшитого полиэтилена.
Я сейчас объект делаю. В мансарде полы: деревянный брус 150х200мм, через 700мм, доска (брус) 50х150мм сплошняком, поперёк балок, фанера 12мм (чтобы связать все доски между собой), керамзитовая засыпка (выравнивающий слой), элементы пола (ГВЛ), плитка или ламинат (в зависимости от места укладки)А у вас бетонные балки 300х300мм :D Счастливчик. Если не уверены, то выложите столбы (подпорки) из кирпича на песчаной подушке, в промежутках между балок и обоприте на них деревянный брус, который хотите поперёк пустить.
В первом случае цсп как полка для утеплителя(черный пол) она не на брусках, а внутри между ними. Ходить по ним не надо (не поняли схему просто). Технологии не знаю этой финской, можете рассказать ? Вообще ЦСП хрупковатая вещь и не для хождения.
Я сейчас объект делаю. В мансарде полы: деревянный брус 150х200мм, через 700мм, доска (брус) 50х150мм сплошняком, поперёк балок, фанера 12мм (чтобы связать все доски между собой), керамзитовая засыпка (выравнивающий слой), элементы пола (ГВЛ), плитка или ламинат (в зависимости от места укладки)А у вас бетонные балки 300х300мм Счастливчик. Если не уверены, то выложите столбы (подпорки) из кирпича на песчаной подушке, в промежутках между балок и обоприте на них деревянный брус, который хотите поперёк пустить.Я побаиваюсь не за балки, а за листы ЦСП 20мм.
Финны применяют гипсоволоконные плиты 20мм и плиточный клей. Всё это я нашёл на форуме ДОМ И ДАЧА. Прилагаю фото. А как передать фото?продолжениеснова продолжениеещё продолжениеи ещё.И последние.
У меня в квартире деревянный полы, и когда решил на кухне сделать теплый электрический пол, то все устроил точно по такой же схеме :)Только вместо ЦСП укладывал ГВЛ, и плитку сверху.
Большое спасибо всем за подсказки и советы, особенно marimar и
volkodav. Тему можно считать закрытой.
  • 1 год спустя...
Всех приветствую. Попалась работа по переустройству однушки в хрущёвке на первом этаже (это очень важно). Как раз такой же пол как и у автора поста (я так думаю). Их нюанс в отсутствии сплошного перекрытия между "подвалом" и квартирой. Как раз чтобы не плодить темы, пишу тут. Теперь к сути вопроса. Пол как и в предыдущем случае холодный и это не удивительно. 1) Какой вариант передела пола самый оптимальный с учётом минимальных затрат и чтобы это было не на пару месяцев? 2) Строители предложили сделать насыпным, но мне не понятно как лучше заделать "дырку" в перекрытии, она приличная. Предложено засыпать мусором. И как лучше подготовить эти пустоты под насыпной пол?Есть нюансы пола (см. фото), должны быть предусмотрены ревизионные люки. Если кто сталкивался с подобной проблемой и знает как оптимально решить, прошу совета.ПС: ревизионные люки не убрать ибо под полом идёт труба отопления. Совковое проектирование удивляет. Подвала нет, так надо по квартире протянуть.
Изменено пользователем Vladimir_L
скажу что касается трубы, её бы переделать на новую и поднять выше уровня полалучше пусть она будет на виду чем ломать пол или делать люк ревизии
Несколько дней назад был на техобучении в представительстве DEVI, и вот что запомнилось. Электрический нагревательный кабель, в отличии от трубы с горячей водой, не имеет линейного расширения. Поэтому и уровень стяжки над кабелем не критичен, как над трубой. Так на площади обогрева в 20кв.м труба удлиняется на 1см, плюс разное давление внутри. Согласно строительным нормам стяжка представляет крепкую конструкцию от 3см, над водяными полами не менее 6см. Плюс выкладывается демпферная лента по всему периметру, термокомпенсационные швы на больших площадях или через 8м на длинных коридорах. Почему-то никто на это не обратил внимание. Можно уменьшить эту высоту, но с безумно дорогими смесями.
это и так делается независимо от того будет теплый пол (любой) или не будет
